legrooch
Treść opublikowana przez legrooch
  1. EGR sprawdzałem podciśnieniem (zaciągnięciem) o się otwiera i zamyka dosyć łatwo. Tzn ręcznie się nie ruszy, tylko zasysając porządnie. Skąd wiadomo, co się mieści w normie, a co nie z podanych danych? Tzn, skąd mogę się dowiedzieć, że air-mass i charge-pressure powinien wynosić tyle i tyle? Co do elektrozaworu - po przyjrzeniu się mu stwierdzam, że ten czerwono-czarny wąż z niego wychodzi pod silnik. drugi koniec elektro wchodzi do tego trójnika/czwórnika. Jeżeli jest on rzeczywiście związany z poduchą silnika, to wie ktoś o co z nim chodzi? Do czego służy?
  2. Więc tak: mój kolektor nie posiada tej "trąbki", nie posiadam klap, elektrozawór istnieje. Odłączyć, czy zrobić coś innego? Jeżeli mam 530d z 1/1999, kolektor nie ma klapek i ma elektrozawór, to znaczy, że już była robiona podmianka? Przy okazji na kolektorze mam kilka partyzanckich śrub, a więc coś było kiedyś grzebane przez jakąś psitę... Wszystkie elektro mam oryginalne Pierburga.
  3. Dzięki za odpowiedzi. 1) Wężyk do poduchy do wymiany tak czy inaczej. Przynajmniej wiem już do czego :) 2) Dwa elektro do EGR i turbiny mam takie: http://img20.imageshack.us/img20/9233/elektrozaworturbinaegr.jpg Obok elektro EGR dosłownie 5-10 cm obok bliżej grodzi kierowcy na tej samej wysokości znajduje się taki jak poniżej. Czy może on być od poduchy właśnie? http://img221.imageshack.us/img221/1695/elektrozaworinnyuxw.jpg 3) Co może być przyczyną zbyt dużego ciśnienia? Co oznacza u Ciebie przepływka w odniesieniu do układu powietrznego? Właśnie elektrozawór turbiny? Według Rogera-Nysa miał on być właśnie problematyczny, ale wymiana nic nie dała. 4) Czujnik impulsu wałka powinien również coś gdzieś pokazać w takim razie. Gdzie mam tego szukać? Błędów brak, które opcje w INPA/DIS mogą mi to wskazać?
  4. Czekam z niecierpliwością na koniec prac :) Powodzenia i informuj o postępach. W końcu to już ponad rok minął :)
  5. Witam serdecznie, mam kilka nieścisłości w swojej wiedzy o stanie mojej Buni. 1) elektrozawór od EGR prowadzi również do trójnika z prawej strony. W tym trójniku stacjonuje również jeden wąż czarno-czerwony, który nurkuje pod silnik. Gdzie on prowadzi? Nie mam jak sprawdzić obecnie, a muszę go chyba wymienić, tylko dobrze by było wiedzieć za co odpowiada i jak bardzo się wije jeszcze gdzieś dalej (długość....). Nie mogę znaleźć tego na realoem.com 2) z lewej strony silnika mam elektrozawór od turbo, z prawej mam elektrozawór od EGR, za tym elektrozaworem od EGR mam trzeci, którego również nie mogę zlokalizować na realoem.com. Za co on odpowiada? Jest inny, niż te od turbo i EGR 3) od INPA otrzymuję błąd 7728 Charge-air pressure control or charge-air pressure actuator Error occured 1. times at: Engine speed 2822.18 1/min Coolant temperature 85.27 Grad C Einspritzmenge 53.76 mm^3 Boost pressure 2464.00 mbar Fehler aufgetreten bei 219980.00 km Wymieniałem elektrozawór od turbiny, smarowałem cięgno (gruszkę). Wymieniłem komplet węży. Czyściłem EGR (sprawny). Co jest tego jeszcze przyczyną? INPA pokazuje: http://img11.imageshack.us/img11/984/silnikru.jpg 4) Na zimno silnik dosyć szybko łapie (trzeci cykl?) Po rozgrzaniu się czas od zakręcenia do załapania jest z dwa razy dłuższy. Sądziłem według informacji, że mogą za to odpowiadać lejące wtryski. Zrobiłem diagnostykę INPA i DIS, z czego DIS poinformował o ich stanie w normie. INPA pokazuje to tak: http://img713.imageshack.us/img713/2066/wtryski.jpg Co jeszcze może wpływać na problem? Dzięki za ewentualne odpowiedzi.... Pozdrawiam Leszek
  6. Problem powodowała instalacja VMware. Po reinstalce maszyna zaczęła się z marszu pingować z hostem. Wszystko wygląda ok. Nie wiem jednej rzeczy: - komunikację z samochodem po kablu USB uzyskałem na Fisterze z włączonym vm. Czy to jest ok? Przy próbach testów pojawiają mi się błędy bodajże 200.199 albo 200.99, teraz nie kojarzę dokładnie - mam je na drugim kompie. Reszta pytań chyba na osobny wątek, bo ponoć w DIS można sprawdzić i porównać na bieżąco np. wtryski obecnie z domyślnymi wartościami?
  7. Ok, dzięki wielkie. Kurcze, kończę z opisem problemów dopóki sobie nie poradzę :) Dzięki za informacje. Wczoraj miałem prawie na zmianę nieosiągalnego hosta i request timed out, więc dopóki nie ustabilizuję sieci nie bawię się konfiguracją DIS.
  8. Odpalam na VMware 7. Z systemów do zielonych nie należę, nie łapię jednak zależności... :/ Stacja ma ustawioną konfigurację karty VMware na 192.168.68.1 Plik ediabas.ini ma ustawionego po TCP/IP remotehosta na 192.168.68.30 (to nie bierze udziału w pingowaniu). Ustawienia połączeń w VMware są zgodne z Twoimi filmami, do tego przez chwilę wczoraj podczas testów jednej z wirtualek działało (więc to nie konfiguracja hosta) Wirtualkę przerabiałem następująco: - zgodnie z filmami - nie pinguje - podczas konfiguracji toucha zmieniłem hosta - działało - później położyło się GUI po linkowaniu - po położeniu GUI ping dalej działał Tu zrobiłem nową maszynę i: - powyższe kroki nie dają mi komunikacji między kompami - stawiałem środowisko z 10 razy już od tego momentu i bez sukcesu, za to każda zmiana kończy się wysypaniem GUI (czarny ekran + root menu pod prawym). Coś źle robię? Raz jedyny komunikację uzyskałem na etapie calibrating touch screen.... Jeszcze jedno pytanie - maszyny się pingują u Ciebie z podłączonym kablem sieciowym lub połączonym Wifi, czy bez nich? Nie wiem, który routing jest lepszy. Z włączoną siecią mam Request timed out, z wyłączoną mam Destination host unreachable.
  9. Ano właśnie tego się spodziewałem :) Czyli ustawienie karty a rebuild jądra nie mają nic wspólnego? Można to tak po prostu zmieniać bez relinkowania? Komunikacja między hostem a wirtualką powinna się odbywać bez potrzeby ifhsrv32, prawda?
  10. nerwus i reszta bandy - pomóżcie.... :) DIS 44 (ale i w 53 to samo) Po instalacji i aktywacji DISa muszę przełączyć się na konsolę i z poziomu scoadmina zmodyfikować konfigurację karty sieciowej, aby z lapkiem się widziała (tzn usuń, dodaj + adresacja). Po tej operacji mam już komunikację, jednak nie mogę odpalić trybu GUI (Ctrl+ALT+F2). Ekran jest czarny, po przytrzymaniu prawego myszy wyświetla mi się menu kontekstowe ("Root menu"), gdzie po odpaleniu "New window" mam nowy terminal. Jak uruchomić GUI DISa oraz w takim stanie, aby samo zawsze startowało jako główne okno? I jak zmienić język DIS z niemieckiego na angielski? :) Pozdrawiam Leszek
  11. legrooch opublikował(a) temat w E39
    Witam, posiadam radio Business, zmieniarkę oraz brak wzmacniacza. Chciałbym dokonać zmiany audio na to wielogłośnikowe (z DSP). Czego powinienem szukać? Nie chodzi o koszt, a to, co powinienem skompletować. Na bank wzmacniacz. Głośniki od M5 będą ok touring? Z listy części na realoem za dużo nie widzę... Pozdrawiam Leszek
  12. Dobra, wykonana praca :) Wszystko fajnie, był problem z założeniem kolektora dolotowego (lewe ręce), ale się udało :) Chodzi lepiej, zobaczymy, czy powtórzy się odcięcie. Pytanie - odłączyłem + akumulatora od kolektora. Teraz po podpięciu Inpą pod komputer i wejściu w zegary wali błędami. Czy z komputerem trzeba coś jeszcze zrobić?
  13. Planuję w niedzielę czyszczenie kompleksowe całości związanej z turbiną i EGR. Czy żeby wyczyścić kolektor dolotowy i resztę elementów włącznie z filterkami będę potrzebować jakiegoś specjalistycznego klucza? Mam torxy w formie patyków, nie mam nasadek. Mogę na to trafić podczas prac? Czy wystarczy klasyczny zestaw nasadek na zwykłe śruby + przedłużka + ampule?
