zielaqqq
Treść opublikowana przez zielaqqq
  1. Adapter działa, wszystkie funkcje radia też,dzięki za pomoc
  2. zamówiłem adapter 13 pinowy i właśnie podobne info uzyskałem od sprzedawcy, jutro planowany montaż, także napiszę co i jak, radio które montuje to alpine cde 177rr, w miarę minimalistyczne, bez zbędnych upiększeń, także mam nadzieje że całość będzie jako tako wyglądać i działać :D
  3. Witam, ponownie mam prośbę, zdecydowałem się na zmianę radia w compakcie i fabrycznie mam radio blaupunkt bmw (zdjęcia poniżej), które ma łącznie 15 pinów w obudowie adaptera do instalacji, oczywiście chce zamontować odbiornik z kostką iso i potrzebuje adapter, ale wszystkie, które znalazłem do kupna mają 13 pinów? u mnie patrząc od lewej kolumnami jest tak: 3-4-1-3-1-3 a w sprzedawanych adapterach jest: 3-4-1-2-1-2, pytanie do czego są te dwa piny, których w nowym adaptorze nie podepnę, bo w ich miejscach są tylko puste otwory i czy to będzie w ogóle działać? http://allegro.pl/radio-bmw-reverse-blaupunkt-stan-dbd-i3668143386.html
  4. zielaqqq odpowiedział(a) na zielaqqq temat w E36
    dzięki za info :D
  5. zielaqqq odpowiedział(a) na zielaqqq temat w E36
    Tak racja, a będzie można go obsługiwać bez manetki pod komp?
  6. zielaqqq opublikował(a) temat w E36
    Witam, pytanie czy mając podstawowy komputer pokładowy obd w e36 compact, pokazujący godzinę i nic więcej,mozna zamontować bardziej rozbudowaną wersję, pokazująca m.in. spalanie i czy jest to p&p czy trzeba jeszcze coś przerabiać? Thx
  7. Witam, pytanie czy fotele przednie z coupe e36 pasują do compacta e36?a jak kwestia tylnych kanap? dzięki z góry za pomoc :D
  8. diagnoza BM Cars Mysłowice (polecam ten warsztat) prawa strona tarcza i piasta w normie, lewa strona tarcza mocno skrzywiona 1,3mm i piasta także do wymiany, czytałem trochę o przetaczaniu tarcz i niestety opinie raczej negatywne, po nie wielkim przebiegu problem wraca, w serwisie również stwierdzono, że tarcza na śmietnik, także oprócz nowej piasty prawdopodobnie zamówię też nową tarczę, na szczęście mogę kupić 1 szt, maglownica w normie :D
  9. kwestia nie prawidłowego montażu odpada, cały układ na przedniej osi pochodzi z e46 330i i jest po kompleksowej regeneracji, oczywiście tarcze, klocki, tłoczki, uszczelnienia nowe, tarcze mikoda gt 325mm, przebieg mały kilka tys km, nie kojarzę jakichś koszmarnych dohamowań, wydaje mi się,że czeka mnie kasowanie luzu na maglownicy albo jej regeneracja i pewnie wymiana piast, natomiast krzywi się głównie prawa tarcza, więc może to tylko piasta prawa, tylko jak to sprawdzić, tym bardziej że piasty pracują cicho i nie mają luzów na łożysku?
  10. Witam, kolejny set tarcz na przód skrzywionych, głownie z prawej strony, oczywiście tarcze założone prawidłowo w 100% jestem tego pewien, czy przyczyną może być mały luz na maglu, czy może coś nie tak z piasta koła?
  11. tak masz racje, tylko podałem nie ten wymiar o który mi chodziło, miałem na myśli wymiary bębna, które są inne tylko dla wersji compact, wiem ze trzeba coś przerobić, żeby spasowały hamulce z innej niż compact wersji, optymalnie byłoby założyć 325mm z e46 :D
  12. rozważam set z 328 e36 ale tarczo - bębny na tył są węższe niż w compact e36, np tarcze nie wentylowane z 318i kab są też węższe w obrębie "bębna" niż u mnie i właśnie tutaj pojawia się dylemat, muszę rozeznać dokładniej temat, co trzeba jeszcze zmienić albo co przerobić: compact e36, wymiary 271x10 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_0568-hamulec-tylnego-kola-czujnik-kloc-ham/vAR31904 inne nadwozie e36 np 328 coupe, wymiary 276x19 http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_0567-hamulec-tylnego-kola-czujnik-kloc-ham/i47431/kL/sM
  13. wszystko pięknie pasuje i w końcu działa jak hamulce!!!, pytanie co z tyłem w e36 compact, mam kilka pomysłów ale nie wiem, czy piasty mnie puszczą? :D np czy set z 328 podejdzie?
