seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na marek00 temat w E36
    :shock: Wydaje mi się że układ chłodzenia :cool2:
  2. Nr 3 to wersja z klimą , a w wersji bez klimy jeśli ustawisz w pozycję między 'na szyby na twarz ' i pomiędzy na nogi na twarz to powietrze będzie lecieć lekko podgrzane jeśli weźmiesz tylko na twarz to będzie lecieć chłodne . A w wersji compact jest inna decha ale nie wiem czemu inaczej jest to rozwiązane
  3. seba e36 odpowiedział(a) na pawel3410 temat w E36
    Po pierwszym przekręceniu na zapłon powinno ją być słychać . A najlepiej przed przekręceniem podnieś tylną kanapę będzie lepszy efekt słyszalności . Jeśli jej nie usłyszysz to sprawdź bespieczniki i przekaźnik pompy .A które to i gdzie się znajduje znajdziesz tu na forum tylko trzeba poszukać
  4. seba e36 odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    Sprawdź szczelność układu dolotowego to podstawa przy takich objawach ,jeśli układ jest szczelny to wtedy trzeba przyjżeć się krokowcowi (sprawdzić przeczyścić). Wszystko znajdziesz tu na forum wystarczy dobrze poszukać , wiele razy takie tematy były omawiane . Powodzenia . :search: :search: :search:
  5. A co masz z tyłu tarcze czy bębny
  6. http://www.realoem.com/bmw/select.do tu wpisujesz vin twojego bmw i wiesz prawie wszystko o nim :norty:
  7. seba e36 odpowiedział(a) na Jasin temat w E36
    Nie na klucz 16 tylko 18
  8. Popieram :cool2: :search: :search: :search: :search: :search:
  9. W e36 bez klimy zawsze tak było jest i będzie , oprucz wersji compact
  10. Wszystkie przewody od krańcówek idą do sterownika pod schowkiem
  11. Proponuję wam podjechać na kompa i wyeliminować pewne rzeczy aby bez sensu wszystkiego nie wymieniać . Ale na początek sprawdźcie szczelność układu dolotowego a głównie rurę od przepływki do przepustnicy
  12. seba e36 odpowiedział(a) na Wojtas710 temat w E36
    A próbowałeś ptrzymać dłużej przycisk od zamykania?
  13. seba e36 odpowiedział(a) na Raich temat w E36
    Może to głupie pytanie i głupia sugestia ale czy robiłeś reset kompa . Jeśli nie to może warto spróbować, do stracenia nie masz nic tylko trochę czasu
  14. seba e36 odpowiedział(a) na oggy temat w E36
    Zrób test zegarów i będziesz wiedział czy to wina zegarów czy coś jest źle podpięte . Jeśli wskazówki wychylą się do końca to zegary są ok
  15. seba e36 odpowiedział(a) na jumbo1111 temat w E36
    Kolego jeśli będzie miał ci kto pomóc to zrób tak. Na otwót zbiorniczka płynu chamulcowego nałóż wąż o dużej średnicy (np. taki jak do chłodnicy) , dmuchaj w niego a druga osoba niech pompuje pedałem sprzęgła , jeśli to nie pomoże to dodatkowo do kosztów może dojść pompka sprzęgła lub wysprzęglik przy skrzyni
  16. Totalna bzdura . Chyba że ktoś ma dwie lewe ręce i robi to nogami i to do tego lewymi
  17. seba e36 odpowiedział(a) na KitshOOw temat w E36
    Jeśli dzieje się to tylko na gazie to napewno warto pojechać do gazownika
  18. Przyznaję Ferodo to nie kiszka ,może to poprostu odrzucona partia właśnie przez te skazy :cool2:
  19. No to może warto jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa
  20. Po pierwsze co to za firma klocków , bo po wyglądzie to mi lekką kiszką zalatuje. Po drugie to klocek wcale nie będzie latać w zacisku wystarczy tą część blaszki w której brakuje kawałka trochę odgiąć w stronę klocka i będzie dobrze
  21. seba e36 odpowiedział(a) na andrev9 temat w E36
    Wymiana nie jest trudna , klucz 17 odciągasz napinasz i pasek zdejmujesz . Na tej stonce masz parę warjantów , a najlepiej wejdź na jej główną stronę wpisz swój vin i szybciej dojdziesz http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB11&mospid=47441&hg=11&fg=18
  22. A może dr.HOUSE tu coś pomoże he he he. :mrgreen:
  23. Szyber działa bez przekaźnika całe sterowaniw jest przy silniczku , i dlaczego pytasz o to coś niedziała? I napisz dokładniej czy grzeje się też na postoju czy często się to zdarza ale podstawową rzeczą to dobry poziom płynu w chłodnicy
  24. Na dolnym wężu od chłodnicy nie powinno być nic co powoduje blokowanie przepływu płynu chłodniczego tym bardziej nic o zmniejszonym przekroju . Jeśli ktoś na wężu idącym od chłodnicy do tetmostatu założył jakieś zwężenie :duh: to jest poprostu idjotą :mad2: . Wąż dolny jak i górny powinien mieć taki sam przekruj i wątpie czy odpowietrzenie tu coś pomoże
  25. Czy jest na realoem to nie wiem musisz poszukać . Ale po co ci wiązka , jeśli zapalniczka działa to masę weź z zapalniczki a plusa z podświetlania panela do ustawiania nawiewu
