legrooch
Treść opublikowana przez legrooch
  1. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    ^^^^ "Lubię to"
  2. Dobra, dzięki koledze Maciej V8 i jego klimatroniku problem na 99% znikł. Samochód stoi zamknięty od dwóch godzin i dmuchawa się nie włącza. Dodatkowo zaczął działać prawidłowo tylny tunel, kratka nawiewu środkowego dostosowuje się mimo regulacji do niedużych odchyłek od temperatury z panelu (wcześniej waliła ciepło-zimno niezależnie od temperatury). Generalnie jak przez następne 4 dni odpalę samochód, to jestem w niebie :D Dzięki Maciej raz jeszcze :)
  3. legrooch odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Przez pierdyliard rzeczy. Bez INPA na żywca możesz równie dobrze sprawdzić ciśnienie w oponach i czy masz szyby podniesione. Sprawdź ciśnienia na wolnych i pod obciążeniem (powyżej 2,5k da wyniki).
  4. legrooch odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    To chyba nie czytałeś .... bo wymieniałem :) A samochód czy zimny czy gorący odpala tak samo. Żadnego konkretu nie ma w tamtym tekście, więc olać bzdury.
  5. Odkręcach wisko (32 lub 36 prostym), uwaga bo lewy gwint! Wypinasz zatrzaski z obudowy (o ile jeszcze ten kawałek się został) i wyciągasz wszystko, wkładasz osłonę razem z wisko, przykręcasz wisko i wpinasz zatrzaski. Całość na 5 minut roboty. Osłona pomaga też kierunkować pracę wentylatora, więc domyśl się do czego służy. Jakąś ochronę przed śmieciami też robi. Mało powiedziane :) Równie dobrze bez filtrów kabinowych można by jeździć :)
  6. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Widziałeś olej w innej postaci? :) No i jak przy takim ciśnieniu i przedmuchu ma się tam utrzymać olej w całych kroplach? :> W rurach na linii turbo-IC-kolektor zawsze będą ślady oleju. Tak naprawdę trzeba śledzić temat ubytku. Odma daje olej właśnie na wylot turbo i to jest miejsce, przez które trafia on głównie do ssącego. Drugą przyczyną będzie turbo. Jednak przewalanie oleju przez turbo zauważy się po dużym jego ubytku w silniku (no i na etapie końcowym po efektownej chmurze :> ) Jak to padało wcześniej - odpięcie rury odmy od wylotu z turbo, zaślepienie rury do IC spowoduje, że szybko nie będzie śladu po oleju w IC i silniku. Ilość oleju powyżej rozumiem jako wilgoć czarnawą na ściankach wszystkich kolejnych elementów. Jeszcze jedno - przyjrzyjcie się u siebie (nie wiem, jak to jest w TDSach), ale w M75 filtr powietrza jest nad odpowietrzeniem korbowej również. Przy większych stanach oleju widać to również na filtrze powietrza.
  7. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Tak, 4 1000cm3 :) '77 Na treblinki? :D
  8. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Cichy ==> To mój sprzęt starszy i lepiej się trzyma :) http://s22.postimg.org/phm9hakz5/20130429_182106_1.jpg
  9. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Że co? Że aż tak wielka była rozpacz, że musieli przypalać? :D *^żart^*
  10. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Kiedyś mój Śp. Tato miał na stanie zakładowego F125p (był '80 albo81' :D ). Wyprowadził mu wąż z odmy i zamontował uchwyt na bańkę 5l :mrgreen: Po jakiś 2 tygodniach była już pełna. Dzięki temu nie musiał non stop wlewać nowego oleju bo sam silnik oddawał na powtórne zalanie(zawsze było w zapasie :mrgreen: ) Jak jeden olej wlewał to drugi już się zbierał aż ten się skończy-potem była zamiana baniek :mrgreen: A chodził jak dziki. Ile on w pi...e dostał to się w pale nie mieści. Jak poszedł na przetarg to jeszcze prawie bili się o niego. Ot takie miłe wspomnienie z czasów dzieciaka mi się skojarzyło po Twoim wpisie. Stąd znam tego typu zabiegi właśnie :) W moim moto mam podobne rozwiązanie zresztą :) Tle, że bez bańki :)
  11. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Do M57Dxx wkładane również były przez ASO przy przeglądach separatory oleju z E60. Kawałek plastiku przypominający literę Y w 3D. Swoją drogą wystarczy wywalić rurkę od odmy z pokrywy, zaślepić dojście do rury IC i będzie spokój poza pojedynczymi kroplami oleju. Ewentualnie walnąć długa rurkę, z której będzie zawsze skraplać się mgiełka olejowa w jedno miejsce. Ja co prawda nie chcę tego uprawiać, ale mgiełka jest normalna i nie musi mieć związku z turbo.
