piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. to jest wina nastawnika tak mi się wydaje,ewentualnie pompy.Nie zauważyłem że to TDS a to częsty problem w tym aucie.Nawet przy super aku możesz nie odpalić.
  2. kolego zmień wtrysk sterujący i powinno być ok
  3. Pewnie skasował błąd i auto zaczeło pracować znowu w normalnym trybie.Być może tylko to wystarczy a być może trzeba będzie zmienić wtrysk sterujący
  4. koszt demontażu i montażu pompy to wydatek rzędu 250 zł.Wymiana tego oringa to najmniejszy problem.Czasem zacieka z tamtąd
  5. jedynie wymiana uszczelki pod kolektorem.Czynność także nie zbyt skomplikowana.No chyba że masz pęknięcie ale to raczej nieożliwe
  6. Mam takie zamontowane co prawda H4 i w innym aucie niż BMW,ale szczerze mówiąc bez szału.Lepiej sciągnąc klosz i wypolerować lustro
  7. dobrze piszesz również stawiam na nagrzewnice.Najlepiej wymienić na nową i spokój na dość długo
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na ought temat w E36
    zrób jak pisałem wyżej polej pasek wodą(w miare lekko) jak zniknie pisk to pasek.Jak nie to być może rolka.wtedy wd40 i po kolei pryskasz rolki
  9. możesz to zrobić samemu to nic trudnego trzeba mieć podstawową wiedzę i zakupić oringi.Faktycznie może tak być jak powiedział mechanik
  10. piotreksz4 odpowiedział(a) na optyk temat w E36
    a jaki kąt wtrysku?
  11. piotreksz4 odpowiedział(a) na tofixs temat w E36
    oczywiście że do wyjęcia kluczyka,stacyjka raczej do wymiany.No chyba że ktoś udzieli gwarancje na naprawe
  12. Kolego nie twierdze że tak jest,ale spotkałem sie juz wiele razy że elementy zwyczajnie miały bardzo głebokie rysy i uszczelniacz nic nie pomogł mimo wymiany.Pisze tylko co może być a nie co jest na bank
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na warnyak temat w E34
    jest też kwestia że komuś podobał się bardziej przód od polifta i zwyczajnie przełożył części.Co do elementów plastikowych to w bmw rzadko spotyka się róźnicę większą jak 3 miesiące ze względu na systemy które obowiazują w fabrykach(dla wtajemniczonych system Kanban)
  14. piotreksz4 odpowiedział(a) na e30 1986 temat w E30
    sprawdz poziom oleju w skrzyni,zmień olej.Zobacz poduszki itd
  15. odpalasz na gazie,benzynie??
  16. piotreksz4 odpowiedział(a) na warnyak temat w E34
    możesz w łatwy sposób sprawdzić datę produkcji auta.Odkręcasz jakiś plastik i tam zawsze masz tłoczoną date....Pod siedzeniami chyba też jest data z tego co pamietam,więc to już bedzie jakaś podpowiedz
  17. piotreksz4 odpowiedział(a) na warnyak temat w E34
    jest to data produkcji.Moja także jest wyprodukowana kwiecień 92 a pierwsza rejstracja listopad 93.Ale u mnie wszystko jest przedlift i kierunki przod tył pomarańcz..U Ciebie coś kombinowane było
  18. zacznij od przepływki i daj znać co i jak chociaż na moje oko będzie dobra.Może jednak sonda.Warto podjechać na komputer raz jeszcze
  19. Edit mój błąd.Oznacza to problem z hamulcem hydraulicznym.Czyli sprawdź poziom płynu.ewentualnie mogły zajść śniedzią styki czujnika
  20. zobacz czy jest podłączony i czy przewody gumowe sa podłączone
  21. piotreksz4 odpowiedział(a) na AleXiS temat w E36
    tak jest wersja na h1 była w soczewce do roku 94,później h7
  22. czy była to fabryczna sonda?Nie sądze że była źle podłączona bo tam nie ma co źle podłączyć.No chyba że ktoś ma problemy z kolorami.
  23. piotreksz4 odpowiedział(a) na tofixs temat w E36
    raczej wymiana.Możesz jednak próbować psiknąć do środka WD40 i delikatnie ruszać kluczykiem w góre i w dół,lewo prawo.Być może poskutkuje ale głowy nie daje
  24. piotreksz4 odpowiedział(a) na ought temat w E36
    hehe to normalka.W Toyocie szefem mechaników jest...STOLARZ!!!Kiedy robiliśmy w rav4 kapitalkę silnika to nie wiedział do czego służy wałek rozrządu i co to wogole jest a ponoć zjadł zęby na silnikach.Jakie znajomości takie stanowisko u nas. A co do tego gdzie robię to zajmuje się tym po pracy w swoim garażu.Na szczęście nikt na mnie nie narzeka i nie mylę zbiorniczków :D :D :cool2:
  25. odma do wymiany to pewne a co do uszczelniacza to pewnie mechanik wydłubywał go śrubokrętem i skaleczył wał stąd możliwy wyciek
