seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. To przymierz się jeszcze do przeczytania regulaminu forum i zasad obowiązujących w tym dziale
  2. Weź człowieku nie kompromituj się takimi bredniami jakie wypisujesz bo jeszcze ktoś to weźmie na poważnie :duh: :mlotek:
  3. Pojedź na początek na komputer
  4. W dziury idealnie pasują zaślepki z podłużnicy przedniej fiata panda :norty: :norty:
  5. seba e36 odpowiedział(a) na Grzban temat w E36
    Pomocy to możesz wzywać na ulicy jak cię będą na przykład bili a nie tu na forum gdzie obowiązuje pewien format tytułowania tematów (wątków) viewtopic.php?f=68&t=120678 . A podejżewam że było to zamontowane po prawej stronie samochodu w tunelu prowadzącym powietrze na tarczę hamulcową i jest to czujnik odpowiedzialny za podgrzewanie spryskiwaczy
  6. viewtopic.php?f=68&t=120678
  7. Nie pisz własnych postów jeden pod drugim tylko edytuj wcześniejszy
  8. seba e36 odpowiedział(a) na oktawian temat w E36
    Totalna bzdura z zamkniętymi drzwiami A autor tematu niech poprawi jego tytuł bo pewne zasady tu obowiązują viewtopic.php?f=68&t=120678
  9. Na górze naszego działu jest temat ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA , tam masz linki do tematów i napewno znajdziesz odpowiedź bo ja znalazłem :search:
  10. Co ty za brednie piszesz, 4 litry wchodzi i tego nie zmienisz
  11. Demontaż i montaż pompy wtryskowej to nie wymiana klocków lub końcówki drążka . Jedź do warsztatu który zajmuje się naprawą pomp wtryskowych i niech oni to zrobią bo potem sam nie będziesz mógł dojść ładu z nią
  12. seba e36 odpowiedział(a) na maras91x temat w E36
    Nieszczelności które mają wpływ na obroty silnika i moc to te które są za przepływomiwrzem a nie przed
  13. Gdybyś dobrze się przyjżał to zaraz nad rysunkiem są niebieskie napisy ze strzałkami ostatni brzmi głowica czyli górna część silnika i nie po prawej stronie tylko po lewej czyli po stronie kierowcy . A dokładniej pod kolektorem ssącym
  14. To nie jest wysprzęglik tylko pompka sprzęgła , wysprzęglik jest przy skrzyni biegów. Tylko cała pompka sprzęgła nowa lub używka i wtedy trzeba przełożć bolec z tym właśnie plastikowym oczkiem
  15. viewtopic.php?f=68&t=120678
  16. Te białe podłącz obojęrnie jak
  17. seba e36 odpowiedział(a) na bananosso temat w E36
    To najlepiej jeź na giełdę . To pytanie nie do tego działu forum , jest specjalnie przeznaczony do tego dział . Znakiem tego regulaminu nie czytałeś poczytaj to viewtopic.php?f=68&t=135491 i to viewtopic.php?f=68&t=120678
  18. To nic ze szprzęgłem to w skrzyni biegów . Jeśli będziesz stał na luzie z włączoną klimą to popchnij drążek zmiany biegów tak jak byś chciał wrzucić bieg tylko delikatnie , jeśli ustanie to tak jak mówiłem coś w skrzyni
  19. seba e36 odpowiedział(a) na DIABLO88 temat w E36
    A szczelność dolotu sprawdzałeś
  20. seba e36 odpowiedział(a) na rodman temat w E36
    Popraw tytuł na poprawny viewtopic.php?f=68&t=120678 Proponuję kupić drugą skrzynie . Nie rozumiem o co ci chodzi z tą krótszą skrzynią
  21. Wkładasz kluczyk w stacyjkę naciskasz przycisk zerowania licznika dziennego . Trzymając wciśnięty przycisk przekręcasz stacyjkę na pierwszą pozycję , jak przekręcisz puszczasz przycisk i zaczyna się test zegarów
  22. seba e36 odpowiedział(a) na black one temat w E36
    Jeśli nie będzie pod dzwigienką samoregulatora takiej małej podkładki to on nie będzie działać
  23. Uszczelniacz wału korbowego jest przedni i tylny . Jeśli to tylny to tak jak kolega wyżej napisał , a jeśli przedni to mniejsze koszta około 160zł z częściami
  24. seba e36 odpowiedział(a) na black one temat w E36
    Mała podpowiedź , wyreguluj poprawnie szczęki i wtedy ręczny będzie działał i nożny też zacznie hamować
  25. seba e36 odpowiedział(a) na bogusek85 temat w E36
    A nie mówiłem
