zielaqqq
Treść opublikowana przez zielaqqq
  1. Kupując autko kieruj się stanem technicznym a pojemność, nadwozie, wyposażenie i inne bzdety traktuj jako mniej priorytetowe oraz logicznym, realnym myśleniem na jakie auto Cię stać, koszty Pb czy LPG to tylko jakaś część wydatków w przypadku używanego, starego bmw. W sprawie LPG się nie wypowiadam, nigdy nie miałem i nigdy nie założę takiego druciarstwa... pozdr :D
  2. różnicy w normalnej jeździe nie będzie, tarcze wentylowane są trochę bardziej odporne na skrzywienie, natomiast jak myślisz o prawdziwych hamulcach to wychodzi to bardzo drogo...
  3. zielaqqq odpowiedział(a) na bzyk1987 temat w E36
    miałem w e34 520i m50b20 dyfer z e34 524td, v max 190km/h ale przyspieszenie na 3 i 4 biegu bajka :cool2:
  4. zareklamuj, jeśli nie możesz to zobacz, czy przypadkiem izolacja w fajce się nie "złuszczyła" i nie blokuje styku w fajce z świecą, mogło być tak, że nadlali za dużo izolacji
  5. zielaqqq odpowiedział(a) na Piotr_12 temat w E36
    m42b18 czyli is w m44b18 czyli ti są inne cewki WN pozdr! :D
  6. zielaqqq odpowiedział(a) na Levil temat w E36
    mam porównanie między 1.9i - m44b19 a 2.0i - m50b20 i wg mnie lepszy jest 2.0i, miałem też do czynienia z m54tub25 i jest to świetny silnik, oczywiście koszty eksploatacji większe w r6, ale kultura pracy r6 a r4 to dwa światy... jeśli chcesz to kolega sprzedaje srebrne e46 320i 98 rok sedan i jest to perełka :cool2: jak coś to pisz na PW
  7. zielaqqq odpowiedział(a) na Levil temat w E36
    tak 12l lpg/100 w 328i da radę, tylko zastanów się po Ci 2.8, jeśli myślisz o spokojnej jeździe?Jeśli chcesz fajną moc i spoko spalanie to pomyśl też o 323i. Generalnie przy zakupie kieruj się nie tylko pojemnością ale przede wszystkim stanem technicznym, zadbane 320i da większą frajdę niż zakatowane 328i... pozdr :D
  8. jak nie masz tabliczki informacyjnej na skrzyni to nie zalewaj w ciemno, są 2 rodzaje oleju, zadzwoń do ASO, podaj vin i poproś o symbol oleju, jak wlejesz nie właściwy padnie skrzynia.
  9. sondy montuje się na danym odcinku układu wydechowego, w Twoim is jest jedna sonda, zgodnie z schematem, od sondy idą przewody elektryczne i są połączone kostką, odepnij klemy aku, rozłącz wtyczkę i sprawdź czy jest w niej wilgoć, jeśli nie masz osłony pod silnikiem, może tam gromadzić się woda, następnie nawet jak będzie sucho to popsikaj jakimś preparatem polepszającym połączenie elektryczne i zrób próbę, a dodatkowo zrób pomiar kompresji najlepiej na zimnym i później na ciepłym silniku, może tam jest problem, silniki is niestety nie mają lekkiego żywota... http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=18_0213&hg=18&fg=10 pozdr :D
  10. zielaqqq odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    no bardzo dobra opcja w takiej cenie, u mnie po usunięciu katów spalanie bez odczuwalnych zmian, natomiast osiągi zwłaszcza z dołu zdecydowanie na plus i fajniejszy dźwięk :D
  11. zielaqqq odpowiedział(a) na Buzka27111992 temat w E36
