legrooch
Treść opublikowana przez legrooch
  1. Zamówione, czekam na informację o montażu. Pierwszy kontakt bardzo na plus, do tego na FB nie ma problemów z podaniem kosztów - w odróżnieniu od tych wszystkich "priv priv".
  2. Retrofit wykonałem w oparciu o oryginalne dodatkowe wiązki kupione, nic nie dorabiałem. Potrzebne: - boczki z miejscami na głośniki - wiązki do tylnych drzwi z wtyczkami do Harmana - 4pin kwadratowe Co rozbieramy - całość poza deską i kierownicą. Rozpoczynamy od bagażnika do gołej blachy. Kolejny krok to osłony słupków, tylna kanapa, tunel, wykładziny, schowki pod kierownicą i u pasażera. Na koniec demontaż (w moim przypadku) klimatronika, CIC i ekranu. Wzmacniacz montowany jest do uchwytu w bagażniku po lewej stronie. Potrzebny jest światłowód krótki (jeden przewód wpinamy z wyjścia Combobox do wzmacniacza) i jeden długi (bodajże 5750mm, ale może być i 5500). Długi wpinamy w wyjście ze wzmacniacza i dajemy na wejście we wtyczkę od CIC. Kolejny krok to prąd - ciągniemy do bezpieczników w bagażniku, bodajże nr200 i drugi z chyba 203. 200 idzie jako prąd do wzmacniacza, a 203 dajemy na przód do CIC zamieniając istniejący (PIN 15) Następnie czas na masę - masa idzie najlepiej z wolnego miejsca w bagażniku obok wzmacniacza. Idą ogólnie trzy masy (moje podejście) gruba do HK, gruba do CIC i cienka do czujnika temperatury. W tym momencie powinien już być prąd na wzmacniaczu i masa, czyli załatwione drugie złącze. Pozostaje temat prądu dla czujnika - tu wtyczkę miałem z wiązką gotową. Do sprawdzenia na schematach z ista skąd idzie prąd. Wiązkę audio ciągniemy od wzmacniacza do tylnej półki (4 przewody), kolejne 4 grube idą do subwoofera przez tunel środkowy. Dwa przewody audio idą do lewego słupka przy progu, dwa przewody audio dajemy przez tunel i w prawo na drugi słupek. Dwa przewody musimy przeprowadzić przez cały tunel, za CIC na górę na półkę. Pozostaje jeszcze podpięcie 4 ostatnich - te ciągniemy przez tunel za CIC, następnie w prawo za schowek pasażera. Wchodzą one do kostki w JBE i tu podmieniamy istniejące na nowe zgodnie z kolorami lub własnym dociągnięciem. Pozostaje instalacja głośników (tylne drzwi, półka tył, przednie drzwi, deska i subwoofer) i podpięcie ich. Całość kodujemy SALAPA 677 i pozostaje cieszyć się innym brzmieniem :)
  3. Problem rozwiązany - brak plusa do HU
  4. Witam, dołożyłem s677a do bagażnika. Światło z PIN2 w Combobox wypuściłem do PIN1 we wzmacniaczu. Z wzmacniacza PIN2 idzie do jednostki głównej na PIN1. Więcej nic nie zamieniałem. Ista wyrzuca mi brak komunikacji z combobox, headunit i instrument panel. Ekran również nie startuje. Co robię źle? Czy może jest to prawidłowy objaw, skoro nie robiłem jeszcze VO?
  5. 4.28 PL ktoś widział? :D
  6. No dobra, mały update. Katalizatory wymienione (niby jeden, a dwa). Dalej problem ten sam. Wydajność poniżej limitu..... Czego dalej do cholery szukać?
  7. Na Ali masz za niecałe 200 zł https://pl.aliexpress.com/i/4000921608310.html
  8. Hm... dzięki, tego nie znałem. Wypadkową z ISTA mam zrzuconą.
  9. Od jakiegoś czasu często pojawia mi się check ograniczonego przepływu przez katalizator. 180001 Catalytic converter: Efficiency below limit value 186345 Zrobiłem dotąd: a) wymianę obu sond b) czyszczenie katalizatora Liqui Moly c) wtryskiwacze, cewki Po kilku odpaleniach check wraca na miejsce. Zastanawiam się, czego to może być wina oprócz samego katalizatora. Szukać jeszcze gdzieś problemu? Jeżeli zostaje tylko katalizator, to co tak naprawdę zrobić poza wymianą na nowy? Ori niby ok, choć jak zwykle katalizatory są w cenie. Wymiana na downpipe z katalizatorem sportowym EU4? Miał ktoś z tym doczynienia? RM Motors tylko znalazłem z takich wynalazków. Sam downpipe? Jak wtedy z przeglądami i czystością spalin? Dodam jeszcze jeden objaw - samochód na wolnych lub hamulcu czasem lekko zabuja od silnika. Dzięki za sugestie
  10. Dzięki za pomoc, jakoś to dalej rozgryzę. Schematy w ISTA mam, rozpiski też mi są znane. Zaskoczyła mnie tylko ta niekompletność realoem, więc stwierdziłem, że może tu ktoś pomoże. Naprowadziłeś mnie naprawdę solidnie na dalsze kroki, dzięki :) Generalnie doposażyć się chcę w domykanie, bezdotyk, ambient i HK za jednym zamachem. Nie ma sensu kupować wiązek na raty (MOST), więc chcę skompletować praktycznie na jedną rozbiórkę całość. Tak, żeby było bez dłubania za miesiąc/dwa.
