320i Pytanie o śruby ustawień reflektorów
Dzisiaj byłem ustawić reflektory bo trochę mi opadły przez ostatnie dwa lata. I pojawił się problem bo gościu kręcił tymi czarnymi śrubkami a lampy nawet nie drgnęły. kręcił od najniższego poziomu do najwyższego i bez zmian. W obydwu reflektorach tak samo, moje pytanie to czy musze wymienić całe reflektory czy jest jakiś sposób na naprawę tych śrub
Dzięki za pomoc pozdrawiam
U mnie te lampy trochę inaczej wyglądają ale śruby którymi on kręcił sa w zaznaczonym miejscu czyli chyba kręcił dobrymi śrubami, z tym że u mnie są plastikowe z ząbkami na duży imbus
To wie ktoś coś może na ten temat??
możesz jeszcze spróbować wyregulować plastikami,którymi montowana jest lampa do pasa.A czy jak regulujesz elektrycznie to podnoszą sie i opadają??
Pewnie dlatego że ekektryczne regulatory wyskoczyły z mocowań.
Proste sprawdzenie - zdjąć dekle od "wymiany żarówek" i poruszać środkiem lampy - jak mocno lata to masz odpowiedź.
Nie pamiętam czy w lampach są plastikowe regulatory takie jak w E39....?
U mnie są plastikowe, ruszałem ostatnio żarówkami i trochę się to wszystko ruszało. Może rozebrać lampy i jakoś to sprawdzić??