    Wynika z tego, że twój kat jest przepalony i zapchany, są 3 opcje wg mnie: 1. wyciąć i zastąpić innym katalizatorem (zalety : będziesz pro-eko :D i zero problemów z aspektami prawnymi..., wady: koszt kata) 2. wyciąć i zastąpić tłumikiem środkowym (zalety: taniej niż opcja 1, lepszy dźwięk w silniku R4 w R6 i tak jest zawsze zajebisty :D , wady: nie będziesz pro-eko :D i opcjonalne problemy z aspektami prawnymi... 3. wyciąć kata i zastąpić strumienicą (zalety: taniej niż opcja 1, wady: wg mnie dźwięk ala das opel, nie będzisz pro-eko :D i opcjonalne problemy z aspektami prawnymi... wg mnie najlepszy wybór i sam go zastosowałem to opcja 2 + dobrej klasy wydech końcowy, zdrowa seria albo coś dobrego mgmotorsport, ss, i inne też drogie... :D pozdrawiam :D
  12. w cenie tej naprawy byłoby rozsądniej wsadzić tam m42, m43, lub m44, naprawdę remont m40 to wg mnie nie najlepsza opcja, sorki, jeśli kogoś uraziłem... :D
  13. A jak włączasz zapłon to zapala się na chwilę kontrolka ABS-u a po uruchomieniu silnika gaśnie, mimo awarii ABS, czy nawet na załączonym zapłonie się nie pali, jeśli tak, to może być poprostu uszkodzona kontrolka, albo jej tam już nie ma... :D
  14. takie objawy to wg mnie tps przepustnicy
  15. zielaqqq odpowiedział(a) na luckat temat w E36
    najprościej zrób diagnostykę komp, coś pewnie wyjdzie :D
  16. nie masz ABS w ogóle czy teraz nie działa, bo seryjnie to raczej miałeś ABS, sprawdź po nr vin. Jeśli nie ma abs to nie ma esp, jak wiadomo :D
  17. sonda no sprawdź czy masz wilgoć w wtyczce, ale to chyba nie to a poproś kogoś o pożyczenie na chwile kompa i przepnij, może tam jest błąd, a kompresje mierzyłeś?Diagnostykę komp gdzie robiłeś?
  18. zostań przy oryginale albo załóż cały m-pakiet :D ale to trochę kosztuje...
  19. zielaqqq odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    ewentualnie wydech środkowy ale jak trafisz na "upierdliwego" diagnostę to Cię nie przepuści, seryjnie na pewno miałeś kata, podaj vin to prześlę Ci jak on miałby wyglądać, a swoją drogą to możesz sam sprawdzić na realoem.com a później wejść pod auto i porównać sobie :D
  20. no oby tak było :D ale realnie to będzie miał większy przebieg, tak myślę, najlepiej jeśli jest taka opcja to pojedź do jakiego mechanika-elektronika
  21. diagnostyka komputerowa też by nie zaszkodziła, może jakiś czujnik łapie błędy?
  22. A może dodatek do oleju plus osłona silnika i skrzyni i będzie lepiej, mój brat wlał ten dodatek do oleju w skrzyni w Seat Ibiza i w te mrozy nie miał jakichś specjalnie problemów ze skrzynią a garażuje pod domem?Kiedyś jak garażowałem pod domem auta też miałem takie problemy jaw Wy. http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2079-Getriebeoil-Additiv-dodatek-z-dwusiarczkiem-molibdenu-do-oleju-przekladniowego-Liqui-Moly-1040-Opakowanie-20g-.html :D
  23. zielaqqq odpowiedział(a) na żółwik temat w E36
    dziękuje za info, a podejdzie na tego "x" oryginalna osłona, przednia to na pewno ale czy ta druga dłuższa też, tak czy inaczej szukam tego elementu :D
  24. zielaqqq odpowiedział(a) na jaras temat w E36
    :D teraz ja mam pytanie, czy chodzi o zawór nr 16 schematu i jak on ma działać prawidłowo? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG71&mospid=47455&btnr=11_1562&hg=11&fg=15 :D