  11. Jasna sprawa. Ostatnie pytanie - orientujesz się, jak wygląda temat dociągniętych wiązek do słupków? Dozbrojenie w softclose lub keyless będzie wymagać wtyczki od sterownika, czy te powinny być akurat kompletne?
  12. Dzięki za wykopki :) Coś mi jednak dalej nie pasuje. Wiązka 9240898 to totalny golas, taki jak mam z VIN - https://allegro.pl/oferta/1816-instalacja-drzwi-tyl-bmw-f10-f11-9240898-7521340434 Wiązka 9237088 to coś po środku - https://allegro.pl/oferta/bmw-5-f10-f11-wiazka-drzwi-tyl-9237088-8570223377 Wiązka 9320500 to niby byłoby to. A 9256017? Co to będzie? - https://allegro.pl/oferta/instalacja-drzwi-prawy-tyl-9256017-bmw-f10-f11-7436835993
  13. Burza1234 dzięki wielkie. Też dotarłem do schematów i trafiłem na jeden znak zapytania. Według schematu 43-46 to piny dla głośników i wzmacniacza. Wtyczka ma natomiast miejsce do 42? WTF? https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f10-535i-lim/CTJuTtfb
  14. 2011/09. Ile powinno być konektorów na koncu? Coś się mylę? 3 szt dla ambienta 1 szt dla światła dolnego 1 szt dla głośników 1 szt dla szyby 1 szt dla softclose 1 szt dla comforta ? Może być coś więcej?
  15. cursor - problem mam w tym, że patrząc po allegro z używek jest masa różnych numeracji, do których nie mogę dojść od czego mają wtyczki a od czego nie. Chciałem wesprzeć się realoem i dobrać taką właśnie maks.
  16. No właśnie u siebie mam suchotnika strasznego, stąd moje pytanie. Mam tylko szyby O_o
  17. Witam, nie mogę ustalić numeru wiązki dla drzwi tył. Szukam wiązki ze wsparciem dla Harmana, ambienta, dociągów, softclose. Chyba już więcej nic nie było poza B&O, ale ten mnie nie interesuje. Możecie pomóc z numerkami? Widzę dla dwójki tylko jeden oem... https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=FU71-EUR-08-2011-F10-BMW-535iX&diagId=61_2665 Dzięki z góry.
  18. Dzięki chłopaki, wszystko już założone i gitara. Dostałem obie ramki z kompletem haczyków za 120zł.
  19. Dzięki za info. W międzyczasie się temat zestarzał - trafiłem już ramki z haczykami, więc całość przełożę po prostu. Ale jeszcze raz dzięki za info! :)
  20. Dzięki Panowie, boczki mam z roletami, rolety w trójkąty również. Interesował mnie tylko sposób mocowania zaczepów, a zwłaszcza trójkącikowych. czyli podsumowując - mając rolety w boczkach oraz w słupku wystarczy zrobić otwory na dużą (sztuk dwie) i założyć haczyki przykręcane. Czy bez zmiany ramki da radę w takim razie założyć haczyk do małej rolety?
  21. Nieźle te szwaby przekłamują lub jeżdżą tylko trasą na tempomatach przy punktach eco skrzyni :D 535i (i to V8 E39!) raportują po 9L........
  22. Ja zauważyłem u siebie, że jednak jeden z węży przy elektrozaworze jest chłodniejszy od reszty, taki do złapania ręką. Dopiero w połowie długości do komory można było wyczuć różnicę temperatur - przy przegrodzie i przy elektrozaworze był gorący jak cholera. Póki co elektrozawór wymieniony, ale to już wiosno-lato. Zobaczymy na zimę.
  23. Witam, czy możecie mi pomóc ustalić co jest potrzebne oprócz samych rolet w tylnych drzwiach? Czy muszę szukać ramki, żeby zamocować haczyki, czy może haczyki montuje się pod standardową listwę? Według realoem wygląda na to, że ramka jest jedna...... A jeżeli jest więcej, to zwykłej nie mogę odszukać w częściach.
  24. Mam już boczki w kolorze, jeden ma naderwanie na wysokości kolana około 2cm, ale znając renowatorów da radę to skleić i uzupełnić, żeby nie było widać. Trafiłem z golasów tył na komplet z roletami, ambi i HK, tak więc zadowolony póki co :)
  25. Dzięki :) No cóż, życie... Wydawało mi się, że skórę da radę odpiąć i przełożyć drugą, a środek będzie taki sam dla obu wersji - z różnicą "zasłonięte skórą" lub nie.
