WYMIANA ŁAŃCUSZKA ROZRZĄDU E39 530D 193 KM
Cześć.
Jestem nowym posiadaczem BMW E39 530D 193 km. Prawdopodobnie stuka już łańcuszek. Po odkręceniu wlewu oleju słychać stukanie.
Dlatego mam kilka pytań:
1. Co wchodzi w skład części przy wymianie łańcuszka ?
2. Jaki jest ich koszt ?
3. Komu najlepiej zlecić tą robotę żeby było dobrze i nie za drogo (jestem z dolnego śląska - dokładnie Głogów).
Proszę o konkretną pomoc.
Podobno na serbach gdzieś gość jest kumaty w mechanice BMW. Gdzie dokładnie to nie wiem byś musiał zgłębić temat. Możesz zapytać się jeszcze w domkach koło szpitala tam też jest niby dobry warsztat. Nigdy nic nie robiłem poważnego u siebie i jeszcze nie szukałem takiego fachowca. Jesteś pewien, że to łańcuch? Wiem że często pompa vacum lubi wydawać dziwne dźwięki.
A koszt spory bo kompletny rozrząd to ok 4 tyś i to bez faktury, z coś koło 5 tyś.
Ludzie w jednym z tematów próbowali znaleźć źródło stukania i ktoś próbował z odkręconą pompą vacum odpalać i dalej stukało.
Ja bym ściągnął pasek, żeby koło pasowe odciążyć i osprzęt, wtedy część ruchomych gratów wykluczysz :wink:
Łańcuch moim zdaniem odpada, producent zaleca sprawdzenie jego stanu po przejechaniu 500.000 km :wink:
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
Nie jeden 530D ma taki przebieg tylko my nic o tym nie wiemy :mrgreen:
To fakt, ale to nie łańcuch, prędzej coś w głowicy skoro słychać po odkręceniu korka
nie do konca z tym łancuchem.
Legrooch bodajze mial awarie, ze rozrzad stanal, kolizja w silniku i w efekcie caly do wymiany :|
U mnie tez cos stuka i w ogole ten silnik dziwne pracuje, jutro nagram film
Dokładnie.
Ja to już głuchnę, bo dziwnych odgłosów po kapitalce jest jeszcze więcej....
ar_w ==> Blok się ostał i głowica do planowania. Trzy dźwigienki pourywane od kolizji tłoków z zaworami. W sumie było doposażenie "musi być wymienione" i "musi być uszczelnione".
Pluję sobie w brodę, że nie wymieniłem wszystkich hydraulików od ręki...
czyli co było przyczyną tej kolizji? W efekcie wymieniles silnik i rzęzi jeszcze bardziej niż stary?
mecenass, troche przesadziles z ceną rozrzadu, bo komplet lancuchow + napinacz to nieco ponad 1000pln + dochodzi robota
Stanęła od paliwa mi pompa CR, która zerwała łańcuch rozrządu. Doszło do walnięcia trzech dźwigni przez zawory. Silnik kręcił, bo nie miał kolizji z zaworami (większość osób sugerowała jak zwykle czujnik wałka i czujnik wału :>)
Po rozbiórce do weryfikacji poszła głowica (cała, zawory ok), zakupiony został komplet wszelkich uszczelnień od uszczelki pod główkę przez wszystkie pierścienie uszczelniające.
Zakupione 11 hydraulików, które chodziły twardo mimo opróżnienia ich z oleju, komplet łańcuchów, prowadnic, koło zębate wału korbowego, wszystko wyczyszczone poza wtryskami (stawiam problem na nie obecnie).
Nowa pompa CR, progówka.
Wszystko złożone, odpalone, czysto chodzące.
Obecnie stawiam na wtryski, poduszki i ewentualnie jeszcze zostały mi pompy oleju, wody, klimy i alternator oraz być może skrzynia. Nie wiem, ale wydaje mi się, że jest jednak jakiś mini problem. Co prawda samochód 14-letni, ale chciałbym dużo lepiej. Czekam na lato.
Dziwię się chłopaki że grzebiecie w tych silnikach.
Gdybym miał wymieniać rozrząd,zdejmować głowicę,tłoki albo wał korbowy to dałbym sobie spokój i poszukał drugiego silnika z jakiegoś rozbitka,albo opchał niech ktoś inny się morduje.
Po pierwsze ciężko znaleźć kogoś kto wszystko dobrze ustawi i poskłada do kupy.Po drugie słaba jakość części zamiennych.Efekt jest taki że po takiej naprawie(ingerencji) przeważnie bywa gorzej albo lepiej na krótko. :|
bogi124 ==> Składałem wszystko na ORI i jedynie uszczelka głowicy wyszła drożej w ASO. Więc to samo zostało kupione w IC :)
Ustawić? A co tam ustawiać? Rozrząd? Każdy normalny mechanik to zrobi.
A teraz pomyśl tak - kupujesz słupek lub silnik używkę. Skąd wiesz, co jej dolega do końca i jaki jest jej stan? Popatrz po pytaniach o delikatny brak mocy, problemy z odpalaniem itd. Szukasz wiatru w polu zamiast skupić się na tym, co zostało.
też jestem bardziej za naprawą na oryginalnych częściach nawet jak by trzeba było trochę dopłacić. Silnik używany to jedna wielka loteria.
Krążą dziwne historie, że R6 bmw po ściągnięciu i założeniu głowicy już nigdy nie będzie taka jak z fabryki. Straszne te silniki są :mrgreen: Jakiś fatum :)
...mecenass, troche przesadziles z ceną rozrzadu, bo komplet lancuchow + napinacz to nieco ponad 1000pln + dochodzi robota
Kwotę podał mi dobry warsztat z Opola, który odwiedzam w razie cięższych problemów, polecany z resztą na forum. Chłopaki robią tylko na oryginalnych częściach. Jak sam wyliczyłem wtedy (1 połowa 2012) same części wychodziły na kwotę około 1800 zł myślałem więc że sprawa się zamknie w 3tyś. i już umawiałem termin (spory przebieg mam więc z przezorności) ale jak mi powiedzieli co i jak odpuściłem. To jest w piz....u roboty z tą wymianą.
Roboty tam jest niedużo wbrew pozorom.
Jedyne, czego nie chciałem robić to ustawiania rozrządu i udałem się do warsztatu znajomego, który myśli, a nie robi. Dzięki temu za grosze złożył mi cały silnik, wyczyścił bak, złożył cały osprzęt od gołego słupka w górę.
No to jakby ktoś miał namiary w obrębie 100km w koło woj. opolskiego to poproszę Z chęcią zapłacę za wymianę rozrządu na oryginalnych częściach 2-2,5 tyś :mrgreen:
mecenass ==> Niestety południe Warszawy, około 20km od jej granicy.
Myślicie że te stuki to może być pompa vacum ? Było by fajnie ale muszę podjechać do mechanika niech jeszcze on posłucha. To słychać tylko po odkręceniu korka wlewu oleju.
Stuka w prawie każdej. Jak na zewnątrz jest cisza to luz i nie przejmować się.
odkręć pompę vacuum zatkaj czym otwór by nie pryskało olejem i odpal na chwilę, będziesz wiedział czy to vacuum
ok. Dzięki. Posprawdzam i dam znać co wyszło. Pozdrawiam
