dexter1269
  1. kaziu099 sprawa po wymianie czujników wygląda następująco:pozostalo podciśnienie w silniku,dalej zasysa powietrze przez bagnet,i nie chodził tak jak trzeba,ale.... zrobilem male doswiadczenie,otóż odpiełem odmę i zatkałem ją i sprawa wyglada idealnie,chodzi i smiga na benzynie i na gazie ideaalnie,i na co stawiasz?? czy brać do głowy czyszczenie odmy.Dodam że check skasowany i nie swieci,ale tylko po odpięciu odmy.Odma jednak by była???
  2. ..... i gdzie te czujniki się znajdują?? z przodu silnika?? dobrze je umiejscowilem?? jesli to te to z wymianą chyba nie trzeba zawracać komus glowy
  3. kaziu009 dzisiaj dopiero miałem czas podjechać na kompa,wywalilo mi dwa błedy-czujnik wałka rozrządu zaworów i wylotowych i wlotowych,dzisiaj zamówiłem jutro bedą i odrazu je zakładam,miałeś do czynienia z takim przypadkiem??
  4. kaziu009 dodam jeszcze ze check świeci,
  5. kaziu009 widzę że konkretnie piszesz,jest tak że auto jeszcze u lakiernika,ale dzisiaj nagram filmik.Po porannym rozruchu auto przy dodawaniu gazu czy to wolno czy też szybciej gaśnie i zaraz po zgaśnięciu gdy chce go odpalić zachowuje się jakby nie miał kompresji( poprostu lekko kręci),gdy odczekam z 5 minut zakreci normalnie i zapala od strzała.Dodam że swoją moc i przyspieszenie ma na te 140 KM,przerabiam wiele Bmw i porównanie mam jeśli chodzi o moc.Instalacja gazowa jest,ale jest odlaczona,gazowni poprzedniemu wlascicielowi odlaczył bo pewnie na gazie nie chodziła przy tych objawach.
  6. nie wiem czy myśle w dobrym kierunku,ale może przyczyną jest odma+cały system odpowietrzania silnika,wiadomo ze do wymiany wszystkie filtry
  7. Witam Zakupiłem coupe z silnikiem 2.0 143KM,problem następujący,po odpaleniu rano-auto odpala od strzała ale przez około 2-3 minuty nie można dodać gazu bo gaśnie,po około trzech minutach silnik chodzi jak zegareczek,ma normalne przyspieszenie.Zauważyłem że jak wyciagam bagnet to zasysa powietrze do silnika,przy porannnym rozruchu smierdzi tez paliwem.Poproszę znających temat o pomoc,gdzie i co szukać pozdrawiam
  8. Mam pytanie panowie otóz jak w temacie,wiem że predkościomierz odczytuje sygnał z lewego tylnego koła,wiem także że mogą być uszkodzone trzy rzeczy-czujnik abs,koronka na półosi oraz pompa ABS.Podpinałem pod kompa i pokazuje mi tylne lewe koło tzn czujnik abs,oczywiscie kody wykasowane -wszystko gaśnie do przejażdzki.Pytanie moje brzmi czy da rady wykasować bład jesli pompa abs jest uszkodzona??Bo na chłopski rozum błedu nie szło by wykasować jak np z poduszką gdy jest mata uszkodzona,ale z pompą może byc inaczej nie wiem.Nie chciałbym metoda prób i błędów tego robić,pytanie moje bierze sie stąd że chciałbym wykluczyć jeden element ,bedzie łatwiej.Czujnik ABS niby niemiec wymieniał(auto swiezo przywiezione),ale jest mi podejrzany,a wiadomo ze podróbki nie działają.Auto po doprowadzeniu tego będzie do sprzedania i musi być igiełka.Pozdrawiam
  9. dexter1269 odpowiedział(a) na dexter1269 temat w E46
