320d 2003r. obawa wymiany świec żarowych.
potwierdzam, 90 stopni na silniku i świece można wyjmować prawie palcami :)
320d niedogrzany silnik
można środek wymienić ale najczęściej psuje się obudowa chyba, takie łapki co trzymają plastikowe.
zdjąć plastikowa obudowe silnika, odkręcić dwie śrubki i wyjąć zawleczkę. Wsadzić nowy, założyć obudowe. Roboty na 5 minut. Płynu nie ucieknie, może z kieliszek sie wyleje ale z tego co kojarze to nawet nic nie leci.
z zasady w zime pali z litr dwa wiecej :D
320d świece żarowe
ja miałem taki przypadek że po prostu ktoś wyjął zegary i zakleił kontrolke od środka taśmą izolacyjną. Miałeś tak od początku czy od niedawna przestała się palić? kontrolka świec to nie tylko świece ale też kontrolka silnika więc jak auto niedawno kupowałeś to ktoś mógł błąd silnika tak zamaskować.
320d słabo pali, mocno dymi
dlatego się sprawdza olej. Podłóż karton na noc pod auto i bedziesz wiedziec czy chlodziwo idzie w olej czy kapie gdzieś z węża. Zaglądałeś pod maske w ogóle? sprawdziłeś czy coś mokre nie jest?
słabo kręci czy kręci dobrze ale nie odpala? albo aku albo świece żarowe, filtr paliwa do zmiany. szukaj wycieku, sprawdź olej czy czasem nie ma go za wiele. Jak kopci? na biało po odpaleniu to nawet nowe benzyny kopca przy takim mrozie bo z wydechu paruje woda. Po rozgrzaniu ustaje kopcenie czy co? napisałbyś troche informacji a nie nic nie napisałeś i myslisz że co. Poza tym mógłbys poczytać bo są ze 3 tematy na tej stronie o słabym odpalaniu.
330d Piszczy nawiew
coś co nie spłynie od razu. Teflon jakiś, może smar grafitowy. Co tam w ogole piszczy bo ja nie rozbierałem tego jeszcze, łożysko? czy jakas tulejka czy co ? :)
320D 1999r Dławi Się, Wymiana Skrzyni?
a co pokazuje ekonomizer jak masz pedal gazu w podłodze? dochodzi do 20l ? przepływomierz bym sprawdził na twoim miejscu. Kolejne rzeczy to diagnoza podczas jazdy, znajdz kogoś z forum nawet blisko ciebie co ma inpe i podczas jazdy odczytacie parametry. Ja bym stawial że zawiesza się zaworek od turbo czy jakieś nieszczelności w podciśnieniu. Jak tam wężyki ? sprawdzone? No i czy soft do przepływki zmieniony na właściwy :)
316i M43 1,9 Duży pobór prądu na postoju 0,29A
ja mam alarm ale nie fabryczny więc pobór prądu skacze od 0.03 do 0.09 w zależności jak się zapala dioda od alarmu :) i dioda od radia też miga (fabryczny kaseciak).
320d Kontrolka od płynu chłodzącego Jaki płyn kupić?
