KLEKOCZE COS W ALUFELGACH...BMW 318TI COMPAKT
NAJCZĘSCIEJ KIEDY JEST MOKRO. DOMYSLAM SIĘ ZE TO JEST PRZYCZYNA, ALE CO DOKŁADNIE SIĘ DZIEJĘ?TARCZE OK.KLOCKI OK. Z GÓRY DZIĘKI ZA POMOC ,STRASZNIE MNIE TO DENERWUJE.
Nie masz przypadkiem podkładki jakiejś pod śrubę zabezpieczającą etc?
szczerze mówiąc nie mam pojęcia . cos jak by szurało żelaznego w srodku.
Może blacha oslaniajaca tarczę hamulców brzeczy.
sprawdz zaciski hamulcowe i klocki czy nie lataja luzno, albo zobacz u gory w mcpersonie bo moze ci pekla sprezyna i lezy na amortyzatorze i tez ci bedzie grzechotac
E36 m50b25 VANOS coupe
A śruby do felg są odpowiedniej długości i na bank dokręcone?Może jakiś "mechanik" nie podociągał śrub?? :D
Dzieki. mechanik nic tam nie zobaczył..będe musiała wybrac się do lepszego . i co dziwne tylko w porze deszczowej to słysze. i kiedy wyjade z myjni. pozdrawiam:)
