seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    A co to ma do rozpiski bezpieczników ??????????
  2. Na początek zmień tytuł na poprawny na górze naszego działu jest wzór a potem podpowiedź się znajdzie
  3. Ja na zdjęciu widzę że z pompy wody leje się jak z kranu . Ajesli jest luz na tym kole z którego zsuwa sie pasek to to jest pompa wody i jest ona do wymiany
  4. Nie będzie zasysać powietrza , śmiało możesz tym sposobem odpowietrzać ja też tak robię i zawsze wychodzi dobrze
  5. Gdyby termostat był otwarty jak piszesz to dolny wąż też by był gorący A jeśli się przegrzewa bez termostatu to trzeba zrobić test układu chłodzenia na zawartosć co2 . A na początek zrób test zegarów i zaobserwuj czy wskazówka od temperatury prawidłowo się zachowuje
  6. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzanie wartości rzeczywistych
  7. Na tym rysunku masz wszystko co ci jest potrzebne http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=34_0362&hg=34&fg=40 oczywiście oprucz blachy na której trzymają się szczęki , a widzę po zdjęciu że otwory na szpilki potrzymujące są totalnie rozwalone . Więc będziesz musiał wymienić blachy , albo cos pokombinować
  8. Sprawdzanie samych błędów nic nie podpowie ,jeśli mechanik nie jest na tyle bystry i nie posprawdza wartości rzeczywistych to można gdybać w cały świat
  9. No fakt za szybko czytałem , ale co do popiskiwania to stawiam na przepustnicę zmiennej długości kolektora ssącego
  10. seba e36 odpowiedział(a) na BRAYAN2241 temat w E36
    A może poprostu coś przymarzło
  11. Kolego BIZON przecież to M40
  12. seba e36 odpowiedział(a) na BRAYAN2241 temat w E36
    A próbowałes popsikać czymś we wkładkę
  13. seba e36 odpowiedział(a) na BRAYAN2241 temat w E36
    Tu poczytaj viewtopic.php?f=68&t=120678
  14. seba e36 odpowiedział(a) na BRAYAN2241 temat w E36
    Po pierwsze popraw tytuł na poprawny Dwa; powinno się dać otworzyć zamkiem bagarznika
  15. Tylko we francuskich silnikach kolejność jest odwrócona i pierwszy cylinder jest od skrzyni biegów
  16. Po pierwsze ; tytuł tematu daleko odbiega od formatu który obowiązuje w naszym dziale Po drugie; nie piszemy własnych postów jeden pod drugim tylko edytujemy poprzedni Po trzecie; twoje drugie pytanie powinno być zadane w innym dziale :reading:
  17. seba e36 odpowiedział(a) na wojtass1212 temat w E36
    Proponuję pojechać na kompa i posprawdzać bo może jest jeszcze uwalony jakiś czujnik , ewentualnie jeśli wiesz jak posprawdzać to sprawdź jeszcze pozostałe czujniki . A co do kasowania to tak jak kolega wyżej pisze nie trzeba, kontrolka powinna sama zgasnąć
  18. Może się stać taka rzecz że dźwignia ręcznego przy szczęce zacznie ocierac o piastę
  19. Tak jak napisał ''sarna 1'' to jest poprawna regulacja . I ważna informacja jeśli pod elementem nr4 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=34_0478&hg=34&fg=10 nie będzie podkładki to samoregulator nie będzie działał.
  20. Z tego co pamiętam to powinno być napisane na boku cewki
  21. Po pierwsze popraw tytuł na poprawny , dwa; a zapasowe kluczyki gdzie?
  22. Co do numerów to nie wiem ale co do czujnika to wystarczy że go podepniesz luzem i popraw tytuł na poprawny bo od dziś na forum nie jesteś viewtopic.php?f=68&t=120678
  23. seba e36 odpowiedział(a) na Marekbmw21 temat w E36
    To sie nazywa REZONATOR POWIETRZA i w sumie nie wiadomo do czego służy i zmień tytuł na poprawny
  24. Moja propozycja to pojechać do innego magika co może podłączyć kompa i niech posprawdza wartości rzeczywiste układu airbag
  25. seba e36 odpowiedział(a) na baranek021 temat w E36
    Na początek ogarnij trochę zasady naszego forum czyli viewtopic.php?f=68&t=120678 i to viewtopic.php?f=68&t=135491
