piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. sprawdz grzanie świec,późnej pompa wtryskowa.Ale raczej to drugie
  2. a czy sprzęgło normalnie pracuje??Odpowietrz wszystko dokładnie łacznie z wysprzęglikiem
  3. to ewidentnie komputer.Poszukaj takiego o tych samych numerach i będzie ok
  4. piotreksz4 odpowiedział(a) na AleXiS temat w E36
    no na pewno nie jest normalne.Pewnie masz 2 rożne lampy
  5. sprawdż oznaczenie na bloku silnika i po problemie
  6. już działa jak należy??To co niby zrobił że działa jak należy??Może zmień mechanika??Licznik nie ma wpływu na prace silnika.A co do przepływomierza to na próbe odłącz go i zobacz jaki będzie efekt.Przejedz się itd
  7. to wygląda na wyrobione tuleje wózka
  8. ładowanie masz prawidłowe,może sprawdz aku czy jest ok.
  9. piotreksz4 odpowiedział(a) na arekxp temat w E46
    http://allegro.pl/sprzeglo-dwumasowe-bmw-e46-320d-okazja-i1251554452.html Może to coś pomoże
  10. jakich firm zostały zamontowane części bo to także bardzo ważne.Kolejna sprawa to to że auto to słynna M40 gdzie wycieraj się wałek i ogólnie są cyrki z głowicą.Jaki masz przebieg w aucie? Moim zdaniem zacznij od sprawdzenia szczelności całego układu dolotowego,oraz wszystkich węży gumowych
  11. Zacznijmy od tego czy szyby masz seryjnie czy może dokładane??Wcześniej wszystko chodziło normalnie?Od jak dawna to się dzieje?
  12. Proponuje zacząć od wyważenia kół,następnie sprawdzenia nowych tarczy czy nie mają bicia a na końcu piasty koła czy wszystko z nią ok
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na ought temat w E36
    kolego powiedz gdzie takie cuda się dzieją.Jestem także z Gorzowa i bardzo mocno mnie ciekawi co to za idiota hehe PS jak byś potrzebował jakiejś pomocy to pisz śmiało :cool2:
  14. Osobiście brałbym pierwszy zestaw Lemforder. A co do ceny to już sprawa indywidualna,ale myśle że 100 zł za oba to maks
  15. dokładnie jak koledzy piszą.Nie widzi drugiego stopnia i dlatego wyskakuje błąd i zawsze tak będzie.Co do opornika to nie polecam.Lepiej zmiana na prawidłową poduszke
  16. piotreksz4 odpowiedział(a) na warnyak temat w E34
    Rikens82 przód kierunki nie są oryginały i kiera też :P :P a co do boczków to nie zwróciłem na to nigdy uwagi i szczerze mówiąc to nie wiem :shock:
  17. oznacza wadę elektronicznego układu wtryskowego.Auto jest słabe bo pracuje w trybie awaryjnym.Musisz jechac na kompa
  18. jest to kontrolka hamulca ręcznego,może też być za mało płynu hamulcowego w układzie
  19. piotreksz4 odpowiedział(a) na panbrutka temat w Felgi i opony
    różnica w Et to 5 czyli felga będzie przesunięta o 5 mm.Poza tym felga na 100% wejdzie
  20. dokładnie objawy wskazują na krokowca.Zacznij od niego.
  21. wymień czujnik temperatury i powinno być ok.
  22. po tym co napisałeś to na bank regulator.Jest on przy listwie wtryskowej,zaraz jak jest ucho do wyjmowania silnika.Idzie do niego cienki przewód gumowy
  23. tak przykręcisz bez problemu.Jeżeli nie masz w komplecie stabilizatora to będziesz musiał wymienić na taki z 2.0 bo w 1.6 jest inny i nie wrzucisz silnika.No i pare innych elementów też będziesz musiał wymienić typu wydech,lewarek zmiany biegów,zmienić(przerobić) nieco przewody wspomagania.
  24. Robi wrażenie a zarazem bardzo ciekawe pomysł...chyba wiem co będe robił w najbliższy weekend :D :D
  25. piotreksz4 odpowiedział(a) na Sebidini temat w E39
    ma odpowiednie ciśnienie.Było to sprawdzone i wszystko jest :cool2: A cena pompy wyniosła dosłownie pare złotych