  14. tak tez rozeznawałem temat takiego zestawu i definitywnie przekonam się jutro, felgi już namierzone, thx za pomoc :D
  15. 7,5 ET 41 przód i 8,5 ET 50 tył podejdą na takie hamulce? http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/36_0428-obr-bmw-st-le-m-podw-spr-68/i47620/kL/sN z góry dzięki jeśli ktoś wie, z bmwstore wynika, że jeździły też w 330 :D
  16. dzięki za info :D
  17. Witam, robie swap do e36 hamulców przód z e46 325mm tarcza (3.0i/d) i mam pytanie odnośnie felg, mianowicie jakie parametry muszą mieć alu na lato a jak się ma sprawa z kpl felg na zime, czy 17/8J/et 47 jest ok na kpl letnie do alu, czy może są inne opcje? bardzo proszę o info, hamulce czekają a swoje 16 właśnie sprzedałem, pzdr! :D
  18. zielaqqq odpowiedział(a) na Tieu temat w E36
    z taką felgą nie bardzo gwint ani kit, 17/45/225 kit max do -4cm, a jeśli gwint to już naciąg, zależy od ET i J felgi, plus fajne koszty jeśli ma to jeszcze jeździć a nie tylko "wyglądać", przy 16/205 pomyśl o wymianie samych sprężyn :D
  19. zielaqqq odpowiedział(a) na SteFun temat w E36
    jak szukasz z oem to warto tutaj zajrzeć: www.bmwstore.pl jeśli zamienniki, to www.intercars.com.pl - duży wybór od tanich do markowych, polecam oba miejsca :D
  20. Wyposażenie Składanie Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBABM51070JH25467 Kod typu BM51 Typ 328CI (EUR) Typoszereg E E46 (2) Seria 3 Rodzaj konstrukcji COUPE Układ kierowniczy LL Drzwi 2 Silnik M52/TU Pojemność skokowa 2.80 Moc 142 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor TOPASBLAU METALLIC (364) Tapicerka STANDARDLEDER/GRAU (N6TT) Data prod. 1999-01-20 Składanie Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S256A SPORT-/MF-LENKRAD/GESCHW.REGELUNG Kierownica sport./MFL/regul. prędk. S288A LEICHTMETALLRAEDER Obr. BMW, st. le. spr. krz. 29 S313A AUSSENSPIEGELPAKET Lusterko zewn. z funkcją składania S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Elektryczna regulacja foteli z pamięcią S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG Instalacja pod montaż tel. uniwers. S661A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business (C43) L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S999A AUFTRAGSSTEUERUNG HEA Zarządzanie zleceniami HEA Składanie Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
  21. edit: 316i (M43) - 3,38 316iA (M43) - 4,44 318i - 3,45 3,46 Südafrika 318iA - 4,45 318i (M43) - 3,38 3,46 Australien / Südafrika 318is/ti - 3,45 318is/tiA - 4,44 318is/ti (M44) - 3,38 3,45 USA / Kanada 318is/tiA (M44) - 4,44 320i - 3,45 320iA - 3,45 4,10 USA / Japan 323i - 2,93 323iA - 2,93 3,64 Japan 3,91 USA / Kanada 323ti - 3,07 323tiA - 3,23 325i - 3,15 325iA - 3,15 3,91 USA / Kanada 3,73 Japan 3,64 Südafrika 328i - 2,93 328iA - 3,07 3,91 USA / Kanada 3,46 Japan M3 - 3,15 M3 (S50B32) - 3,23 318tds - 2,79
  22. zielaqqq opublikował(a) temat w E36
    Witam, jak w temacie? ktoś może ma na sprzedaż, najlepiej 25% i jakiej szukać do compacta z tym silnikiem? dzięki z góry :D
  23. kup w składzie części, gdzie dostaniesz f-rę i jakąś gwarancję rozruchową albo od sprawdzonego sprzedawcy np na forum albo allegro
  24. zrób badanie składu spalin, a przed tymi objawami brała olej?
  25. jeśli faktycznie sb do wymiany, to pakuj zgodną z vin i nic innego, tej fabryki się nie poprawia, zwłaszcza jak się ma taki ładny :8) motor!!!
