piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. Obie wymienione dobre,jednak moim zdaniem lepsza jest Boscha
  2. masz immo??Jeżeli jest uszkodzony to być może odcina pompe paliwa,ewentualnie przewod uszkodzony
  3. z Belgi wyrwie naprawde zadbany egzemplarz za śmieszny pieniądz.Ale wtedy nie warto robić SWAP tylko lepiej rejstrować zagraniczne i tyle
  4. ale reklama toż to skandal!!!!!!!! :D A tak na poważnie to kolega będzie miał pewność że trafi do osoby która ma pojęcie o Turbinkach :cool2: :cool2: :cool2:
  5. nie działającej??jeżeli nie działa to chyba tylko regeneracja bo innego powodu usterki nie powinno być
  6. piotreksz4 odpowiedział(a) na mlody698 temat w E34
    jeżeli do silnika M60 to nie będzie
  7. kup WD40 z tą cieniutką rurką.Włóż do zamka i zalej ile tylko możesz.Poczekaj troszke i spróbuj przekręcić kluczyk
  8. pompę wody wymieniać trzeba co 100 tysięcy.I lepiej dla świetego spokoju to również wymienic.A w skład kompletnego rozrządu nie wchodzi pompa tylko pasek+rolki
  9. tak jak kolega wyżej pisze włącz ogrzewanie i to na maksa.Jak to nie poskutkuje a auto nie będzie sie gotować to znaczy że jest zabita chłodniczka
  10. Trzeba odpowietrzyć wysprzęglik.Jeżeli nie umarł to będzie dobrze
  11. ponieważ nastawnik reguluje dawke paliwa i zwiększa obroty na zimnym silniku.Z tego co się orientuje to regenerują nastawniki. Sprawdz jeszcze jaką masz dawke paliwa na zimnym silniku ale na 95% nastawnik
  12. piotreksz4 odpowiedział(a) na Kolo_318i temat w E36
    akurat mam E36 na kanae co ma grzane fotele to jutro rzuce okiem ile ma kostek i jakie
  13. wrzucaj M50B25.Co musisz kupić.No więć silnik to oczywiste+wiązke silnika+sterownik+skrzynia biegów+całe oprzyrządowanie silnika typu przepływomierz,sonda lambda itd
  14. nic nie bedzie ze wlałeś dykte.Padł Tobie nastawnik.
  15. piotreksz4 odpowiedział(a) na Kolo_318i temat w E36
    a czy przypadkiem nie jest to pirotechniczny napinacz??
  16. odłącz przepływke i przejedz sie.Kolejna sprawa to wieczorem zobacz czy cewki nie mają przebicia,jak nie to wypinaj po kolei cewki(wypinamy,jak dzwięk silnika się zmieni to znaczy ze jest ok.Wpinamy i sprawdzamy następną).W ten sposób sprawdzisz na który ewentualnie cylinder nie pracuje
  17. w skrzynce pod maską masz przekaźnik od ABS-u.U mnie jeden był uszkodzony i też działy się cuda z kontrolką.Druga sprawa to może nie styka w liczniku?
  18. możesz go śmialo moczyć w benzynie,nic jemu nie bedzie
  19. Efekt może i fajny,ale co do zgodności z prawem to lipa.Dowód od razu leci
  20. kolego wymieniam teraz silnik w TDS-ie i klient myślał tak samo jak Ty.A po co pchać kasę w remont,kupie drugi.No i kupił,piękny czysty,bez wycieków,turbo także czyste-przebieg niby 150 tys.Zamontowałem,odpalamy a tam zonk auto kopci,chodzi jak czołg do tego nierówno.No więć komputer a tam zero błedów.Z przodu pojawił się drobny wyciek z pod klawiatury więc odkręcam pokrywe a tam oczą ukazuje się wałek wytarty na maksa,łańcuch luźny,popychacze konkretnie zjechane...Po dalszych oględzinach okazało się że głowica była już 2 razy planowana!!! Więć moja rada REMONTUJ i będziesz wiedział co masz i na czym jeżdzisz
  21. Sonde???Nigdy w życiu sonda zaczyna działać dopiero kiedy nagrzeje się,więc odpada.Tym bardziej że jezeli byłaby zła to cały czas będzie falowanie,większe spalanie itp
  22. uszczelka lub pęknięta głowica.Lepiej na hol weż autko
  23. jak cała E32 za śmieszne pieniądze to bierz śmiało.Jak sam silnik to lepiej rób remont swojego
  24. jeżeli masz gaz to i tak wymień świece.Moim zdaniem padnięty krokowiec.
  25. Cholerka chciałbym to widzieć haha.
