piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. piotreksz4 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    wyciągnij zaciski,kup reperaturki na dwa zaciski i wszystko składasz na nowo.No i nie zapomnij o nasmarowaniu trzpieni na ktorych pracuje zacisk
  2. może sprawdz filtr fazy lotnej?sprawdz także wtryskiwacze gazu
  3. jeżeli to tylko pierścienie a wał i panewki są ok,to nie zastanawiaj się i rób remont swojego silnika.Zacznij od tego co piszą wyżej
  4. przepływka nie ma nic do gazu.Ani sekwencji ani zwykłego.No więc zacznij od przepływki,następnie krokowy no i nieszczelność w dolocie(szczegolnie miejsce w którym wrzucony jest gaz)
  5. kolego,masz silnik 24v a nie 16v.Co do Twoich problemów to rozwiązanie jest absurdalne.Gaz przy ujemnych temperaturach lubi nieco zamarznąć i parownik także póki silnik(a raczej płyn chłodniczy) nie osiągnie z 50 stopni to będziesz tak miał.Czy obroty falują także na benzynie??A co do długiego kręcenia to przez gaz zalewa Tobie świece i trzeba nieco mocniej i dłużej kręcić mimo że odpala ponownie na benzynie.
  6. piotreksz4 odpowiedział(a) na BFS temat w E36
    ale zerwany pasek,nie powinien mieć wpływu na prace silnika,no chyba ze zrywając się przeciał jakiś przewód co jest dość możliwe
  7. jak rozumiem miałes zmieniany motor z 2.5 na 2.0.Jeżeli nie został zmieniony osprzęt silnika na także z 2.0 to nie dziw sie ze tyle pali
  8. a sprężyny jakie firmy?Być może są zbyt miękkie i auta dlatego tak siedzi.Co prawda w mojej dawnej E34 tęz tyl siedział znacznej jak przod mimo wymiany zawieszenia
  9. piotreksz4 odpowiedział(a) na orzel24 temat w E34
    Z tego co piszesz to Twój problem tkwi jedynie w liczniku,gdyż to tam dzieją się cuda.Wymień licznik lub popraw luty związane z masą i będzie cacy.
  10. poczekaj na plusową temperature.Jeżeli nie miałeś wody po sam korek to powinno być ok.Ważne zeby nie odpalać autka
  11. nivo to banalnie prosty układ i naprawa napewno była tańsza jak nowe części a komfort naprawde większy.Napisz jakiej firmy montowałeś części
  12. skoro ubywa wody to może masz problem z uszczelką pod głowicą i stąd wszystkie objawy?
  13. Gzie tam zasypało,drogi prawie idealne haha.A gdzie na kompa się ugadałeś?
  14. może być,ale nie sądze.Jeżeli już to wtrysk sterujący.Najlepiej pojechać na kompa i sprawdzić wszystko
  15. pytanie czy po regeneracji wszystko zostało odpowiednio ustawione.Wygląda to na zbyt mała dawke paliwa na zimnym silniku,trzeba by zaglądnąć także do nastawnika bo to on reguluje obroty na zimnym silniku
  16. piotreksz4 odpowiedział(a) na biba1918 temat w E36
    podstawa jest homologacja i przystosowanie reflektora do tego typu oświetlenia
  17. piotreksz4 odpowiedział(a) na biba1918 temat w E36
    bo te auta,mają spryskiwacze,samopoziomowanie i lampy przystosowane pod Xenon a nie żarówke H1 lub H7 jak to jest w E36
  18. tak,mogły ulec uszkodzeniu i podczas dodawania gazu nie ma odpowiedniego ciśnienia.Sam tak miałem w swojej E36 jak lekko uderzyłem o krawężnik
  19. piotreksz4 odpowiedział(a) na biba1918 temat w E36
    ringi są :cool2: i przejdzie normalnie przegląd.A ten wątek dowodzi na to że xenon nie jest zgodny z przepisami!!!!To dla tych co się upierają że można montować
  20. obojętnie czy na pycha,czy z kluczyka jeżeli silnik kręci a pasek rozrządu stoi to i tak nastąpi kolizja.Zey sprawdzić zawory trzeba zrzucić głowice,a raczej na bank są wygięte.Co do kosztów to zależy.Moim zdaniem lepiej kupić wtedy używke jak robić tą
  21. co oznacza u Ciebie pocić?Sprawdz przewody paliwowe czy gdzieś nie są zmiażdzone
  22. temat milion razy poruszany.Jeżeli pompa była robiona,to czy masz opowiednia dawke paliwa ustawioną?Odpowiedni kąt?Kolejna sprawa to nastawnik.
  23. jeżeli silnik kręci a pasek stoi to ewidentnie w dupe dostalo koło pasowe wału.Jeżeli kręciłeś to pewnie masz pogięte zawory i trzeba robić głowice.Co do iskry to nie kręci się palec i dlatego zwyczajnie brak jej
  24. piotreksz4 odpowiedział(a) na kubakca320 temat w E36
    wybrałbym zdecydowanie Boscha
