E90 330i N52B30 - zawory DISA, przepustnica - dziwny dźwięk
Cześć wszystkim.
Zauważyłem że z nadejściem mrozów w mojej E90 między 3 a 4 tys obrotów pojawił się dźwięk podobny do "cyknięcia" wskazówki zegara.
Dźwięk ten ewidentnie słychać przy kolektorze ssącym w okolicach przepustnicy i zaworów DISA.
Pojawia się przy łagodnym i ostrym dodawaniu gazu. Czasem też po 2-3 dniowym postoju do momentu aż silnik nie przekroczy 4 tys obrotów słychać ciche nieregularne cykanie . Po przekroczeniu 4 tys cykanie ustępuje i nie powraca do czasu dłuższego postoju.
Nie ma żadnego spadku mocy, zwiększonego spalania itp. Tylko ten irytujący dźwięk.
Duży zawór DISA sprawdzałem przy okazji czyszczenia przepustnicy i nie miał żadnych luzów.
Z tego co wyczytałem w internetach to diagnoza komputerowa nie pomaga w przypadku zaworów DISA.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim ? Czy po odpięciu wtyczek od zaworów DISA można wykonać próbę drogową bez negatywnych skutków ?
http://i.imgur.com/eyc1PrK.jpg
Problem rozwiązany. Duża DISA do wymiany.
  • 4 miesiące temu...
Kupiłeś oryginał czy zamiennik? Coś się zmieniło w pracy silnika?
Kupiłem używkę która okazał się uszkodzona. Zrobiłem z dwóch jeden i działa. Moja miała delikatny luz na klapce i to powodowało niepożądane dźwięki.
Jak zawór jest odłączony lub nie sprawny to po przekroczeniu 4 tys obrotów słabo przyspiesza.
Dzięki. U mnie też padła, już zamówilem nową.
