Treść opublikowana przez zielaqqq
318is rozpórka kielichów
u mnie w compact są poprzeczki z przodu i z tyłu nr 7 schematu a w Z3 seryjnie z przodu jest x-breace, szkoda że x-breace eliminuje (tak mi się wydaje) założenie oryginalnych osłon pod silnik, bo tak to założyłbym też "x" w compakcie ? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=41_0936&hg=41&fg=10
Problem z elektryka w E36 318ti
sprawdź bezpieczniki nr 19 i nr 23 , 19-prawdopodobnie tylko od regulacji siedzeń, a 23 m.in. od podgrzewanie siedzeń.
e36 1.6 m43 ciezko wchodza biegi na postoju
zanim weźmiesz się za dolewkę lub wymianę oleju sprawdź jakim olejem zalana jest twoja skrzynia, są 2 opcje: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE11&mospid=47424&btnr=23_0116&hg=23&fg=05 natomiast ilość oleju na wymianę najłatwiej sprawdzić dekodując nr vin, pewnie wyjdzie 1.1litra: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi pozdrawiam :D
m52b20 kręci, nie odpala
na Twoim miejscu zacząłbym od wymiany świec, jeśli to nie pomoże to zostaje chyba ponowna diagnostyka komp, a filtr paliwa też dla świętego spokoju bym sprawdził i wymienił?Może jakieś słabe paliwo masz w baku?
e36 318 tds m41 1998r. słaby nadmuch
u mnie było bardzo podobnie w z3 i przyczyną był za niski poziom płynu w chłodnicy i masakryczne! zapowietrzenie nagrzewnicy, po uzupełnieniu płynu była odpowietrzana kilka razy i wszystko wróciło do normy.
Potrzebuje Film przedstawiajacy prace silnik 1.6
- e36 1.8is m42 uszkodzony przepływomierz?
a sprawdzałeś kompresję, sprawdź sobie ten temat: viewtopic.php?f=68&t=144545&start=60- 318 ti olej w gniazdach świec
chodzi o uszczelki nr 6 i 7 schematu: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1562&hg=11&fg=15- uszkodzony katalizator - co robić? 328i
ja też zastąpiłem katy na wydechy środkowe i jest oki a auta nie straciły na mocy :D a może kup kata używanego?- Compakt 316i 97r Tarcze hamulcowe
dokładnie tak skoro masz seryjne autko to załóż dobre seryjne hamulce, duże tarcze z przodu nie mają sensu przy bębnach z tyłu, brembo nie kupuj niestety produkują je w Polsce w Dąbrowie Górniczej i nie mają nic wspólnego z włoskimi brembo... ATE lub TRW :D- 318is problemy z silnikem
co tankujesz pb czy lpg i czy wtedy odcięło obroty?- SKRADZIONO BMW POMOCY!!!!!
no to jak ukradli z papierami :mad2: to game over :(- SKRADZIONO BMW POMOCY!!!!!
a zgłosiłeś też w wydziale komunikacji miejsca zameldowania?jeśli nie, to nowy nabywca jeśli jest z tego samego miejsca zameldowania co Ty będzie jeździł na starych - twoich tablicach, takie są przepisy, będzie miał tylko nowy hologram na tablicach i oczywiście nowy dowód, pod warunkiem, że stary dowód skradziono razem z autem?- KLEKOCZE COS W ALUFELGACH...BMW 318TI COMPAKT
A śruby do felg są odpowiedniej długości i na bank dokręcone?Może jakiś "mechanik" nie podociągał śrub?? :D- Zwarcie. w
Może kable WN mają uszkodzoną izolację lub może gdzieś nie ma styku na połączeniu świecy, lub są źle podpięte, zobacz jeszcze do skrzynki bezpieczników, może tam coś się dzieje?- 318 is gubi iskre
Sprawdź cewki a jakie masz dokładnie objawy?- 325i jakie sprzęgło
również polecam sachs, jak chcesz to mam dostęp do tańszych części do bmw, jak coś to pisz na PW :D- 316 i compact jakie opony do styling 32
czyli fele masz z e39 :D ten tył szeroki nie wiem czy upchniesz tam 9 cali, może na styk, poczytaj sobie post, kiedyś chciałem kupić e36 z 10' na tyle: viewtopic.php?f=44&t=120905- 320i Duże spalanie i strzelanie z wydechu
Uszkodzony komp to błędy na czujnikach i same problemy, możesz nawet uszkodzić silnik- 325i Problem z napędem
u mnie w e34 były to dwumas przy opisywanych objawach ruszania bez gazu lub z niskimi obr, ale to cykliczne szarpanie, może łącznik wału?- 318is stopień końcowy układu zapłonowego
te droższe mają 4 elektrody a tańsze 2, załóż tańsze nowe i będzie ok, a czyszczenie krokowca możesz zrobić przed wymianą lub po, to nie robi różnicy, jeśli nie wiesz kiedy wymieniane były ostatnio świece to wymień i w tym temacie masz spokój na długo :D- 318is stopień końcowy układu zapłonowego
NGK nowe jak najbardziej ok, ważne żeby były o prawidłowym oznaczeniu tylko to się liczy :D- 316 i compact jakie opony do styling 32
ile masz cali średnicy 16/17/18? u mnie ten model 16cala ma opony 225/55/16 ale jeszcze na nich nie jeździłem.Im większa felga tym mniejszy profil opony Cię czeka i oczywiście będzie drożej i mniej komfortowo.- 320i Duże spalanie i strzelanie z wydechu
Diagnostyka komputerowa wskazana, objawy dla sondy lambda, sprawdź czy wszystko ok z wtyczką sondy, może jest tam wilgoć.- 318is stopień końcowy układu zapłonowego
sprawdź jeszcze w jakim stanie są świece, możesz mieć nowe ale nieprawidłowe, powinny być jedne z nr 13 opisu: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=12_0598&hg=12&fg=05 - e36 1.8is m42 uszkodzony przepływomierz?
