piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. będą,miałem takie założone u siebie
  2. na chwile obecną to tylko zakład ktory myje silniki bo jak sam umyjesz to wszystko zamarznie.
  3. albo sport,albo komfort.Jeżeli twierdzisz ze na sprężynach H&R auto jest twarde to nie masz co zakładać gwintowanego zawieszenia
  4. oczywiście.Sa wymiary panewek nominalne,po pierwszym szlifie i po drugim szlifie.Jeżeli bedziesz zakładał panewki bez szlifu wału to szukaj panewek o wymiarach nominalnych
  5. udalo sie.Masz także problem z Air bagiem.Poszukaj kody błedów i bedziesz wiedział co robić
  6. wymień poki się nie obróciła.Zrób szlif wału jeżeli trzeba.Koszt nie jest tak tragiczny
  7. piotreksz4 odpowiedział(a) na croopsky temat w E34
    przekażnik,bezpiecznik
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na MrkoKalisz temat w E36
    Wydaj mi się że to wtyczka od krokowca
  9. piotreksz4 odpowiedział(a) na AMISZ temat w E34
    skrzynia wchodzi w tryb awaryjny z tego co piszesz.Być może trzeba podpiąć auto pod komputer i skasowanie błędów pomoże.Kolejna sprawa to kiedy była serwisowana skrzynia?
  10. ale powiedz mi co chcesz osiągnąc bo teraz już nie wiem.CZy zeby tylko otwierał siłownik zamek a Ty naciskasz przycisk czy żeby otwierał zamiast tego właśnie przycisku...kurcze nie wiem czy zrozumiesz o co mi chodzi
  11. wiesz to zależy od wielu czynników.Ale u mnie też tak jest,a ostatnio odkryłem,ze tylko dlatego że zamiast siedzieć prosto to zawsze sie wyginam to w lewą strone to w prawą(wskazówka względnie bliżej lub dalej) :D Możesz także wyciągnąć pływak i poruszając nim sprawdzić jak działa wskaźnik
  12. dołóż jeszcze stroboskopy :D Oczywiście to żarcik.Na alledrogo są zestawy alarmów które spełnią Twoje oczekiwania i nawet działają.Sam mam alarm z allegro i działa już 2 latka beż żadnego problemu(funkcja domykania szyb,szyberdachu,oraz dodatkowy kanał do np otwierania klapy)
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na szef_ff temat w E36
    haha widze że każdy mierzy czas przy robocie.Ja lubie mierzyć kiedy robie rozrząd w M40:) A co do oleju w kolektorze to czy dużo tego było??
  14. piotreksz4 odpowiedział(a) na Bawaria temat w E34
    W M50 nie ma dzwigni :cool2:
  15. Co do śrub to powinny one dokręcać się w strone jaką porusza się wał(biegi przód)
  16. nie wiadomo jak odczyta to komputer.Może być że ani poduszka kierowcy nie wypali,ani poduszka pasażera.A może być że obie wypalą.Moja rada jak już chcesz coś zrobić to odłącz poduszke pasażera(wypnij kostke i zaizoluj tasmą) wtedy na pewno nie wypali.
  17. piotreksz4 odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    sklep motoryzacyjny lub allegro wymiana banalnie prosta.Trzeba tylko sciągnąć stacyjke.Z jednej strony wypinasz,z drugiej wypinasz i masz na wierzchu całą kostke
  18. silikon do uszczelek i bedzie cacy cała zime.A co do stuków to obstawiam na popychacze,ewentualnie trzeba zmienić olej bo zaraz po odpaleniu nie ma odpowiedniego ciśnienia i dopiero po kilku chwilach olej dociera do popychaczy
  19. nie gaźnika kolego,tylko przepustnicy :wink: No więc wszelką elektronike lepiej czyścić spirytusem, krokowca możesz śmiało w benzynie myć
  20. piotreksz4 odpowiedział(a) na tediq temat w E36
    stacyjka jest dobra.Trzeba wymienić kostke stacyjki i powinno być :cool2:
  21. piotreksz4 odpowiedział(a) na Lustek temat w E46
    raczej to nie jeż,gdyż wtedy dmuchawa chodziłaby od pewnego biegu a nie cały czas.Prawdopodobnie zalaniu uległa jakaś płytka,a z ciekawości jaki to był smar??Być może użyłeś nie tego co trzeba i dmuchawa zaciera się. Elektronike najlepiej czyścić czystym spirytusem lub izopropanolem
  22. kolego w motorze 2.0d to normalka i nie masz najmniejszego powodu do zmartwień.A koleżanka ma pewnie silnik DCi gdyż one maja 120 KM.Cechuje ich dość wysoka kultura pracy i male spalanie,ale są bardziej awaryjne jak 2.0D w BMW
  23. piotreksz4 odpowiedział(a) na kakami temat w E46
    pytanie jest takie czy kierownica jest z poduszką czy bez??Kolejne to to ze są dwu i jedno nabojowe poduszki i jeżeli zamienisz typy poduszek to nie ma szans na to żeby działały.Co do kostki do multifunkcji sądze ze będą takie same,ale nie gwarantuje
  24. piotreksz4 odpowiedział(a) na diks16 temat w E34
    może pomyśl o zmianie na manual jak nie znajdziesz skrzyni
  25. Witam,potrzebuje pilnie rozpiski bezpieczników z pod maski szczególnie co oznacza numer 1 oraz 29 .Sprawa dość pilna
