E34 520i skrzynia automatyczna
kilka dni temu padła mi skrzynia automatyczna w e34 520i 24V 92r. Przeszukałem cale allegro i nikt nie ma skrzyni z 14 pinami (4 w sordku i 10 na okolo) modelu 5HP-18. Sa jakeis z 16, 13 albo 14 pinami tylko inaczej ułożone(5pinow w srodku). Jaka powinna być ta skrzynia? Może miałem zła skrzynie zamontowaną? Może ktos orientuje sie jakie skrzynie są montowane automatyczne w 520i 24V z 1992r? Bardzo bym prosił o pomoc w tej sprawie.
Witam, faktycznie były trzy rodzaje skrzyń montowane w zależności od roku produkcji. Wychodzi na to, że w tym silniku nie było wogóle skrzyń produkcji ZF, zatem nie ma możliwości, żeby to było 5HP18. U Ciebie jest skrzynia A5S 310Z - KN, była montowana w okresie od 09/90 - 09/92, także sprawdź po VINie czy Twoje auto mieści się tych ramach. Jeżeli jest wyprodukowane po tej dacie, a w 92 roku, to skrzynia ma oznaczenie A5S 310Z - LW. Nie mam pojęcia czym te dwa modele się różnią. Informacje zaczerpnięte z realoem.
pozdrawiam Bartek
A5S 310Z jest do mocniejszych motorów.Musisz zczytać dokładne numery ze swoje skrzyni
Mam przed soba tabliczke znamionowa i jest napisane tak: ZF 5 HP-18 nr. 1056 000 073, a wtyczka wyglada tak ze 10 pinow jest naokoło a 4 w srodku. Nie wiem ale nigdzie nie moge takiej znaleźć. Obdzwoniłem wszystkie aukcje.
Witam, znalazłem w sieci, że ta skrzynia jest zamienna również z tą z numerem 075 na końcu. Ta z numerem 075 występowała w autach poniżej
e34 520 i 525 z silnikiem M50 sedan i touring w latach 09/91 - 02/93
e36 320 i 325 M50 09/91 - 11/92
e36 320 i 325 M50 coupe 09/91 - 02/93
musisz szukać takich aut z robiórki, albo po prostu wyrementować skrzynię, którą masz, w końcu remont to około 2.5k PLN, w zależności co się stało
pozdrawiam Bartek
może pomyśl o zmianie na manual jak nie znajdziesz skrzyni
