seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na damian754 temat w E36
    Po co zadajesz to samo pytanie w dwóch tematach :mad2: :nienie:
  2. Na początek popraw tytuł na zgodny z formatem który znajdziesz na górze działu . A listwy możesz przykleić na klej do szyb
  3. Popraw tytuł na poprawny
  4. Najczęstszą przyczyną jest nieszczelna guma między przepływką a przepustnicą (dziurawa guma)
  5. seba e36 odpowiedział(a) na MichuCanoe temat w E36
    No to skasuj jeszcze raz to jest tzw. inspekcja czasowa . Kasuje się w ten sam sposób
  6. viewtopic.php?f=68&t=120678
  7. seba e36 odpowiedział(a) na Konrad84 temat w E36
    Panowie wasz problem jest do rozwiązania . Mogę się pochwalić że jedne zegary udało mi się maprawić , wiąże się to z rozebraniem zegarów do poziomu odsłoniętej płyty od strony wkładania żaróweczek . Patrząc na tą własnie stronę płyty, przy niebieskiej wtyczce po jej lewej stronie ,są dwa rezystory(chyba to się tak nazywa) zespolone z aluminjowymi blaszkami , one właśnie były spalone . Wylutowałem pojechałem do sklepu z takimi elektronicznymi pierdołami zapłaciłem całe 80gr za sztukę przylutowałem i jak narazie trzy miechy śmiga dobrze . Fotorecenzji nie zrobiłem bo nie myślałem że coś z tego będzie
  8. Po pierwsze popraw tytuł na poprawny z formatem który znajdziesz nz górze naszego działu . Po drugie opisz dokładnie o co ci chodzi (brak tzw. ssania?)
  9. Ad.3 Jak jest na zimne to elektrozawór jest zasilany napięciem
  10. A czujnik położenia przepustnicy sprawdzałeś?
  11. seba e36 odpowiedział(a) na m4r0s temat w E36
    No to zostaje jeszcze zamulona nagrzewnica lub źle działający elektrozawór
  12. Przebieg kilometrów jest zapisywany w pamięci zegarów więc jeśli włożysz inne to i przebieg inny będzie
  13. :shock: :shock: a co to jest ?
  14. Tak jak pisałem wcześniej ważne że od czterocylindrówki
  15. Wał raczej bokiem nie wyjdzie , jeśli już coś to korbowód może tak wyjść
  16. Proponuję poszukać sobie książki "SAM NAPTAWIAM BMW E36" przyda się nie tylko do takich banalnych pytań
  17. Wersja compact nie posiada ekonomizera . Szukaj zegarów do cztero cylindrówki , może być od 318 ale nie od diesla . Diesel ma mniejszy zakres obrotomierza
  18. Jeśli jest sedan i z początku 94' to jest możliwość że siedzi tam M40
  19. seba e36 odpowiedział(a) na MIKEe46 temat w E36
    To nie dział giełda :duh: :mlotek:
  20. Ten temat był powielany dziesiątki razy wystarczy trochę wysilić paluszki i poszukać . Sam nawet po krótce opisałem w podobnym temacie jak mi się udało jedne naprawić . Fotorecenzji nie zrobiłem bo nie myślałem że się uda
  21. A sądzisz że jak kupi od 318 to będzie źle wskazywał? Popraw tytuł na zgodny z formatem który tutaj obowiązuje
  22. Po pierwsze zmień tytuł na poprawny a po drugie to może przepuszcza ją uszczelniacze w cylinderku hamulcowym
  23. seba e36 odpowiedział(a) na sponsor23 temat w E36
    Ja bym na początek zaczął od tego viewtopic.php?f=68&t=120678 a potem jak kolega wyżej sprawdź stacyjkę (kostka przy stacyjce)
  24. Raczej potrzebny , a tutaj masz napisane co to http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=61.35-8362101
  25. seba e36 odpowiedział(a) na ddw007 temat w E36
    1. popraw tytuł na poprawny 2. według ciebie jak dużego ILE NA ILE 3. nawet nie raczyłeś napisać w jakim silniku :mad2: :mad2:
