e36 2.0 brak, słabe ogrzewanie na biegu jałowym
A wiec po uporaniu się z silnikiem i zaworami czas na kolejną usterkę.
Otóż na jałowym, powiedzmy kiedy stoję w korku czuję wyraźne osłabienie się ogrzewania. Auto jest z Klimą, na takia dwa pokręciołka od temperatury. Dodam że kiedy jadę, ogrzewa jak się patrzy, cieplutko jest. Natomiast na jałowym wyraźnie słabnie. CO oprócz nagrzewnicy może być nie tak. Czy jest jakaś pompka, silniczek która wymusza obieg płynu na biegu jałowym?
Kolego na początek sprawdź stan płynu.
Kiedyś miałęm podobną sytuacje jeszcze za czasów Renault Scenica. Raz grzał raz nie, na postoju praktycznie wcale.
Potem okazało sie że uszczelka pod głowicą była wypalona, płyn uciekał i dlatego nie było obiegu przez co nie grzał bo nie miał skąd.
Z BMW jest jak z seksem.. Po co latać na ręcznym jak można dać w pi*de ^^
http://images75.fotosik.pl/883/2efac5199f97deb3med.jpg
http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=202893
Moja mała :)
Głowica była robiona cała podczas problemów z zaworami, Pisałem o tym w poprzednim wątku. płyn jest ok.
może pumpa wody????
Staram się pisać posty takie jakie sam chciał bym otrzymać.
pompa jest okay, sprawdzana była. A czy w E36 wystepuje jakas pomka któa wymusza obieg na jałowym?
wymieniana była ok 5 miesięcy temu, No i ostatnio jak u mechanika byłem to tez powiedział że sprawna, więc zakładam ze jest ok. Osobiście nie sprawdzałem jej, nie wiem tez jak miałby to zrobić tak naprawdę
Mam ten sam problem. Ale u mnie z płynem dzieją się dziwne rzeczy. Jak doleję płynu do wskazanego poziomu to po jakimś czasie spada poziom i utrzymuje się sporo niżej. Silnik uzyskuje temperaturę prawidłową. Szukać gdzieś wycieku?
Kolego sprawdź uszczelke. Dolewasz ale jak dłużej pojeździsz to możesz mieć problem i to spory. Lepiej dmuchać na zimne. A skoro płyn ucieka, to na postoju byś zobaczył jakąś plame
Moja mała :)
A jeżeli to uszczelka to jaki może być z tym duży problem? Pytam bo na razie nie mam funduszy aby coś robić.
witam kolegow. pozwolilem sobie odswierzyc temat. wiec jak stoje na postoju i auto juz nagrzane-termostat jeszcze zamkniety i powiedzmy temp.ustawiona na 24(climatrnic) nawiew w polowie to grzejem ok ale jak wezme nawiew na maxa to wtedy zaczyna chlodne leciec i musze dodac gazu..w tamta zime tez tak mialem..wszytko ok niby a jak nawiew na max na postoju wtedy lipa..jak w polwie np to juz ok..co moze byc nie tak?plyn w normie temp rowniez zawsze pion w korkach nic sie nie dzieje nie pokojacego,pieknie grzeje w czasie jazdy czy na postoju dopoki wlanie nawiwu na maxa nie wlacze..
Nagrzewnica nie do końca drożna,zakamieniona.
kolego pewnie masz walnięty elektrozawór podciśnienia ogrzewania. Klima dwustrefowa czy jedno? Radziłbym pierdyknąć w niego ze dwa razy bo może się tylko zawiesił...
czarno... nisko... i szeroko...BMW Bokiem Możesz Wszędzie
Cześć u mnie ciekło z tego krućca z tyłu od wody ,sprawdź też odpowietrzenie tą śrubę przy chłodnicy :D
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
climatronic dwu strefowy mam,juz w tamta zime bylo tez to..ogolnie ogrzewanie ladnie daje tyle ze wlasnie na postoju nie moge na maxa brac bo wtedy wlasnie zaczyna chlodniejsze leciec i trza gazu dodac,wiec od czego mam zaczac?odpowietrzony dobrze,pompa raczej nie bo by sie grzal przeciez,strumien jest po odkreceniu korka tylko wlasnie bez dodawania gazu leci po sciance a zeby bylo go widac to lekko gazu trzeba dodac,no ale ogolnie bez dodania gazu jednak jest ten strumien..co wiecej szukac?jak juz mocniej nagrzany to lepiej jest troche..
witam koledzy,zauwazylem dzis cos takiego ze na postoju tak jak wczescniej pisalem leci chlodne jak nawiew na max ale tylko od strony kierowcy na szybe przednia i boczna natomiat u pasezera grzeje,wiec co jest?ale gazu jak dam to zaczyna grzac od strony kierowcy tez. ?
Elektrozawór ogrzewania. W przypadku bmw z półautomatyczną klimatyzacją, dwustrefową to normalka. U mnie było podobnie. Po wymianie wymienionej części problem znikł. Koszt 80zł :)
PS.
Pamiętaj elektrozawór jest podwójny w autach z klimą.
ale ja mam climatronic a nie polautomatyczna..a ten elektrozawor to u mnie jest kolo serwa bo patrzylem..ale to czemu jak dodam gazu to u mnie zaczyna grzac?
Bo tak naprawdę masz dwa elektrozawory i tak się przyjęło,że to jeden elektrozawór.Jeden puszcza ciecz bardziej a drugi może się blokować zawieszać.
M.]@Ř¥
jak jechalem rano z pracy to od strony pasazera lecialo juz cieple a od kierowcy nie..
