Treść opublikowana przez maniura
Dis na windows Xp
Więc jak w tej sytuacji instalować disa? Tak jak na win7,czyli vmware,emulator głowicy,oraz czy muszę przeinstalować inpę,by działała również z wirtualną maszyną?
E46 320d M47N olej w przepływomierzu
Separator oleju jest plastikowy z 2010 roku,czyściłem go. Na razie łudzę się,że było spowodowane wysokim poziomem oleju. Po odessaniu około 0.8 litra oleju jest 3/4 na miarce.
Dis na windows Xp
Mam zainstalowaną inpę na xp bez vmware. Działa bezproblemowo. Chcę zainstalować dis-a,czy da się to zrobić bez vmware ? Ewentualnie co trzeba jeszcze instalować ? Instrukcje jakie znalazłem są pod win7 z wirtualną maszyną
E46 330D koło pasowe
Jeśli chcesz coś tańszego to proponuje SWAG (germany) kosztuje w granicach 600 zł i nie jest gorsze od corteco,za które trzeba dołożyć jeszcze 300zł.
Oczywiście separator oleju wymienię,zawsze warto. Przyczyną prawdopodobnie jest zbyt duży poziom oleju w silniku (olej wymieniony kilka dni temu),który wytworzył duże ciśnienie w skrzyni korbowej. Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Mam olej w przepływomierzu powietrza,który dostaje się przez przewód elastyczny nr 7. Skąd bierze się tam olej?Przewód wchodzi do plastikowego elementy pod filtrem powietrza.Czy jest jakieś odpowietrzenie silnika. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=13_0962&hg=13&fg=20 Co można zrobić,by nie pojawiał się tam olej.
m50b20 pompka paliwa, problemy z napięciem
Problemem są przewody idące od podstawki przekaźnika do pompy paliwa.Najłatwiej i najszybciej jest puścić na próbę bokiem przewody do pompy.
Silnik z e36 1,8is - odpalanie poza autem
Ten rocznik ma już ews.
E36 problemy z "dafkowaniem" paliwa
Co poza tym zostało jeszcze ze starego silnika? Pompa paliwa,wtryski,listwa,regulator ciśnienia,cewki,sonda?. Jeśli chodzi o katalizator,to jest to oczywiście nie prawdą.
E36 318 M43sprężarka klimatyzacji
To nie jest normalne zachowanie sprężarki ,gdzie cykle są co 10 sekund.Sprężarka nie pracuje cały czas,ale nie w tak krótkich odstępach. A jak z ciśnieniami wysokim i niskim,gdy sprężarka się wyłącza?
320i Grzeje wnętrze ale na wyższych obrotach
Sprawdź pompę wody(jej wirnik)
Więc termostat możesz wykluczyć,on nie ma wpływu na takie zachowanie. Pozostaje pompa(urwany wirnik,typowa usterka),lub nagrzewnica. Czy silnik się przegrzewa,lub nie dogrzewa,są skoki temperatury na wskaźniku?Jeśli nie ma takich objawów to pompa i termostat odpadają.
Na pewno nie jest to wina termostatu,w końcu jego położenie (pozycja) nie zmienia się pod wpływem obrotów,lecz temperatury. Zauważ,że nagrzewnica ,jest w małym obiegu płynu, a ogrzewanie działa,gdy jeszcze termostat jest zamknięty. Więc skoro dmucha ciepłe powietrze przy 1000 obr,to będzie też przy 700 obr.
Problem z nagrzewnicą, ma słaby przepływ płynu,jest zakamieniona i nie do końca drożna.Dopiero na wyższych obrotach,większym przepływie jest w stanie się nagrzać i tym samym oddać ciepło. Oczywiście to wszystko ,jeśli jest dobrze odpowietrzony układ,bo nagrzewnica jest najwyższym punktem układu.
BMW E36 1.8i 91r. Rozrusznik nie daje znaku życia Pomocy!!!
Sprawdź bezpiecznik rozrusznika. Może stacyjka uszkodzona,więc podaj plus bezpośrednio. Sprawdź masę silnika. Dalej zostaje już tylko sam rozrusznik.
e36 2.0 brak, słabe ogrzewanie na biegu jałowym
Nagrzewnica nie do końca drożna,zakamieniona.
[E36] 316 m43 - Planowanie głowicy z wałem korbowym?
Kolega miał pewnie na myśli wałek rozrządy,nie korbowy. Jeśli chodziło o wałek rozrządu ,to tak trzeba go zdemontować.
e36 320i problem z wyjeciem skrzyni
A odłączyłeś mechanizm zmiany biegów? Odłączasz "portki"wydechu,wał,oraz poduszki tylne skrzyni i przedłużką długą (ja ma ok 80cm) i odkręcasz te 2 górne śruby od skrzyni ,oraz te jedną trudniejszą od rozrusznika.Można też podeprzeć silnik z przodu kobyłką,wtedy skrzynia jeszcze więcej się odchyli.Nie jest łatwo ,ale jest to do zrobienia
318is 140km brak mocy na benzynie na gazie wszystko w pożądk
Przez 30 sekund powinna przepompować 1,2-1,5 litra benzyny w zależności od akumulatora. Kup raczej nową pompę za ok 100zł np: Maxgear powinna dać radę.
M50 - zmiana wtyczek świec z Bremi na Beru
To nie jest wina fajek,po prostu są zrobione z innego materiału i mają inną rezystancję.Przy takiej różnicy nie ma to wpływu na pracę silnika.Jeśli nie zakładałeś nowych świec,to możesz spróbować zmniejszyć przerwę na elektrodach o 1 mm.
316i Gdzie znaleźć sygnał sondy lambda?
Przewód sygnałowy (czarny) idzie do sterownika ,pin 71 w M43,ale nie wiem,czy jest tak samo w compact.
problem z nagrzewnicą ze środkowym tunelem...
Ja mam na środkowej kratce pokrętło ciepło-zimno.W poprzedniej E36 gdzie nie było pokrętał leciało ze środka takie samo jak po boku.
BMW M50 320i pompa wspomagania
To raczej wygląda na problem z przekładnią kierowniczą,lub krzyżakiem kolumny kierowniczej (lubią się zacierać). Płukałeś układ po wymianie pompy wspomagania?
Mogłeś przytrzeć pompę.Zacznij od wymiany filtra paliwa
e36 318 is Problem z odpowietrzeniem i elektrozawórem
Układ jest nadal nie odpowietrzony.Spróbuj go jeszcze odpowietrzyć stając na górce,by przód samochodu był jak najwyżej a tył jak najniżej.Wtedy nagrzewnica nie będzie najwyższym punktem układu chłodzenia i będzie ją łatwiej odpowietrzyć,nawet przy zmniejszonym przepływie (gdy jest nie do końca drożna).Oczywiście zawory ciepło zimno muszą być sprawne.Odpowietrzaj z włączonym ciepłym nawiewem i na wyższych obrotach ok 1500 obr\min.