  12. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    W jaki sposob tak formalnie zaslepic EGR? Cos na waz podcisnienia? Zabawa przy DDE?
  13. legrooch odpowiedział(a) na palekkk temat w E39
    Jesteś pewny, że mówisz o spalinach? Bo może przewala Ci tam olej z turbo? Nie wszystko zostanie zawsze w IC.
  14. Tia, miałem mus w wakacje :) A do zdjęcia idealny zestaw się trafił :)
  15. legrooch odpowiedział(a) na legrooch temat w E39
    Maciej ==> Z moim dzieje się dokładnie to :) viewtopic.php?f=72&t=217386
  16. legrooch odpowiedział(a) na legrooch temat w E39
    Ano właśnie stąd pytanie :) Jak i po czym oprócz OEMa można rozpoznać klimatroniki?
  17. legrooch opublikował(a) temat w E39
    Witam, wreszcie mam zamiar pozbyć się problemu wyciągania bezpiecznika od klimatronika i nadszedł czas prac na Bunią. I teraz moje pytanie brzmi "Jak rozpoznać, jakiego klimatronika mam szukać?" Wedlug realoem występowały trzy wersje - z klimą tyłu, z ogrzewaniem dodatkowym oraz z klimą tył i ogrzewaniem dodatkowym. One się czymś elektronicznie różnią, czy tylko ilością złącz? Mam z tyłu regulację temperatury w tunelu i mam standardowe webasto Z/C.
  18. ar_w ==> Ano właśnie i dlatego widzę drobny problem w diagnostyce tego ustrojstwa. Może zrobię jakąś partyzantkę z pomiarem na wejściu do jeża. Jak się pojawi sygnał, to znaczy że klimatronik puszcza cynk. Czas na WDS jednak i info dokładne o sygnałach na jeżu.
  19. legrooch odpowiedział(a) na autopartner2000 temat w E39
    [27] Ci mierzy ciśnienie na listwie. To jest czujnik. [20] to jest regulator - jego zadaniem jest utrzymanie ciśnienia na linii pompa-listwa. Jak nie trzyma, to ciśnienie spada. Może mieć to miejsce zarówno na wolnych obrotach, jak i pod obciążeniem.
  20. legrooch odpowiedział(a) na autopartner2000 temat w E39
    Nie czujnik na listwie, tylko regulator na pompie :!: [20] - http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=13_0802&hg=13&fg=15
  21. Dobra, dzięki za info. Ze schematów WDS też można się sporo dowiedzieć, tyle że jest tam przerost informacji jak dla mnie. Zbyt dużo składowych ma wpływ na klimatronik. Z jeżem prostsza sprawa, może jutro zrobię kontrolną podmianę, bo mam zapasową sztukę. Zaś teraz tak: - mam z tyłu kratkę z temperaturą również. Tyle, że nawiązując do postów Cichego równie dobrze ja mogę mieć podmieniony tył :) - jeżeli chodzi o załączenie się dmuchawy, to właśnie interesuje mnie sprawa, co generuje impuls. Przecież wyłączony samochód i panel sam z siebie nie ma czym ruszyć. Coś musi pobudzić dmuchawę - aku mam ok, rozładowała mi go właśnie dmuchawa. Obecnie mam zapasowy z super stanem, a i tak brakuje pamięci w panelu gyver7 ==> Muszę z miernikiem zdrowo przysiąść, gdyż odechciało mi się bawić w pierdyliard wymian i stracenia czasu na szukanie czegoś do pożyczki lub miejsca, gdzie się kupi coś, co w razie czego będzie ok :) Dzięki za info, prześledzę to przy okazji.
