seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na Ckyartur temat w E36
    Najczęściej na gumowych wężach przy filtrze i zasilaniu listwy wtryskowej . A olej wydawał ci cię rzadki bo był rozgrzany
  2. Temperatura w pionie powinna być to jest jego optymalna temperatura pracy a co do stuku to ciężko powiedzieć jak się czegoś nie słyszy A co do temperatury to podejżewam że masz termostat do wymiany bo optymalną temperaturę powinien złapać po około 3-ech kilometrach
  3. seba e36 odpowiedział(a) na Ckyartur temat w E36
    Jeśli olej ci coś niepasuje to go poprostu wymień , a zapach benzyny przy otwartym oknie może być spowodowany jakimś wyciekiem a i jeszcze jedno olej sprawdzałeś na ciepłym czy zimnym ,a jeśli benzyna dostawała się do oleju to by oleju przybywało
  4. A u mnie w 1.8 zawsze przy pierwszym przekręceniu pompkę słychać
  5. seba e36 odpowiedział(a) na RENIA20K temat w E36
    No to nie zostaje nic innego tylko podjechać do gazownika na sprawdzenie i regulację
  6. Napewno jest przekaźnik np. od grzałki sondy
  7. seba e36 odpowiedział(a) na pawel316 temat w E36
    Sprawdź czujnik położenia przepustnicy no i samą przepustnicę też może się gdzieś zacina
  8. seba e36 odpowiedział(a) na RENIA20K temat w E36
    A sprawdzałeś czy na benzynie też się tak dzieje, bo jeśli też to prawdopodobnie sprzęgło ci się ślizga
  9. Tu masz jak sprawdzić czujnik http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=37325&highlight=czujnik+polozenia+przepustnicy
  10. No nie wiem bardzo o co ci chodzi czy o koło pasowe z przodu silnika czy o koło zamachowe które jest między silnikiem a skrzynią
  11. seba e36 odpowiedział(a) na moralez00 temat w E36
    Zapewne te przewody są koloru drązowego, i to są listwy przewodów masowych czyli (-)
  12. W tym temacie poszukaj jaki olej viewtopic.php?f=68&t=121649&p=856216&hilit=szpera#p856216 :search: :search: było na forum parę razy jak wymienić
  13. Jeśli na postoju są drgania to nie tłumik drgań skrętnych on powodował by drgania lub tzw. churgotanie w czasie jazdy . A tłumik drgań bardzo prosto sprawdzić , wystarczy wejść do kanału i obejżeć czy guma jest cała nie popękana i nie brakuje w niej fragmętów
  14. Zastanów się człowieku co ty tu zamieszczasz to nie jest portal reklamowy
  15. Panowie przy wciśniętym pedale sprzęgła pracuje łożysko wyciskowe więc jak jest wciśnięte to łożysko może chałasować ale może też chałasować na puszczonym pedale sprzęgła jeśli będzie miało luz na prowadzeniu np. element nr.2 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=23_0234&hg=23&fg=15
  16. Wyjmij chłodnicę i ją przepłukaj . Podłącz ją pod obieg wody a najlepiej zalej najpierw pól na pól wodą z octem (ocet rozpuszcza kamień i osad) i dopiero przepłukaj .A jeszcze jedno czy termostat wymieniałeś , bo termostat też ma wpływ na przepływ cieczy chłodzącej przez chłodnicę (jeśli będzie zablokowany to przepływu brak) Bąbelki w chłodnicy to również objaw zapowietrzonego układu chłodzenia . A gotowanie wody zaczyna się powyrzej 99 stopni celcjusza a duże ciśnienie w wężach to źle działający korek od chłodnicy albo do układu chłodzenia dostaje się ciśnienie z cylindów więc podjedź sprawdzić tak jak radziłem zawartość CO2 w układziw człodzenia . Majątku na sprawdzenie nie wydasz
  17. I zmień tytuł tematu bo mattiss go zamknie viewtopic.php?f=68&t=120678
  18. Nie tak do końca jak piszesz ,olej do wody czy woda do oleju to w 90% uszczelka pod głowicą . A spaliny do wody (ciśnienie do układu chłodzenia) to na 100% albo uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica . Najlepiej podjedź do warsztatu gdzie mogą zmierzyć chemicznie zawartość CO2 w układzie chłodzenia i będziesz wiedział
  19. Jest jeden główny w tym miejscu co zawsze :search:
  20. seba e36 odpowiedział(a) na Bielu temat w E36
    Tak jak piszesz mechanizm trzeba wyjąć żeby mieć więcej miejsca na manewrowanie szybą i rękami w tej ciasnocie no chyba że masz jeszcze oryginalnie zanitowany mechanizm (metalowe nity) to bedzie trochę przerombane bo trzeba mieć naprawdę dobre wiertło
  21. seba e36 odpowiedział(a) na Bielu temat w E36
    Popraw tytuł tematu to go mattiss nie zamknie viewtopic.php?f=68&t=120678 A co do szyby to najpierw trzeba wyjąć mechanizm opuszczania , wsunąc gumę w prowadnicę potem szybę i dopiero założyć mechanizm
  22. Może nie ten model E ale budowa elektrozaworu podobna viewtopic.php?f=15&t=121254
  23. W compakcie nie tak do końca wszystko pasuje z sedana czy touringa . W końcu w wersji compact drzwi są dłuższe niż w sedanie czy kombi . Z tego co pamiętam to kolegi szfagier miał problemy z założeniem z sedana do compacta i coś rozwiercał aby szyba dobrze się zasuwała
  24. seba e36 odpowiedział(a) na olo83 temat w E36
    Aluminium ,tylko z tym błyskiem na dłuższy czas będzie problem bo aluminium szybko łapie wilgoć i robi się matowe
  25. Zacznij od wymiany płynu , a jaki to znajdziesz na forum wystarczy poszukać . Ja znalazłem viewtopic.php?f=68&t=122059&hilit=problem+ze+wspomaganiem :search:
