seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. Kolega Kolczasty dobrze naprowadza i przy okazji popraw w tytule na tylnym nie tylnim
  2. Pooglądaj dokładnie chłodnicę powietrza i gumowe przewody do niej dochodzące . Świst i spadek mocy to objaw dziurawego układu powietrznego
  3. Masz złamaną zapadkę od blokady kierownicy , miałem to samo i wyjąłem stacyjkę pozbyłem się ze środka złamanego kawałka . Wten sposób nie posiadam już blokady kierownicy i mam pewność że nie zblokuję mi śię kierownica gdzieś na zakręcie
  4. Ja piszę o dodatkowej pompie która wymusza obieg cieczy chłodzącej na nagrzewnicę
  5. Czy ty w ogóle potrafisz zrobić coś sam :duh: :duh: :duh: użyj wyszukiwarki :search: :search: ona nie gryzie i naucz się poprawnie tytułować temat
  6. No to zostaje ci że masz padnięty elektrozawór lub padniętą dodatkową pompę wody ,element nr 2 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=64_0704&hg=64&fg=18
  7. Nie ten dział. Tu :arrow: viewforum.php?f=87
  8. seba e36 odpowiedział(a) na bejmen temat w E36
    Naucz no się kolego poprawnej pisowni , tytułować temat i pisać je w odpowiednim dziale
  9. Moja skromna osoba jest zainteresowana taką propozycją :cool2: :cool2:
  10. Łamiesz na maxa regulamin :!: :!: Nie piszemy własnych postów jeden pod drugim tylko edytujemy poprzedni . Rozpiskę pezpieczników znzajdziesz tu na forum , wystarczy użyć wyszukiwarki i poczytaj tu i zastosuj się do tego :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678 :search: :search:
  11. A żarówki to ty nowe włożył ? To po pierwsze a po drugie tytuł popraw na poprawny
  12. No nie jest ok. Tu poczytaj viewtopic.php?f=68&t=120678
  13. Nr 16 na rysunku to wtryskiwacz z czujnikem tzw. wtrysk sterujący http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC51&mospid=47440&btnr=13_0397&hg=13&fg
  14. seba e36 odpowiedział(a) na bejmen temat w E36
    Na przewodach od filtra paliwa są oringi, zacznij od ich wymiany bo tamtędy może łapać powietrze
  15. Do tak banalnych czynności wystarczy zaopatrzyć sie w książkę "SAM NAPRAWIAM BMW E36" a napewno przyda się jeszcze do innych banalnych operacji
  16. seba e36 odpowiedział(a) na bejmen temat w E36
    Sądzę że masz problem z pompą paliwa która jest w zbiorniku . Sprawdź czy ona działa
  17. Pierwszą pomocną radą będzie to viewtopic.php?f=68&t=120678 , zastosuj się do tego bo "mattiss" zamknie ci temat
  18. seba e36 odpowiedział(a) na bejmen temat w E36
    Ten temat poruszany był dziesiętki razy wystarczy że użyjesz w odpowiedni sposób wyszukiwarki i podstawową rzeczą jaką znajdziesz jest poprawne odpowietrzenie układu chłodzenia . No i nie napisałes czy posiadasz klimatronik , zwykłą klimę czy też jej nie posiadasz
  19. seba e36 odpowiedział(a) na Junkhead temat w E36
    Panowie nie ma się co zastanawiać i gdybać , tak czy inaczej trzeba skrzynkę wyjąć i wymienić sprzęgło . Ja osobiście stawiam na padnięty docisk sprzęgła .Kończąca się tarcza objawia się ślizganiem sprzęgła, a jeśli sprzęglo zaczyna brać przy maksymalnym wciśnięciu to jest to objawem zbyt twardego docisku
  20. Przyczyną może być zatkane odpowietrzenie skrzyni korbowej, czyli potocznie zwana odma
  21. Na początek zwróć uwagę na to :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678
  22. Skrzynia będzie pasować są takie same
  23. seba e36 odpowiedział(a) na skrzechu temat w E36
    Użyj wyszukiwarki na twój problem są dziesiątki odpowiedzi które znajdziesz tu na forum . Przyczyn może być wiele :search:
  24. To jest tzw. masa do maski
  25. Ta dziwna grucha to chyba filterek podciśnienia
