Treść opublikowana przez legrooch
WYMIANA ŁAŃCUSZKA ROZRZĄDU E39 530D 193 KM
Dokładnie. Ja to już głuchnę, bo dziwnych odgłosów po kapitalce jest jeszcze więcej.... ar_w ==> Blok się ostał i głowica do planowania. Trzy dźwigienki pourywane od kolizji tłoków z zaworami. W sumie było doposażenie "musi być wymienione" i "musi być uszczelnione". Pluję sobie w brodę, że nie wymieniłem wszystkich hydraulików od ręki...
E39 530d czy ktomuś udało się zregenerować konwerter w PL?
A ile Ci krzyknęli za regeneracje z całością robocizny? Zrzutem skrzyni, olejem, filtrem itd?
Nie chce odpalic e39 3.0d
Nie zaworek, tylko zawór regulacji ciśnienia. Efektem jest brak dobijania ciśnienia na listwie CR.
Prośba o interpretacje INPA - silnik 530d DDE 4.0 dla M57
Dobija do 350? Widziałem jak dotąd najwięcej 320.
Hmmm... skąd tam się wzięło 350 barów?
coś rozładowuje w pięknym stylu akumulator!!!!!!!!
Turas lepszy :twisted:
[e39] 530d - jakie koło pasowe?
ar_w ==> Były gdzieś opisywane objawy, wrzucam właśnie filmik na YT, to sam zobaczysz i usłyszysz. Widocznym okiem objawem jest drganie paska między kołem pasowym a rolką z prawej (pod wspomaganiem). Film będzie dostępny tu - - za około godzinę maks.
Intercooler puszcza olej e39
bogi124 ==> :)
Corteco założone, wszystko ładniutko i cichutko :) Już zapomniałem co to znaczy :) Przy okazji okazało się, że guma od turbo miała nieszczelność z aluminiowym kanałem i stąd miałem czarne bąki. Dwa w jednym zrobione, satysfakcja własna niesamowita :)
Napisałeś I tu się w sporej części zgadzam. Z IC wszystko wędruje do kolektora, następnie jedynie gdzie może trafić to w pokrywę lub głowicę. Nigdzie indziej nie może. Jakim więc niby sposobem trafia do filtra powietrza, który jest początkiem łańcucha pokarmowego? Jedyne wiązanie filtra z silnikiem to właśnie odma, która przewalając może doprowadzić do zbierania się oleju w "ślepej" jego części.
Tzn poza odmą w którym miejscu to niby wali na filtr? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2316&hg=11&fg=15 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2314&hg=11&fg=15
Że niby jak? :shock: Przecież filtr powietrza masz przed turbiną :wink: Dokładnie. A powietrze po filtrze jest ciągnięte do turbo, więc jakim cudem miałoby wracać z olejem do filtra? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0799&hg=13&fg=20
e39 530d skrzynia automat - problem
Nic nie zdechło, jest alternatywa :) http://etk.bmwsar.ru/wds/e39o/index.htm
Olej w filtrze powietrza to będzie chyba odma. Odpowietrzenie skrzyni korbowej ma trzy dziurki w podstawie legowiska filtra powietrza.
530d wężyk pompy CR - jak dokręcać
ar_w ==> Coś mam półasowskiego - 30 Nm? http://translate.google.com/translate?sl=ru&tl=pl&js=n&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Ftis.bmwcats.com%2F Instrukcja naprawy->E39->Topl.nasos driven i paliwa-> Pompa oleju z napędem i linii paliwowej->przewód paliwowy do regulatora ciśnienia
ar_w ==> Ślepym był i głuchym :/ Zauważyłem dzięki Tobie i zamówienie odwołane. Flaszka solidna Ci się należy! Jak będzie okazja odwdzięczę się.
yyyYYY? Ślepy jestem? Kurcze nie widziałem dotąd i dalej nie widzę :/
Najtaniej z kompletem zniżek w Intercars... W BMW z pełnymi zniżkami zaśpiewali mi 1360 zł :/
Dobra, Corteco w drodze, w poniedziałek do odbioru. Szkoda tylko za taki kawałek badziewia płacić 1100zł... :/
To było pytanie retoryczne ;) Tyle czasu wisiało i im to zlewało :/
Poduszki powietrzne e39
W mojej tak jest że jak przewód sztywnieje to poduszki twardnieją :mrgreen: Dopóki nie puści może być i sztywna :mrgreen:
Pół offtop - Czemu BMka się do TISa na spaghetti przyczepiła... Było sporo ciekawych danych...
Ile sztuk e31 moze byc w Polsce?
Mam nadzieję, że Adaś oraz właściciele się nie pogniewają. W wakacje zrobiłem takie foto :) http://i47.tinypic.com/205cg76.jpg http://tinypic.com/view.php?pic=205cg76&s=6
BMW E39 3.0 disel, nie odpala.
U mnie winowajcą problemów z paleniem na ciepło był regulator ciśnienia.
Miłej jazdy :) ar_w ==> +1 dla Ciebie :)
