seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na klimase36 temat w E36
    Gdybyś użył wyszukiwarki w poprawny sposób to nie powielał byś tematu bolączki silników m40 czyli wytarty wałek rozrządu i dzwigienki :search:
  2. Jeśli masz ramki na pojedyńcze przełączniki to przełączniki da się wymontować .
  3. Popraw tytuł na poprawny :!: :!: viewtopic.php?f=68&t=120678 . Podjedź na kompa i sprawdź przepływomierz , jeśli przepływka dobra to zostaje wytarty wałek rozrządu
  4. Temat falujących obrotów poruszany dziesiątki razy ,użyj trochę swojeje mózgownicy i poczytaj podobne tematy i wykluczaj kolejno elementy o których piszą . No i rzecz najważniejsza zmień mechanika
  5. Gdyby ci się chciało to byś znalazł . Ja znalazłem viewtopic.php?f=68&t=68379&hilit=ROZPISKA+BESPIECZNIKOW
  6. Ludzie to nie jest dział wyglądu tylko mechaniki :mad2: :mlotek:
  7. Jak poprawisz tytuł na poprawny to ci powiem :norty:
  8. Do przeczytania na początek viewtopic.php?f=68&t=120678
  9. Bezpiecznik od pompy paliwa znajduje się w skrzynce z bezpiecznikami ,a rozpiskę znajdziesz na forum wystarczy użyć wyszukiwarki :search:
  10. Moim zdaniem w złe miejsca pozakładałeś przewody . A czujnik (impulsator) powinien znajdować się na przewodzie do czwartego cylindra a nie na cewkę
  11. seba e36 odpowiedział(a) na dexter1269 temat w E36
    Nagadałeś pełną czapkę a nawet nie napisałeś o jaki silnik ci chodzi . Najpierw poczytaj to viewtopic.php?f=68&t=120678 a potem przejdź do tematu "NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA" i napewno tam odpowiedź znajdziesz
  12. Ludzie!!! Totalnie łamiecie zasady tutaj panujące . Wyszykiwarka nie gryzie , są dziesiątki tematów o tych problemach . Użyjcie trochę swoich mózgów i najpierw wykluczcie to o czym pisali inni z podobnymi objawami . No i tytuł tematu w ogóle nie nadaje się do czytania . Kłania się do przeczytania regulamin :nienie: :mlotek:
  13. Tak jeśli cewka jest uszkodzona to iskry nie będzie , a co do bezpieczników to rozpiskę znajdziesz w najczęściej zadawanych pytaniach
  14. Ponieważ masz silnik po lifcie , no i silniczek krokowy masz już na pszepustnicy a nie pod kolektorem
  15. Mocowanie czyli sprężysta blaszka dzięki której klocek hamulcowy osadzony jest w tłoczku zacisku hamulcowego
  16. Czujnik temperatury jak sama nazwa wskazuje spełnia funkcję pomiaru temperatury
  17. :mlotek: :mlotek:
  18. Projekt po lifcie podoba mi się bardzo więc jestem jak najbardziej za :cool2: :cool2:
  19. seba e36 odpowiedział(a) na mlody23x temat w E36
    Po mieście jak jeździsz to nie ma takiego pędu powietrza przez chłodnicę a na trasie jest i jedziesz prawie cały czas a w mieście ruszasz , stajesz i tak w kółko . Nie zastanawiaj się tylko wymień termostat
  20. seba e36 odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    :cool2: :cool2:
  21. seba e36 odpowiedział(a) na petro25g temat w E36
    Pierwsza rada zmień tytuł bo od dziś na forum nie jesteś
  22. Tak w ogóle to ta klapka się nazywa przepustnicą zmiennej długości kolektora dolotowego . Więc najpierw zmień mechanika a potem kup używany ale kompletny dolny kolektor i go zmień
  23. seba e36 odpowiedział(a) na tomaszszew temat w E36
    No to jednym słowem autko jeździ na podwójnym gazie. No ale wizyta u gazownika śię kłania i to jak najszybciej
  24. Żaden komputer tu nic ci nie pomoże bo padły ci zegary . Przerabiałem ten temat już dwa razy ,trzeba wymienić zegary . Ale mogę się pochwalić że jedne udało mi się maprawić , wiąże się to z rozebraniem zegarów do poziomu odsłoniętej płyty od strony wkładania żaróweczek . Patrząc na tą własnie stronę płyty, przy niebieskiej wtyczce po jej lewej stronie ,są dwa rezystory(chyba to się tak nazywa) zespolone z aluminjowymi blaszkami , one właśnie były spalone . Wylutowałem pojechałem do sklepu z takimi elektronicznymi pierdołami zapłaciłem całe 80gr za sztukę przylutowałem i jak narazie trzy miechy śmiga dobrze
  25. seba e36 odpowiedział(a) na tomaszszew temat w E36
    Ale nie napisałeś czy ta pompka w ogóle działa (czy ją słychać jak pracuje) . Jeśli nie działa to zostaje jeszcze przekaźnik pompki sprawdzić
