BMW M50 320i pompa wspomagania
Mam pewien problem z pompa wspomagania jakieś dwa tygodnie temu wymieniłem pompe wspomagania jakiej firmy to nie pamiętam ale kosztowała 300zł ale wczoraj było troszkę mokro i chciałem zakręcić bączka na pełnym skręcia a tu się okazało że pompa wspomagania przestała działać więc sprawdziłem czy nic nie cieknie ale zero wycieku dodam że pompa pracuje jak wcześniej nie słychać aby jęczała itp. Pompe oddam na gwarancje może mi ją uwzględnią ale co mogło spowodować takie uszkodzenie czy przy pełnym skręcie nie ma obiegu płyn i zrobiło ciśnienie i wirnik pompy uszkodziło ? Czy moze jakis problem z maglownicą proszę o porady gdyż w ten sposób uszkodziłem dwie pompy tylko że tamta już jęczała strasznie
To raczej wygląda na problem z przekładnią kierowniczą,lub krzyżakiem kolumny kierowniczej (lubią się zacierać).
Płukałeś układ po wymianie pompy wspomagania?
Witam dzisiaj kupiłem używana pompe bo musze mieć sprawne auto bo tamtą oddaje na gwarancje no i dzisiaj po założeniu używanej zauważyłem że przy pełnym skręcie coś w pompie się dzieje tak jakby coś obcierało pewnie będzie to problem z przekładnią
JA NA SWOJEJ BEZ OLEJU W ULKADZIE WSPOMAGANIA PRZEJECHALEM120KM I CHODZI NIC NIE JECZY
jedynakk
