roofii1
Treść opublikowana przez roofii1
  1. roofii1 odpowiedział(a) na lukasz k temat w E46
    A akumulator?
  2. roofii1 odpowiedział(a) na lukasz k temat w E46
    Może masz to co ja? :D .U mnie czasem się zbuntuje,kręci i nie chce zapalić.Muszę sprawdzić przekaznik pompy.U mnie inpa pokazuje błąd 171(...zasilanie paliwo itp)
  3. Który przekaznik jest od pompy paliwa? http://images66.fotosik.pl/664/8df314123c63ed56m.png
  4. Spróbuję jeszcze zatankować innego paliwa. Na benzynie osiąga pełną moc.Mam instalacje LPG . Nigdy nie mam rezerwy w baku. Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
  5. Dzięki przejrzę układ zasilania
  6. Witam.Opiszę objawy,odpalam rano przejadę kilka km,zgaszę i NIE POTRAFIĘ ODPALIĆ.Kręci nie odpala.Po podłączeniu pod inpa bląd 171 pruefung kraftstoff-versorgungssystem .Dodam iż dzieje się to losowo.Po dłuższym postoju odpala. http://images68.fotosik.pl/662/3a3f90b89d320ecdm.png
  7. Sorki.nie doczytałem, ze nie możesz wejść do środka. Masz składane siedzenia z tyłu? Możesz pokombinowac od bagaznika (tylne drzwi otworzyć) Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
  8. Co do otwierania z pilota? U mnie był spalony wacniacz antenowy (tylny prawy slupek).Spróbuj zakodowac na nowo pilot. Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
  9. roofii1 odpowiedział(a) na marek zg temat w E46
    Led-y firmy cree wymiatają.Tylko co z oddaniem ciepła?
  10. Co do przepływki,to napewno musisz skasować.Jeśli pojawią się znów,to przepływka do wymiany.Z sondą to może być wina instalacji lpg.A te powietrze wtórne to może chodzi o pompe vacum? jest podłączona do zaworu egr.
  11. roofii1 odpowiedział(a) na Mareke46 temat w E46
    Jeśli nie jest dedykowane do BMW E46,to czeka Cię przeróbka na 2din http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=66203
  12. Wtedy pomajstrowałem przy półce i pomogło.
  13. roofii1 odpowiedział(a) na Wujoo temat w E46
    Ten kolega jest zapewne wielkim fachowcem tego forum :D
  14. Coś z modułem świateł.Jak kolega pisał,na kompa lub podmienić moduł świateł
  15. Witam.Jestem po wymianie poduszki amortyzatora.Stuki ustały :D .stare poduszki nie miały wogóle popękanej gumy(meyle hd)jest twarda jak kamień a pomimo to stuki były.Założyłem nowe poduszki i zrobiłem małą modernizację http://images70.fotosik.pl/306/0d638f23e570e554med.jpg wyciąłem z gumy(kupiłem u szewca na obcasy) podkładkę.I umieściłem ją pomiędzy"talerzyk"i poduszkę amorka.Przez to chcę zapobieć uderzania talerzyka o tulejkę metalową,która jest zalana w gumie poduszki.Czy to dobry patent??? :idea: Okaże się z czasem.Jak narazie jest cichutko. Tutaj stara poducha guma nienaruszona.Wydaje mi się,że ta tulejka w środku jest jajowata :? http://images70.fotosik.pl/306/5e8e3d42fde70190med.jpg
  16. Znalazłem na alle....dzwoniłem do kilku sprzedających i w tych zbiorniczkach też im coś łomoce.Jest to dość głośne czy to było by przyczyną moich stuków?Zawiecha sprawdzona na trzepakach i jest git.a na nierównościach coś stuka.Poduszki,odboje,amorki-wymienione.Sprężyny też-trochę podniósł się tyłek.
  17. Witam.Na dziurach dochodzą denerwujące stuki.Przetrzepałem tylni zawias i w prawym nadkolu znalazłem plastikowy mały zbiorniczek(chyba odpowietrzenie baku paliwa) w którym strasznie coś trzaska.Stukając w niego coś w nim lata i tłucze.Co to jest w środku?Jakiś zaworek?Jak temu zaradzić? Czy to element nr:1 http://images68.fotosik.pl/248/7ba46baf4be9466dm.png tak wygląda http://images66.fotosik.pl/247/01c7c90da6604d6cm.png w środku ma jakiś zaworek?bo coś tam tłucze?
  18. Ja zmieniłem na 10W40 żeby"uszczelnić" i wcale nie zadziałało :D .Więc w druga stronę będzie zapewne podobnie.
  19. Ja miałem uszkodzony wzmacniacz antenowy(zintegrowany) w tylnym prawym słupku.Po wymianie działa
  20. Ja mam lekkie wgnioty na błotniku(przód).próbowałem grzać a następnie pojemnik ze sprężonym powietrzem(odwrotnie) i nic jak pozostało tak jest.Być może faktycznie blacha za gruba.Jak wasze doświadczenia z DING KING :D
  21. Masz mało czynnika w ukladzie klimy.Miałem tak samo.Kwestia tego czy nie masz gdzieś"wycieku"
  22. roofii1 odpowiedział(a) na roberto23wawa temat w E46
    zaparkuj w ciemnym zaułku(garaż itp)na odpalonym popryskaj przewody zraszaczem(nie wiem jak na pancerzu) i zobacz czy iskierki nie skaczą
  23. roofii1 opublikował(a) temat w E46
    Witam.Jak w oryginale zamontowana jest półka z roletą+zagłówki z tyłu?Zagłówki są wsuwane u mnie tylko w półkę,ta z kolei podskakuje na nierównościach i stuka.
  24. Stuki powoduje półka z roletą(zagłówki)-półka była dołożona.
  25. roofii1 odpowiedział(a) na matilapy temat w E46
    Polecam ZAP Sznajder. 8 lat w drugim aucie.kupiłem i do Bm-ki.
