seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na mzetka3 temat w E36
    Jest to przewód przelewowy (nadmiar paliwa) wtryskiwacza. Jeśli z wtryskiwacza wystaje chociaż mały kawałek rureczki to połączto jakimś przewodem bo zalejesz silnik ropą i będzie się zapowietrzał układ paliwowy. Jedź do jakiegoś warsztatu w którym mogą zmienić górną obudowę wtryskiwacza bo z tego co widzę to ona jest uszkodzona
  2. seba e36 odpowiedział(a) na Miraz temat w E36
    No właśnie przecież istnieje dział przeznaczony do takich tematów a nowi forumowicze regulamin czytają od niechcenia :nienie:
  3. seba e36 odpowiedział(a) na owner temat w E36
    Jeśli masz możliwość to podmień przepływkę z drugiego auta no i zobacz czy przewody od sondy są całe i czy obudowa sondy jest cała
  4. seba e36 odpowiedział(a) na kerlin temat w E36
    Na naszym forum jeszcze coś takiego znalazłem viewtopic.php?f=87&t=94539
  5. seba e36 odpowiedział(a) na kerlin temat w E36
    Poczytaj tu http://www.rozmiaryfelg.pl/bmw.htm
  6. seba e36 odpowiedział(a) na roomioo temat w E36
    Zgadzam się z kolegą M-Technic czasem wystarczy poszukać i poczytać :search: :search: :search:
  7. Jedź do warsztatu w którym mają przyżąd do sprawdzania zawartości CO2 w układzie chłodzenia. Jeśli będzie CO2 wukładzie to dopiero po zdjęciu głowicy i sprawdzeniu jej na szczelność wyjdzie czy głowica jest pęknięta czy to tylko uszczelka pod głowicą padła. A w tym temacie też jest o tym napisane wystarczy poszukać :search: viewtopic.php?f=68&t=122301
  8. No dobra a jak wykręciłeś świece to były mokre czy suche bo jeśli suche to wtryski nie dają paliwa
  9. A czym czyściłeś krokowca i czy masz krokowy na przepustnicy czy pod kolektorem :?:
  10. seba e36 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Tak na chłopski rozum to jeśli wyjmujesz podkładki to zmniejszasz nacisk na sprężyne czyli mniejsze ciśnienie przedostanie się przez zaworek, i na odwrót dodając podkładkę zwiększasz nacisk
  11. Po pierwsze ''rzyga'' niema takiego słowa w słowniku polskim. Po drugie nie używamy wulgarnych słów na forum :nienie: . Po trzecie zapoznaj się z tym tematem :arrow: viewtopic.php?f=68&t=120678 . A po czwarte kup uszczelkę w sklepie , wymień i nie będzie WYCIEKAŁ olej. Zakładam że chodzi tobie o element nr.9 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/v/1.png
  12. Eeech ale ja glupi :duh: :mad2: myślałem o przekręceniu w prawo a napisałem w lewo. A w prawo próbowałeś , jeśli tak i nie pomagało to już niemam pojęcia no chyba że przepustnica się gdzieś przycieła
  13. Miałem już trochę samochodów w swym marnym żywocie i nigdy nie spotkałem się z lewym gwintem na kole pasowym wału korbowego , ale napewno istnieją jakieś wyjątki. No cóż człowiek głupi :mad2: się rodzi i głupi :duh: umrze :D
  14. Co do resetu to w tym temacie masz viewtopic.php?f=15&t=73472&hilit=reset A czujnik popuść i przekręć w przeciwną stronę niż chodzą wskazówki zegara (silnik nie musi być odpalony), ale słyszałem i pisali ludzie że w is-ach lubią się te czujniki psuć
  15. A próbowałeś popuścić śrubki od czujnika i przekręcić go trochę w lewo
  16. Chyba koleżanko :norty: :)
  17. Zobacz czy linka od gazu nie jest naprężona powinna mieć troszkę luzu
  18. seba e36 odpowiedział(a) na Tomson-86 temat w E36
    Co do kosztów roboty to ci nie powiem bo większość napraw przy swojej buni robię sam. Wału narazie proponuję nie wyważać chyba że coś w niego walneło i jest gdzieś zagnieciony. Podwieszka będzie kosztować około 200zł (ale wszysko zależy jaka firma) i mała wskazówka dła mechanika aby zaznaczył sobie wał przed rozłożeniem go nadwie części żeby potem złożyć go w tym samym położeniu bo jak go źle złoży to będziesz miał wibracje na budzie i znów wywali podwieszkę. Powodzenia :cool2:
  19. Ludzie co wy za głupoty wypisujecie :duh: lewy gwint jest tylko na viscozie . Na kole pasowym wału korbowego jest prawy gwint.Przeczytaj ten temat w nim opisałem jak to odkręcić viewtopic.php?f=68&t=120773&hilit=wymiana+uszczelniacza Życzę powodzenia
  20. Może to głupie ale czy masz równe ciśnienie w kołach?
  21. seba e36 odpowiedział(a) na Tomson-86 temat w E36
    A czy wraz z buczeniem pojawiały się lekkie wibracje? Jeśli tak to prawdopodobnie zatarło się łożysko na podwieszce wału którą pokazałeś na ostatnim zdjęciu
  22. seba e36 odpowiedział(a) na eniro temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=68379&hilit=ROZPISKA+BESPIECZNIKOW
  23. seba e36 odpowiedział(a) na zx temat w E36
    WTSTARCZY PISAĆ W POPRZEDNIM TEMACIE
  24. Ja bym obstawił że przez obudowę wentylatora od nadmuchu który jest pod kratką na podszybiu
  25. seba e36 odpowiedział(a) na megi3 temat w E36
    viewtopic.php?f=68&t=120678&start=0
