olej w kolektorze M50
Dzisiaj z racji wielu nałożonych na siebie czynników zmuszony byłem do zdjęcia kolektora (wyciek płynu przy elektrozaworach, wymiana filtra paliwa, nadchodząca wymiana uszczelki pod pokrywą i regeneracja vanosa)
Oczywiście jak to nowy zakup auta odkrywa sie jego wielkie tajemnice z przeszłości :D
Red Silicone Hight Temperature to chyba ulubione narzędzie w tubce poprzednich "grzebalców". Po prostu wszędzie.- Króciec odmy, króciec krokowego, pokrywa zaworów, uszczelki pod kolektorem, uszczelka pod przepustnicą i przy okazji wszystko w koło umazane resztkami.
Po odklejeniu tych elementów okazało się ze przepustnica jest mokra od oleju a w kolektorze zalega olej. Skąd tam może brać się taka ilość oleju?
Z odmy :shock: ?
Aż tak dużo go wyrzuca?
I teraz moje spostrzeżenie. Bez zdejmowania kolektora nie wyobrażam sobie wyjąć krokowy, wymienić filtr paliwa, wymienić węże do elektrozaworów, podpiąć wtyczkę od Vanosa (bo rozpiąć to bym dał rade :D ). Czy są jakieś sposoby żeby zrobić te rzeczy bez zdejmowania kolektora?
PS. 4 wtryskiwacze mam białe a 2 są zielone... Dlaczego?
Te rzeczy zdejmieszpo wyjeciu rury od naeiwy na alternator :D Ja tam lapy wsadzam natomiast filtr paliwa mozna od spodu.
Ale ja i tak sciagam kolektor, moj rekord to 34m32s, zdjecie kolektora, wymiana weza blok-nagrzewnica i zalozenie kolektora :norty:
haha widze że każdy mierzy czas przy robocie.Ja lubie mierzyć kiedy robie rozrząd w M40:)
A co do oleju w kolektorze to czy dużo tego było??
moj rekord to 34m32s, zdjecie kolektora, wymiana weża blok-nagrzewnica i zalozenie kolektora :norty:
:lol:
Mi rozebranie kolektora zajęło 15 min, ale dodatkowo 10 minut straciłem bo nie wiedziałem dlaczego po odkręceniu wszystkich nakrętek nie mogę podnieść kolektora- czerwony wszechobecny silikon :?
Oleju było... dużo. Jak był zamontowany to można było maczać palce przy wlocie przepustnicy. Przepustnica też cała w oleju.
Podpowiedzcie póki rozebrałem trochę silnik żeby później znowu nie rozbierać :wink:
