316i nie pali na benzynie
od niedawna jestem posiadaczem betki, i jakby to powiedzieć mimo kupna i wiedzy którą posiadam pojawiły się problemy, otóż przy zakupie zostałem poinformowany, że autko pali tylko na gazie - myślę więc zrobię sobie to sam - i tak też wziąłem się za pracę
w chwili obecnej została wymieniona pompa paliwowa, sprawdzona drożność wężyków paliwowych, wymienione wtryskiwacze oraz wymieniony zawór podciśnieniowy na końcu listwy, sprawdzona również przepustowość paliwa przez filtr - wszystko wygląda ok ale jednak betka nie chce mi palić na benzynie :(
na gazie odpali lecz wiadomo idzie zima i mrozy więc będę miał problemy z odpalaniem na samym gazie
dlatego proszę Was forumowicze o pomoc - co może być jeszcze przyczyną ?
Ale nie napisałeś czy ta pompka w ogóle działa (czy ją słychać jak pracuje) . Jeśli nie działa to zostaje jeszcze przekaźnik pompki sprawdzić
pompka jak najbardziej działa :) słychać ją i w ogóle nawet na krótko ją sprawdzałem jakie ma ciśnienie wszystko tu jest ok ale jest jedna jeszcze dziwna rzecz jadąc na gazie ubywa mi paliwa w zbiorniku :( wygląda tak jakby silnik był zasilany podczas jazdy i paliwem i lpg :( nie wiem już co robić
to smigaj do dobrgo speca....
No to jednym słowem autko jeździ na podwójnym gazie. No ale wizyta u gazownika śię kłania i to jak najszybciej
no więc kolejna lipa - byłem dziś u gazownika, ten przejrzał instalację gazową i stwierdził, że tu wszystko jest ok - z jego winy i instalacji gazowej nie ma najmniejszego błędu podejrzenia padają więc tylko na instalację elektryczną choć w sumie nie za bardzo sobie wyobrażam co ona może mieć do tego :roll:
Sprawdzales regulator cisnienia Na listwie,jest szczelny.A. etektryka må sporo Do tego ,moze wtryski podaja paliwo razem z lpg,z powodu np zle dzialajacego przelacznika lpg/benzyna-brat mial podobnie w wectrze.
regulator ciśnienia został już wymieniony do elektryka jestem umówiony na jutro w razie co dam znać co było dla przyszłych szukających :wink:
i kolejne słowa bezsilności :( byłem u elektryka - pomierzył popatrzył posprawdzał i okazało się że nie ma w ogóle impulsu elektrycznego na pierwszy i trzeci wtrysk :( więc ładnie pokombinował i już jest :)
lecz cóż z tego skoro nadal nie pali na benzynie :(
mam pytanie - podczas wizyty u elektryka wyciągany był komputer i widać że jest wymieniony a na dodatek na nim pisze rocznik92 a moja betka jest 91 czy to może mieć jakieś znaczenie? zapytany elektryk powiedział, że gdyby miało to by silnik nierówno pracował na gazie lub jakieś objawy większe pokazywał a tu nic :( proszę pomóżcie bo już brak jakichkolwiek pomysłów
w końcu udało mi się dojść do ładu :) przyczyną była wymieniona wadliwa pompka paliwowa która dawała zbyt małe ciśnienie paliwa na listwę wtryskową naturalnie pompka została już zastąpiona drugą i teraz jest wszystko ok :)