podłóz pod auto karton i po nocy zobaczysz czy coś kapie :) może to byc pierdoła jakaś jak uszkodzony korek, poluzowana opaska zaciskająca węże etc. Ściągnij osłonę pierwszą i latarka i patrz czy tam coś mokre jest w dół na paski
330d Piszczy nawiew
wycieraczka to nie problem bo to jedna śrubka. Ale w różnych silnikach chyba inaczej wygląda wyjmowanie ? bo u mnie zaglądałem do niego ale chyba nie ma opcji wyjąć go bez zdejmowania kolektora ssącego ? bo ledwie mi sie udało wyjąć obudowę. Mi piszczy wraz ze wzrostem obrotów silnika :P
318CI 2000r problem z elektryką
szukaj bo jakis kabel musi być uszkodzony i robią sie jaja. Nie wynajdziemy za ciebie tego uszkodzenia i musisz sam raczej znaleźć. Napisz jak naprawisz :)
320d jak otworzyć klosze żarówek w kokpicie
jak tak samo jak środkowa się rózni bo ma dodatkowe lampki i tylne tez mają dodatkowe lampki na przycisk. Tylko nie wiem jakie tam żarówki sie wsadza :)
masz zwykłe lampki czy m-pakietowe ? jeśli zwykłe sufitowa, podważa się od strony lusterka bo jest wciśnieta na 2 blaszki (2 żarówki rurkowe) tylne boczne po prostu podważasz (żarowki z tego co kojarze 3w chyba) w schowku tak samo podważasz (żarówka rurkowa) i rejestracja też podważasz (2 żarówki rurkowe ale musisz kupić can bus żeby nie wyświetlało błędu)
320d 136km problem z biegami
dokladnie mialem to samo :) jedziesz do mechanika, wstawia cie na podnosnik, wsadza lapki nad skrzynie tam gdzie wybierak od dzwigni jest i patrzy czy jest tam taka zawleczka, jesli jest to ją wstawia na nowo, jeśli brak jak było u mnie to bierze srube i narkętke i wio :D 3 minuty naprawa trwała i już sie nie powtórzy :)
320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
tobie w polifcie tak ma gasnąć szybko, kontrolka nie wskazuje długości palenia się świec. Komputer sam sobie steruje ile ma podgrzewać więc po prostu poczekaj troche. Swiece podgrzewa chyba nawet po odpaleniu
320d UKRĘCIŁEM ŚWIECE :((
sa ludzie co wyciagaja takie świece. W sensie oferuja takie usługi.
330ci 2002 Podniesienie mocy,tuning
dolot musisz zrobic czyli jakis sportowy filtr, wydech jakiś wolny, przelotowy etc, jakieś poprawki mapy silnika. Wydasz kupe kasy zyskasz 5 koni :P lepiej posprzątaj auto ze zbędnych rzeczy i wyjdzie na to samo bo wage zredukujesz :) benzyna wolnossaca to nie zrobisz szału, może są jakieś ostrzejsze wałki rozrządu i inne grubsze modyfikacje ale sensu nie ma. Chcesz odczuwalny przyrost mocy załóż turbo albo kompresor albo kup m3 :) dziekuje dobranoc :P
330d zwichrowane tarcze hamulcowe + kilka innych
uzyjcie google albo szukajki na forum ludzie to wszystko było :nienie:
e46 Poduszki silnika
no mnie tam w sumie bardziej ucieszyła wymiana przeplywki i późniejsza adaptacja i auto zaczelo jeździć jak powinno :D
330d trzęsie silnikiem przez kilka sekund po ostrej jeździe
metr wężyka 9zł. Kup jakis lepszy niż gumowy czyli silikonowy. Przy okazji wymien w silniku wszelkie wężyki bo jak są dziurki to może źle sterować turbiną i braki w mocy etc. Z 5m chyba powinno wystarczyć, jak masz ciut pojęcia i wiesz jak klucz trzymac to wymienisz przy silniku wszystko sam. Nie wiem jak te do poduszek czy czasem kanał nie jest potrzebny ale to ktoś odpowie co ma 3l ropniaka :P
co do ostatniego problemu pierdoła ale wymaga wymontowania skrzyni :P pare tulejek, koszt groszowy. w aso nawet Problem znany w zime prawie każdemu posiadaczowi e46. Wyrabia się ten mechanizm ktory powraca drążek na środek, co tam dokladnie jest nie pamietam ale grosze cie to wyniesie jeśli chodzi o części bo robocizna już gorzej :P
tak są ponieważ masz poduszki sterowane podciśnieniowo.
lewa i prawa różnią sie od siebie więc masz ok. Z tego co kojarze to właśnie w jednej jest dziurka. Bedziesz wniebowzięty po wymianie :P
