318 is gubi iskre
Mam problem z 318 is a mianowicie gubi iskre. Podczas krecenia iskra przeskoczy tylko raz na kazdej swiecy lub dwa i dalej nic. Dodam tylko ze nie ma on ews-a bo to jest m42b18 ma tylko jakis tam alarm ale niby sie zalacza, a czujniki walu i walka sa ok.
E36 m50b25 VANOS coupe
nie, problem jest w tym ze nie ma sterowania bo podlaczalem diode pod sterowanie i nic, a pytanie bo wyrzuca blad tps-a czy to ma jakies znaczenie?
może masz uwalony czujnik wału odpowiada za iskrę on.Moim zdaniem kiedy tps nie działa to i tak auto powinno odpalić z tzn że obroty byłyby niestabilne to takie moje zdanie
Edytowane przez elukaes
M.]@Ř¥
no zgadza sie ale czujnik jest ok bo jest podmieniony drugi opornosc jest ok. 450 ohm i obroty czyta. Sprawdzilem masy wszystkie do sterownika jak i zasilenia i wszystko jest.
Sprawdź cewki a jakie masz dokładnie objawy?
strzela w dolot i tak jakby chcial a nie mogl zlapac i co jakis czas gubi iskre, wogole nie ma iskry i za chwile jest, jutro z rana jeszcze wytne mu alarm bo juz mi brakuje pomyslow
