Regeneracja lamp.
Witajcie. Otóż szukam kogoś kto zajmuje się regenerowaniem lamp nie chodzi o wymianę odbłyśnika bo to jest najmniejszy problem chodzi o regenerację soczewki oraz zregenerowanie całego odbłyśnika w lampie. Jedyna osoba która zajmuje się tym znajduje się 100km ode mnie i wcześniej niż za pół roku tego nie zrobi i taniej niż 800 nie zejdzie za obie lampy. Znacie kogoś kogo możecie mi polecić?
Aby nie dodawać nowego tematu, również mam problem z regeneracją lamp. Kupiłem e65 po lifcie, ogolnie bardzo ładną w shadowlinie ale z masakrycznymi reflektorami przednimi. Zaprowadziłem je do sąsiedniego detailingu aby je odswiezyli i uzyskali taki efekt :
https://zapodaj.net/439b41ac3ec9a.jpg.html
https://zapodaj.net/eabf4ec86b6d6.jpg.html
Mówią, że lepiej nie będzie i to jest taka wersja, że są ciemne w środku i można oddać je do profesjonalnej regeneracji ale oni by tak zostawili.
Mi szczerze mówiąc nie do końca ten efekt odpowiada bo nie wyglądają świeżo, a chciałbym aby wyglądały jak nowe. Czy one są ubrudzone / matowe od środka i trzeba by je rozklejać i czyścić od srodka, czy po prostu za słabo wypolerowali zewnętrzną część? Czy da się z nich zrobić praktycznie nowe reflektory? Może trzeba by wymienić klosz? Miał ktoś do czynienia z podobnym problemem? Mi się na chłopski rozum wydaję, że jeśli są one hermetycznie zamknięte to w środku muszą być jak nowe, jedynie odbłyśnik mógł się trochę wypalić, ale to nie jest tak bardzo w lampie widoczne, a widoczność jest jak dla mnie ok.
Lepsze nie będą, popatrz pod światło z boku czy masz mikroryski albo poświeć dobrą latarką ledową. Ta 'mgiełka' to prawie na 100% kurz który osiadł w środku na kloszu bo lampy nie są 100% szczelne, mają odpowietrzniki.
Żeby odnowić lampę nie wystarczy polerka z zewnątrz, trzeba wymontować soczewkę i ją wyczyścić, odnowić odbłyśnik i wyczyścić klosze od środka (można użyć patentu z magnesem).
Nie wiem jak w innych modelach ale w E90 można to zrobić samemu bez rozklejania lampy (jeśli lampy są nieskrętne).
Skontaktuj się z http://www.xenon24.eu/ Oni robią regeneracje kompletną (środek, polerka na zewnątrz no i oczywiście odblaski).
spróbuj zadzwonić do Auto Gammy, robią kompleksową regeneracje tj. polerka, usuniecie poliweglanu, zabezpieczenie przed promieniami UV. Ja po regeneracji jestem bardzo zadowolony z efektow. Jak cos to na priv moge dac dokladny namiar i informacje