    nie jestem aż takim laikiem żeby nie rozroznić dwumasy :) nie usciśliłem pytania,a chodzilo mi o to czy wtrysk może klepać aż tak.Jutro ściagam wtrysk,troche cięzko sie zabrać za to bo to 4 i wiecej roboty,mam drugą bumę to przełoze wtrysk i zobaczymy.Po podłaczeniu kompa anomalie wykazał 4 wtrysk na biegu jałowym czyli 0.60 a reszta miala wynik 0.00.Chodzilo mi głównie tez o to czy to jest anomalia czy prawidlowe wskazanie.Bo atualnie tylko to mnie niepokoi.Sprawdzane było jakimś tam testerem w serwisie Bosch,ale chłopina ktory to obslugiwal nie miał pojecia z czym co,potrafi tylko podpiąć kompa i kasowac błedy i doczytywac.Podjechalem z zamiarem sprawdzenia wlasnie korekcji.Dzięki maniek21112 bo tez mi się wydaje że bedzie cos z wtryskiwaczem,chodzilo mi o to zeby ktos potwierdził ze te 0.6 nie jest normalne
  10. dexter1269 odpowiedział(a) na dexter1269 temat w E46
    silnik nie wessał,a pomiary były robione na cieplym silniku po jezdzie,i druga sprawa cichszy jest na zimnym silniku
  11. dexter1269 opublikował(a) temat w E46
    witam Bmw 320D 150KM,objawilo mi sie klepanie pod maską,czym więcej gazu tym bardziej słyszalne,podłaczylem pod kompa auto i na biegu jałowym przy rozgrzanym aucie był bład EGR-bład został skasowany.A dawkowanie paliwa odpowiednio dla 1,2,3 cylindra pokazuje 0.00 a dla 4 cylindra 0.60.Dodam ze auto nie kopci i ma normalną moc.Teraz pytanie czy obstawiać na wtrysk i go wyciagać? czy szukac gdzie indziej przyczyny.Na wolnych obrotach bardzo słabo słyszalny jest dzwiek klepania.Prosze o jakies sugestie
  12. ok sprawę już rozwiazałem.Mam uszczelkę z jednym karbem.Gdyby ktoś miałby podobny problem ,poniżej linki: http://motofocus.pl/technika/8934/dobor-prawidlowej-grubosci-uszczelki-podglowicowej-w-dieslach web.tecdoc.net/elring/home.jsp?server=1&time=12/5/2015-19:40:22#a0fa9dd78afd1840fc35381b7dd82cd8
  13. Witam Panowie. Mam pytanie może jest ktoś w temacie.Zakupiłem dla siebie(długo szukałem,)w fabrycznym pełnym m-pakiecie e46 2003 rok 2.0d 150KM-6 biegów.Auto zakupiłem z uszkodzonym silnikiem,a dokładnie z wypalonym tłokiem,wiadomo wtryski wszystkie zregenerowałem,zrobiłem głowicę,tłok wymienilem i te sprawy.Mój problem polega na tym ze auto zakupiłem w Holandii i już góra silnika była rozebrana(nie dali rady chłopaki z robotą)ale nie ocalała stara uszczelka pod głowicę,i moje pytanie,czy może ktoś ma informację jak zmierzyć,może ktoś ma katalog,chodzi o grubość uszczelki pod głowicę,ile karbów?(nie wiem czy dobrze się wyrazam z tymi karbami)Chodzi mi jak dobrać grubość uszczelki pod głowicę? Sprawa pilna,proszę panowie o pomoc,lub jaki\ś kontakt do kogoś kto ma wiedze.
  14. dexter1269 opublikował(a) temat w E39
    Panowie może ktoś z Was ma schemat elektryki NIVO,w szczególności interesuje mnie schemat prawego czujnika
  15. dexter1269 odpowiedział(a) na molu temat w E39
    ten sterownik w bagażniku wymieniłem,czujnik zawieszenia wymieniłem,przewody sprawdzone i na czujniku nie mam prądu-co to???
