seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. takie rzeczy dzieją się czasem przy różnych rozmiarach opon i przy różnej ilości zębów na pierścieniu od abs-u
  2. Proponuję sprawdzić przewody od sondy czy nie są gdzieś przetarte czy wtyczka jest szczelna i czy przewody w miejscu wejścia do sondy nie są obluzowane
  3. Powodem tego obrotu koła najprawdopodobniej jest źle wyregulowany ręczny . Proponuję odpuścić na maksa regulację przy dzwigni ręcznego potem wyregulować dobrze regulacją w kołach i dopiero po tym zabiegu podciądnąć przy dzwigni
  4. Kolego coś ci się pomyliło to nie jest silnik m20 żeby zawory ustawiać
  5. Drugie miejsce w którym możesz szukać modułu to za schowkiem po stronie pasażera bynajmniej tak jest u mnie , a co do centralnegoto posprawdzaj jeszcze połączenia słupek > drzwi tam też lubią się łamać przewody
  6. Na początek zatytułuj poprawnie temat bo mattiss go zamknie. A co do tematu czy napewno dobrze wyregulowałeś tą śrubką w dolnym lewym rogu drzwi ?
  7. seba e36 odpowiedział(a) na adam 320i temat w E36
    Na tym rysunku widać jak powinien być zamontowany termostat http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=11_1503&hg=11&fg=35
  8. W 98r napewno był montowany EWS (czyli immobilaizer) A co ci się zacieło blokada kierownicy czy nie możesz przekręcić kluczyka?
  9. seba e36 odpowiedział(a) na kihas temat w E36
    Hymmm. No to dziwna sprawa w mojej buni nie ma ASC ani DSC a czujniki mam 3-pinowe . Chyba że nie wiem czegoś
  10. seba e36 odpowiedział(a) na kihas temat w E36
    A ja u siebie mam oryginalnie 3 piny ,tydzień temu wymieniałem z przodu bo zaniemógł i mnie to zdziwiło bo każdy twierdził że oryginalnie są 2 piny
  11. W tym temacie znajdziesz sposób na odkręcenie śruby centralnej. Ja tak zawsze odkręcam viewtopic.php?f=68&t=120773&hilit=wymiana+uszczelniacza
  12. Pasować będzie. Tylko że od chyba 93r. w błotniku jest kierunkowskaz
  13. seba e36 odpowiedział(a) na vitoc temat w E36
    Trochę za mało informacji viewtopic.php?f=68&t=120678
  14. Kolego aby to zrobić musisz zdjąć zderzak . A jeśli po wkręceniu w ogóle nie trzyma to proponuję kupić na szrocie element nr5 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=51_2017&hg=51&fg=15
  15. Coś słabo szukasz poczytaj tu :arrow: viewtopic.php?f=15&t=11803&hilit=wymiana+filtra
  16. seba e36 odpowiedział(a) na matiu temat w E36
    No to albo nie umiesz szukać albo na prawdę szukajka pogryzła ci palce A np: ten temat to co to jest viewtopic.php?f=68&t=125092&p=884177&hilit=obroty+faluja#p884177
  17. seba e36 odpowiedział(a) na matiu temat w E36
    :mad2: :mad2: A wyszukiwarki to kolega używa? Trzeba jej użyć ona nie gryzie
  18. seba e36 odpowiedział(a) na Helberstam temat w E36
    Odłącz akumulator i śmiało wtedy odkręcaj poduszkę i kierownicę tak będzie najłatwiej i lepszy dostęp
  19. seba e36 odpowiedział(a) na miki8793 temat w E36
    Pierwszy temat do przeczytania to viewtopic.php?f=68&t=120678 a drugi temat to wpisz w wyszukiwarkę GASNĄ ZEGARY i podpowiedzi znajdziesz
  20. seba e36 odpowiedział(a) na 85kuba temat w E36
    To po pierwsze viewtopic.php?f=68&t=120678 a po drugie to napisz o które lusterko ci chodzi
  21. Wszystko zależy od roku produkcji . W pierwszych modelach M43 były montowane dwa czujniki niebieski i czarny a w późniejszy jeden 4-ro pinowy i jest koloru czarnego . A na tej stronce zobaczysz gdzie są zamontowane http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=11_1381&hg=11&fg=15 nr 11 i 13 to czujniki
  22. seba e36 odpowiedział(a) na PAWEŁ86 temat w E36
    No to zdarli z ciebie ostatnią koszulę . Ostatnio z kolegą byłem w warsztacie i robili mu taki test i zapłacił 70PLN
  23. seba e36 odpowiedział(a) na filmad temat w E36
    No to coś słabo śledzisz bo tego nie przeczytałeś viewtopic.php?f=68&t=120678 a to coś jest odpowiedzialne za zmienną długość kolektora ssącego
  24. seba e36 odpowiedział(a) na zwiadowca temat w E36
    Fizyka mówi że każda rzecz pod wpływem wyższej temperatury zwiększa swoją objętość ,więc jak płyn nie ma gdzie uciec ....
  25. Widzę że nie jesteś tu nowy a zasad nie przestrzegasz viewtopic.php?f=68&t=120678 a jeśli chodzi o parownik czyli to :arrow: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE31&mospid=47458&btnr=64_0555&hg=64&fg=15 jest on pod dechą
