318i nadmuch raz działa raz nie działa
witam mam problem z nawiewem w e36 318i 96r klim.dwustrefowy juz druga zime szwankuje mi nawiew raz dziala a raz nie, czasami w trakcie jazdy sie wlaczy i wtedy juz dziala jak wylacze silnik to pozniej znowu nie dziala i tak sobie w kratke dodam ze w lato w suche cieple dni i noce tego problemu nie bylo czy to moze byc cos z elektryka ??? pomocy
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
o co ci dokladnie chodzi? wyłącza ci sie panel klimatronika i włacza( gaśnie i zalacza)? czy po prostu wentylator ci sie zawiesza od dmuchawy przy wlaczonym panelu? Ja mialem oba przypadki... gdy gasł mi klimatronik i zapalal sie kiedy chcial to jest wina lutow na klimatroniku mozna to naprawic ale nie wieadomo ile to pochodzi, ja kupilem drugi panel... A nie dawno mialem ten drugi przypadek tzn wentylator raz mi dzialal a raz nie i jest to wina wlasnie zabrudzonego wentylatora oraz szczotki ci sie koncza najprawdopodobniej... Ja zawiozlem auto do elektryka, koszt naprawy ok 80 zl.
mam ten problem drugi przy zapalonym panelu zawiesza mi sie wentylator z panelem wszystko jest ok cieplo zimno tez tylko nadmuch raz chodzi raz nie.
to tak samo u mnie bylo, ale niestety nie mialem czasu aby samemu sie tym bawic. Na poczatku myslalem ze to jeż (rezystor dmuchawy) no ale w moim przypadku byl zasyfiony ten wentylator no i te konczace sie "szczotki" i takie same objawy byly u mnie jak u ciebie... A masz wrazenie jakby glosniej chodzila dmuchawa?
no tak dziwnie cos pryka a szczegolnie na niskich obrotach
Teraz to w 100 % stawiam ze u ciebie wystepuje ten sam problem co u mnie;)
ok dzieki to raczej nic takiego strasznego pojade do elektromechanika jakiegos i powiem mu za co ma sie najpierw wziasc.kumpel mowil mi to samo co ty czyli to pewnie bedzie to.
zwyczajnie silnik dmuchawy chodzi póki się nie zagrzeje.Wtedy zostaje automatczynie wyłączony,ponieważ przekracza określoną temperatue itd
