Saico
Treść opublikowana przez Saico
  1. @Grzechu84, wymieniłeś te katy?
  2. Żeby odnowić lampę nie wystarczy polerka z zewnątrz, trzeba wymontować soczewkę i ją wyczyścić, odnowić odbłyśnik i wyczyścić klosze od środka (można użyć patentu z magnesem). Nie wiem jak w innych modelach ale w E90 można to zrobić samemu bez rozklejania lampy (jeśli lampy są nieskrętne).
  3. Do zakładania sprężyn instrukcja przewiduje specjalny przyrząd, który nie wygląda na taki, co go można zastąpić kluczem szwedzkim;) https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-330xi-tou/repair-manuals/11-engine/11-12-cylinder-head-with-lid/5AXHXpC Poradziłeś sobie jakoś?
  4. Przyczyną może być też: cewki, przepływomierz (jeśli masz u siebie), nieszczelne wężyki odmy (np. ten, który idzie za silnikiem), wyciągnięty łańcuch, nieszczelności w dolocie. Ogólnie nierówna praca to powszechna przypadłość N52, przyczyn może być wiele, topiców też jest mnóstwo w internecie.
  5. Ja Ci mogę polecić taki standardowy przezroczysty z allegro za ok. 80 zł. Działa ok z INPA i z ISTA/D. Auto z 2006 roku.
  6. Mogą być cewki, nie zawsze wyrzucają błąd.
  7. heh. Takie zachowanie to klasyka n52, najgorsze jest to, że przyczyn może być bardzo wiele i z tego co czytam tutaj lub na e90post problem najczęściej pozostaje nierozwiązany. Najczęściej pierwszy problem to cewki/świece, ale u Ciebie wymienione więc to raczej nie to. Możesz jeszcze sprawdzić to odłączając cewki na pracującym silniku i patrząc czy coś to zmienia - zobacz tu: To co ja bym sprawdził: - szczelność cylindrów (leakdown test) - coś podobnego do kompresji tylko że więcej mówi. Przy tym przebiegu powinno być w okolicach 10%. Żeby na zwykłej kompresji coś wyszło to naprawdę już jest kaplica. - szczelność układu odmy. Pisałeś, że coś było modzone/zaślepiane etc. Ludziom często pęka wężyk odpowietrzenia, który idzie za silnikiem i to powoduje nierówną pracę silnika. W układzie są też inne "kruche wężyki" - trochę jest z tym pracy, żeby posprawdzać bo trzeba kolektor zdejmować. (w ogóle jak jest ze spalaniem oleju?) - nieszczelności w dolocie - np. na kolektorze - można sprawdzić psikając czymś łatwopalnym - wtryskiwacze ogólnie rzadko kiedy padają ale warto sprawdzić ciśnienie paliwa na listwie, może być wina wadliwego regulatora ciśnienia lub pompy - przepustnica - niby ma rolę drugorzędną bo jest VVT ale u mnie była wymieniona bo ponoć odpowiadała za falowanie obrotów, słyszałem też o takich przypadkach na e90post - solenoidy VANOS - wyjąć i przeczyścić, mają ograniczoną żywotność, można je już wymienić - sondy wyglądają ok bo równo pracują i w dobrych parametrach oprócz tego, że na drugim filmiku widać jak napięcie spada bardzo nisko na wolnych obrotach - bardzo bogata mieszanka, co ciekawe na obydwu bankach dosyć równo - 3,5 tys. to moment przełączania DISY. Nie wiem jak ją sprawdzałeś ale chyba jedyny sposób to test INPA - czujnik położenia wałka w głowicy (zwykle wyrzuca błąd jak jest wadliwy) - przepływomierz (jeśli masz, zwykle w Europie jest tylko czujnik temperatury dolotu) - po tym pozostaje otworzenie silnika i obejrzenie o co chodzi. Słyszałem o przypadku wyciągniętego łańcucha rozrządu, który powodował nierówną pracę w n52 Tak czy inaczej daj znać z efektów dla potomnych :)
  8. Dzięki. U mnie też padła, już zamówilem nową.
  9. Z modyfikacjami, które masz powinno być chyba pod 300KM? Disy masz sprawne?
  10. Rozwiązałeś może ten problem?
  11. Sprawdź odmę:
  12. Kupiłeś oryginał czy zamiennik? Coś się zmieniło w pracy silnika?
  13. Lepiej nie ufać bo te czujniki padają i są z nimi problemy. Najlepiej jak prosi o 1 litr dolać 0,5 litra, pojeździć trochę i sprawdzić jaki jest poziom. Powinien być okolo połowy - najlepiej sprawdzać w czasie jazdy po około 30 kilometrach. N52 zwykle bierze olej, z moich obserwacji i z tego co wyczytałem na e90post to zdrowy 3.0 bierze średnio ok. 1l na 4 - 7 tys km. Tobie ile ciągnie?
  14. Jeśli błąd nie wraca no to raczej nie. Jaki przebieg? To szarpnięcie jest ze skrzyni czy z silnika? Automaty w N52 nie są najmocniejsze..
  15. Saico odpowiedział(a) na Barti24 temat w E90, E91, E92, E93
    Postaraj się zidentyfikować czy drgania pochodzą od silnika czy od przeniesienia napędu. Może warto odpalić INPE i popatrzyć na wartości czy są w normach. W szczególności jest takie menu "nierówna praca". Ale z tego co opisujesz to raczej przeniesienie napędu a nie silnik. Jak wał i półosie sprawdzone to zostaje sprzęgło/skrzynia.
  16. Zostaje jeszcze bezpiecznik ale jak jest napięcie no to nie.
  17. Saico odpowiedział(a) na Barti24 temat w E90, E91, E92, E93
    Cewki często padają i dają takie objawy (drgania i szarpanie silnika) ale może równie dobrze być co innego.
  18. Niestety te skrzynki są dosyć słabą stroną naszego autka. Moja jest już po remoncie w warsztacie zajmującym się automatami. Koszt znacznie wyższy niż napisałeś.. :P Zobacz w dziale porad jest poradnik jak można samemu wymienić niektóre elementy odpawiadające za szarpanie w 6hp.
  19. Zajebisty poradnik. Na razie nie potrzebuję ale duże dzięki :) :cool2:
  20. Ile Cie wyniosła wymiana?
  21. Barrdzo dobra robota :D
  22. Zrób pomiar kompresji a lepiej "leakdown test" to będziesz wiedział czy to pierścienie.
  23. Zobacz jeszcze w INPA jest jeszcze takie menu Rough running, zobacz czy tam wartości są w normie, szczególnie podczas falowania.
  24. Właśnie, jak silnik suchy i czujnik poziomu oleju dobry to obawiam się, że to kwestia remontu który się "nie udał" (np. nie przygotowany blok pod nowe pierścienie). Oddaj auto do tego mechanika, niech zrobi uszczelniacz a potem jak olej będzie dalej znikał to egzekwuj od niego albo zwrot kasy albo poprawki.
  25. Zbadaj sprężanie będziesz wiedział czy wymiana pierścieni się powiodła.
