Przegrzewanie się E92 325i N52B25
Witam, auto E92 z silnikiem N52B25 218 PS. Dziś po raz pierwszy miałem taką sytuację, że pokazała się najpierw żółta kontrolka od temp płynu chłodniczego a następnie czerwona i auto przeszło w tryb awaryjny. Od razu je zgasiłem. W opcjach ukrytych pokazało mi temp. płynu 105 stopni. Płynu nie brakowało. Mam elektryczną pompę wody. Pomimo nastawienia dmuchawy na maksa temp z nawiewów nie była zbyt gorąca. Miał ktoś podobny przypadek? Pompa a może termostat?
  • Odpowiedzi 54
  • Wyświetleń 8,1 tys.
Spróbuj przeprowadzić procedurę odpowietrzania, będziesz miał odpowiedz, czy pompa pracuje.
105 stopni to nie jest za duża temperatura.
Temperatura wody powinna oscylować w okolicach 100 stopni. Czerwone ostrzeżenie pojawia się przy ~125 stopniach.
Na 99% pompa wody do wymiany, Pierburg kosztuje około 1000zł. Jaki masz przebieg?
A możne termostat się zawiesił i nie puszcza ?
Nie jest to do końca prawda.
Poczytaj http://hartgens.nl/z4/wp-content/uploads/2015/06/03a_N52-Engine.pdf
This means that four different temperature ranges can be implemented:
• 112°C ECO mode (economy)
• 105°C Normal mode
• 95°C High mode
• 80°C High + mapped thermostat mode
The coolant control sets a higher cylinder head temperature (112°C) if the engine control
unit determines ECO mode based on the current operating conditions.
Upraszczam. Jakby temat był o niedogrzewaniu to bym o tym napisał.
Zresztą te temperatury dotyczą oleju a nie płynu chłodniczego. Ten ma zawsze niższą temperaturę.
Taka temperatura jest ok, ale w chwili alarmu pewnie była większa. Do sprawdzenia pompa wody, a najlepiej np w INPA zrobić test dać ją na 100% i sprawdzić czy taką wartość uzyskuję.
Co do pytania o termostat, to niech ktoś mnie poprawi, ale czy on nie jest "fail-safe" i w przypadku awarii nie jest tak że jedyne co się może zdarzyć to niedogrzanie, a nie przegrzanie auta?
Tak, z tego co wiem dokładnie tak jest.
Dzięki za rady. Czyli prawdopodobnie to będzie pompa. A jak ją najlepiej sprawdzić? Zrobić tą procedurę odpowietrzania? (gaz na 10s itp.)
Na 99% pompa. Jedź na komputer.
Pisałem Ci na fejsie na 100% pompa:) Zwłaszcza, że wentylator chodzi non stop. Płyny masz w normie i nawiew do środka letnie powietrze. Sprawdzenie błędów i wymiana pompy, kasowanie błędów. A tak poza tym 240 tysi pompa ori. Nieźle :shock:
To w sumie by die zgadzało. 120 tys wytrzymuje średnio. Czyli by była trzecia
Moja chodziła 190 tyś :roll:
moja [ompa padla przy 162 tys odrazu wymienilem koputer wywalil blad pompy i tez wymienilem termostat koszt wszystkiego z naprawa 750 euro plus plyny w niemczech bo nie oplacalo mi sie jechac specjalnie do polski tego robic
Koledzy sorry za podłączanie się do tematu, ale wiecie może czy oryginalny termostat w silnikach n52 był srebrny taki jak pompa, czy dawali tez czarne. U mnie jest czarny i w miare swieżo wygląda, także nie wiem czy wymieniać go tez. Dodam że pompa od nowości napewno bo jest na niej data produkcji.
Też tak mysle bo na wszystkich filmach na youtube, termostaty nie wymieniane od nowości sa koloru srebrnego.
Tak, płyn oryginalny zalej.
Też wymieniałem elektryczną pompę i wlałem oryginalny, bo takie jest zalecenie.
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
