piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. piotreksz4 odpowiedział(a) na Olek M temat w E38
    kolego,zobaczysz ze jak zakupisz BMW to nie będziesz chciał innego wozu.A co do E38 to powiem tylko tyle.Komfort,wygoda,prestiż i bezawaryjność.Sam myśle nad zakupem ładnej E38 z silniczkiem minimum 4.0 to auto ma naprawdę charakter a wyposażenie często powala na kolana
  2. kolego nie ważne czy to 3.0 czy 4.0 czy 4.4.Jak trafisz na zajechaną jednostkę to wybór tego najbardziej żywotnego nie pomoże.Moim zdaniem jak ktoś dbał o silniczek i auto to każda jednostka posłuży i bedzię :cool2: :cool2:A z moich obserwacji wynika ze jedyny problem to czujniki polożenia poza tym nie do zdarcia motory
  3. jedynie podpinając pod komputer można to zmienić.Nic więcej na to nie poradzisz
  4. sprawdz także styki w gnieżdzie na przekaźniku czy są ok.U mnie w E34 wystarczyło podrapać styki i pompa do dziś pracuje prawidłowo
  5. zwyczajnie silnik dmuchawy chodzi póki się nie zagrzeje.Wtedy zostaje automatczynie wyłączony,ponieważ przekracza określoną temperatue itd
  6. piotreksz4 odpowiedział(a) na macneil temat w E36
    musisz wymienić czujnik.Jest to jeden z ważniejszych czujników w aucie.Auto słabo ciągneło poniewaz pracowało w trybie awaryjnym,komputer nie miał odpowiednich danych i zblokował vanosa co jeszcze pogorszyło osiągi.
  7. piotreksz4 odpowiedział(a) na OpawelQ temat w E36
    kiedyś zastosowałem w takim celu damską pończochę i do dziś daje rade :norty:
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    moim zdaniem czujnik kolego.Chociaż może być że ciśnienie paliwa nie jest prawidłowe i takie rzeczy się dzieją
  9. piotreksz4 odpowiedział(a) na quaszi temat w E34
    problem z wysyłką??coś kogo 15-20 kg waży.Wbrew pozorą ciężka cholera z niej :D PS jak chcesz kuriera to polecam www.wysylajnajtaniej.pl
  10. okrągła wtyka(dość spora) pod maską,tam podpina się autko.Co do nastawnika to są dwa typy i jedne są nierozbieralne.Polecam regeneracje bo wiem że to działa
  11. piotreksz4 odpowiedział(a) na bercikus1 temat w E34
    najlepiej wrzucić foto silnika :cool2:
  12. reszte bezpieczników masz pod kanapą tył.Co do filtra kabinowego to chyba jest za schowkiem po lewej stronie,ale nie jestem pewien
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na OpawelQ temat w E36
    możesz być wina odmy.Co do pęknięcia w wydechu to jeżeli jest sporo to także autko będzie przygasać i falować. Natomiast w chłodnicy jest uszczelka na tym łączeniu o którym piszesz i pewnie wymaga ona wymiany.
  14. w BMW nie ma łącznika elastycznego.Cały układ jest na sztywno.Co do tego zerwania to jest normalne na spawie,gdyż szybko korodują.Ja zawsze zabezpieczam spawy farbą wysokotemperaturową nawet jak to nowy wydech. Co do LPG to na butli jest zawór do zakrecania gazu.Dośyć płaski,okrągły kurek
  15. dokładnie jak koledzy piszą.Wina alternatora.Nie daje stałego napięcia tylko tzw skoki i ztąd ten problem..
  16. jeż i opornica na bank odpadaja gdyż one regulują prędkość dmuchawy a nie czy leci ciepłe czy zimne.Zacznij od sprawdzenia poziomu płynu,następnie pokrętło,no i elektrozawór.Najgorsza opcja to zapchana chłodniczka
  17. piotreksz4 odpowiedział(a) na OpawelQ temat w E36
    jeżeli pompka pracuje cały czas na rezerwie to znaczy ze powoli zaciera się.Zalej z 20 litrów benzyny i daj popracować trochę pompce.Jeżeli nic się nie zmieni to niedługo możesz mieć z nią problem
  18. pewnie strzelił przewód elastyczny gumowy.Niech ktoś do autka i wciska hamulec a Ty szukaj wycieku w tym czasie.Oczywiście musisz także odpowietrzyć hamulce
  19. lampe się reguluje od strony komory silnika.A z tego co zrozumiałem to on wkręcał i wykrecał plastiki którymi montuje się lampy do pasa??Zgadza sie??Poniżej link do zdjęcia i zaznaczona regulacja lampy http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-11/69ad51f4.jpg
  20. a nie lepiej auto na pycha odpalić??Zakręcić na pewno się da kwestia kto ile pary ma w łapach :D
  21. co do zabawek typu czip z allegro to naprawde odpuść,gra nie warta świeczki.Natomiast magnetyzery mam zamontowane w swojej 306 i powiem szczerze że efekt jest,może nie tak znaczy,ale jednak
  22. coś z mieszanką paliwową,być może przebicie na cewkach
  23. piotreksz4 odpowiedział(a) na bercikus1 temat w E34
    113 KM ewentualnie 115
  24. piotreksz4 odpowiedział(a) na tomusg0 temat w E34
    prawdopodobnie wtryski leją.Trzeba je sprawdzić ewentualnie zregenerować
  25. jeżeli jest rura tej samej średnicy co cały wydech top obstawiam że nieszczelne są spawy
