piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. piotreksz4 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    tak jak pisałem wyżej pompa paliwa może nie wytwazac odpowiedniego ciśnienia.I kolega dąbasz źle pisze bo nie zawsze jest tak że albo działa albo nie.Wtryski mogły dostać od gazu a konkretnie jeżeli odpalałeś auto na gazie i tak jeżdziłeś przez dłuższy czas.A co regulatora ciśnienia to jest taka mała puszeczka przy listwie,od której odchodzą cienkie przewody gumowe. Najlepiej sciągnąć przewód paliwowy i zobaczyć jak mocno pompka podaje paliwo i juz wykluczysz jeden z problemow jak coś
  2. ABS
    piotreksz4 odpowiedział(a) na marcinlmobile3 temat w E36
    zapala się za każdym razem czy od czasu do czasu??Na postoju gasną kontrolki??
  3. piotreksz4 odpowiedział(a) na maateuszeq temat w E36
    skoro jeżdzi po całej drodze i drży kierownica jak jedziesz to wygląda na wybite zawieszenie.Sprawdz wahacze,końcowki.
  4. piotreksz4 odpowiedział(a) na Wojtass100 temat w E34
    to już indywidualna sprawa kolegi co zrobi.Jego autko i jego będą wydatki :)
  5. zacznij od sprawdzenia kostki w liczniku bo troszke za dużo rzeczy nie działa i wszystko z jednej strony.
  6. W TDSie montowałem na 82 st C i jest :cool2: :cool2:
  7. sprawdz pompe paliwa.Podłącz na krótko i zobacz czy pracuje i wtedy spróbuj odpalić.Istnieje też możliwość że z jakiś przyczyn padł komputer co zdarza się dosć często w tych motorach
  8. piotreksz4 odpowiedział(a) na Liromir temat w E36
    zacznij od regulacji dawki paliwa na zimnym silniku oraz sprawdzenia nastawnika i kątu wtrysku
  9. piotreksz4 odpowiedział(a) na siwulec12 temat w E36
    ostatnio robiłem TDS-a które miał objawy takie jak opisujesz i była strzelona głowica.Na początku zalej płyn,odpal auto niech się zagrzeje i otworzy termostat i później stopniowo dolewaj płynu.Możesz także pompować płyn wężami.Jednak jeżeli wywalanie wody nie ustąpi to czeka Ciebie rozbiorka głowicy i w najlepszym wypadku wymiana uszczelki
  10. piotreksz4 odpowiedział(a) na MrSalieri temat w E36
    ani filtr ani świece.Brak odpowiedniego cisnienia paliwa-pompa paliwa lub też regulator ciśnienia paliwa
  11. chłodnica z pierwszego linku będzie ok.
  12. tak jak kolega radzi.załóż klucz na koło pasowe o zobacz czy możesz obrócić wałem.Jeżeli tak to wina aku lub rozrusznika.Możesz także probować odpalić na krótko tj włączyć zapłon i podać prąd bezpośrednio na rozrusznik. Na moja oko to wygląda na automat rozrusznika
  13. piotreksz4 odpowiedział(a) na siwulec12 temat w E36
    zaworki na wężach??W TDSie??no to nowość.To nie francuz że ma zaworki. W TDSie odkręcasz korek i autko samo się odpowietrza praktycznie
  14. piotreksz4 odpowiedział(a) na ATIK temat w E36
    pewnie że da rade.Tylko koszt to z 10k jak nie więcej.Było już wiele podobnych tematów
  15. no więć tak.Musisz sciągnąć najpierw oslone chłodnicy,następnie odkręcasz kluczem imbusowym śruby wiatraka i masz dostęp do obudowy termostatu.Wchodzą tam 2 węże od chłodnicy.Następnie odkręcasz 4 śruby i masz już termostat na wierzchu.Uważaj przy dokręcaniu jeżeli masz obudowe plastikową bo pękają. Co do chłodnicy to jak kolega wyżej pisze.Wytrzyj do sucha i jedna osoba niech trzyma auto na obrotach a Ty patrz skąd leci
  16. piotreksz4 odpowiedział(a) na Wojtass100 temat w E34
    zgodze się z kolegą wyżej.Ma całkowitą racje.Benzyna mysi być pobierana aby nie zapiekły,zatarły się wtryski.No chyba że chcesz wymieniać je co jakiś czas
  17. strzałka na kole pasowym wałka rozrządu musi być ustawiona równo z zaznaczonym przetłoczeniem na obudowie http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2010-11/ff2bb0b6.jpg
  18. zobacz jakie masz amortyzatory(sportowe,zwykłe) i kup używane sprężyny.Najlepiej z auta które możesz zobaczyć i sprawdzić prześwit itd
  19. piotreksz4 odpowiedział(a) na siwulec12 temat w E36
    A czy włączyłeś ogrzewanie na najmocniejszy nadmuch i na maks temperature??Jeżeli tak a dalej to samo się dzieje to szykuj się na wymianę uszczelki lub głowicy.TDS-a bardzo łatwo przegrzać.
  20. piotreksz4 odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    wpisz w allegro silnik M21 lub też bmw e34 524 i szukaj.
  21. piotreksz4 odpowiedział(a) na mateo2558 temat w E34
    W silniku 2.5 TDS nie ma dzwigienek a wałek to dwie rożne bajki i na milion % części nie pasują z jednego do drugiego
  22. możesz spokojnie brać i te i te,chociaż na zime polecam 195/65
  23. co do oryginał to sprawdz czy jest logo BMW.Jeżeli masz problem z ustawieniem lusterka może tak być że to są od angola.
  24. piotreksz4 odpowiedział(a) na Byku_Jawor temat w E34
    Możesz dla pewności pojechać do mechanika który ma sprzęt do sprawdzenia czy w płynie są ślady spalin.Sprawa groszowa a wykonanie testu trwa chwile.
  25. W silniku M52 są nieco inne szklanki niż w M50.Co do silnika M50 to te z Vanosem są takie same jak bez vanosa.