  22. STP możesz użyć, zrobić z ćwierć baku kilometrów, zrobić reset wtrysków przez INPA. Ale generalnie nie spodziewaj się cudów. Coś jest nie tak i to niekoniecznie mogą być wtryski. Jedyny sposób na ich sprawdzenie, to zrobienie testu przelewowego. Jeżeli będzie w niektórych sporo odstawać od normy, to regeneracja.
  23. legrooch odpowiedział(a) na autopartner2000 temat w E39
    Regulator ciśnienia na pompie. Nie wiem, co masz na myśli pisząc "rampa", ale szyna musi mieć stabilne ciśnienie, powyżej 200 bodajże, żeby odpalić. Zaobserwuj w momencie kręcenia jak się ono zachowuje.
  24. Witam, Zaznaczam na wstępie, że nie chodzi mi o jego wymianę. Jeż tak naprawdę odpowiada za regulację obrotów, prawda? Nie jest to przecież żaden moduł, a urządzenie, które pod wpływem sygnału i własnego oporu daje zwrotne informacje co ma się dziać z nawiewem, Czy jest zatem możliwość, że uszkodzony jeż będzie pobudzał klimatronik, włączał go i wyłączał według własnego widzimisię? Operacja odbywa się przy wyłączonym i zablokowanym BMW. Wyjęcie bezpiecznika 9 rozwiązuje problem, bo wyłącza panel. Czy może ktoś uzasadnić działanie tego ustrojstwa? Może o czymś nie wiem? Szukam u siebie przyczyny odpalania się dmuchawy. Panel nie świeci się. Jeszcze jedna rzecz rzuca mi się w oczy - brak zapamiętania ostatnio wybranych opcji na nim. Wyłączenie samochodu i ponowne włączenie wymusza wybranie m.in obiegu zamkniętego/automatycznego czy reszty opcji jak klima. Kiedyś po ponownym uruchomieniu panel "pamiętał" ostatnie ustawienia. Czy w panelu jest jakaś bateryjka podtrzymująca może pamięć? Dzięki, Jak zaznaczyłem na wstępie chciałbym w tym wątku uzyskać informacje techniczne, jeżeli ktokolwiek coś więcej posiada. Wiem, że był pierdyliard wątków i jeżu i klimatroniku, ale często jak nie w 99% informacje tam podane były na zasadzie "wymieniłem to, tamto i siamto i jest ok", a przyczyna usterki nigdy nie była dokładnie zlokalizowana. Wymiana jeża równie dobrze mogła wiązać się z dociśnięciem kostki i stary też mógł być sprawny. Mam nadzieję, że dosyć klarownie przekazałem o co mi chodzi i na czym mi zależy :) Edit: I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała - z tyłu nawiew daje tylko zimne powietrze. Nigdy nie udało mi się zmusić do grzania. Z przodu zero problemów z temperaturą. Wszystkie nawiewy, temperatura do wyboru do koloru. Czy to może być klimatronik? Może problem z samą dmuchawą? Słuchać u Was odgłosy przełączania/wyłączania dmuchawy po wyłączeniu samochodu?
  25. Przyczyny mogą być różne - regulator ciśnienia, pompa progowa, elektrozawór turbo, turbo, wężyki podciśnienia, pompa CR. Bez jazdy z kompem nic nie ustalisz.
