320d UKRĘCIŁEM ŚWIECE :((
Wczoraj zabrałem się za wymianę świec żarowych i niestety jedna pękła :( cały gwint pozostał w bloku a wystaje tylko elektroda grzewcza ok 15 mm
Moje pytanie : jezdzić czy pozostawić na 3 sprawnych ??? ewentualnie jakie są sposoby na wykręcenie oczywiście bez zdejmowania głowicy bo to już ostateczność
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami;]
sa ludzie co wyciagaja takie świece. W sensie oferuja takie usługi.
szukam
zamówiłem na dzisiaj mechanika który juz wcześniej to robił na sposób z wykrętakiem.
tylko czy nie lupiej pozostawić i jezdzic na 3 ???
lepiej na pewno nie ,a ma pewnie taki sposób że gwintuje swiecę gwintownikien z odwrotnym gwintem a potem wkręca śrubę i wykręca gwint świecy.
Kurcze, proste to to nie jest. Ja bym się chyba sam w grzebanie w głowicy nie bawił... Tak z ciekawości - można przy takiej operacji popsuć coś więcej niż świecę lub gwint w głowicy?
W ostateczności, ceny używanych głowic na allegro nie zabijają. Tylko roboty dużo a to pewnie kosztuje drugie tyle co sama głowica.
http://hotfile.com/dl/145027735/137d8ab/DSC_0175_(Kopiowanie).JPG.html
http://hotfile.com/dl/145027882/68b4724/DSC_0180_(Kopiowanie).JPG.html
http://hotfile.com/dl/145028042/67ad668/DSC_0158_(Kopiowanie).JPG.html
Rozwierciłem starą świece aby zobaczyć jak to się sprawa ma z tym rozwiertakiem i trzeba działać !!! jak sie nie uda to głowica do góry :(
zapsykalem gniazdo WD -40 ale gdzieś wyczytałem ze lepsza będzie nafta ??? gdzie można ją nabyćć ??
Dodam od siebie że w bmw nie jest tak kolorowo jak na tym filmie dotyczącym merca.
Świeca nie jest wkręcana w symetryczne zagłębienie ,więc samo rozwiercanie jest o wiele bardziej kłopotliwe, bo nie ma jak wprasować prowadzenia centrującego.
Ponadto zwróćcie uwagę że facet wyciąga wtryskiwacz i w jego miejsce wkręca adapter który umożliwia wtłaczanie powietrza aby opiłki były wypychane i nie wpadły do komory cylindra.
Sprężarka tłocząca powietrze musi mieć sporą wydajność aby można było w komorze wytworzyć nadciśnienie..
Błąd w sztuce może doprowadzić do krzywego rozwiercenia świecy i zniszczenia gniazda, opiłki które dostaną się do cylindra .....drobne pewnie nic nie zrobią ,nie powinny uszkodzić gniazda zaworowego ani denka tłoka. Problem w tym że po rozruchu wylecą wraz z spalinami i spotkają się na stronie gorącej z łopatkami turbiny.
Jestem święcie przekonany że łopatki mogą uleć uszkodzeniu.
JA PRAKTYKUJĘ JEDNĄ ZASADĘ!
Rozbrajam silnik ile się da i jadę rozgrzać go na max ,szybko wracam i błyskawicznie ściągam kolektor. Gdy się wykręca świece z gorącej głowicy nigdy się nie ukręci.
Ja osobiście trzymając się tej zasady nigdy nie miałem kłopotów..
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Zawsze mnie interesowała jedna sprawa:
czy to delikatna konstrukcja samej świecy powoduje że często się ukręcają? może te, które są obecnie w sprzedaży są solidniej/inaczej zbudowane?
mialem sie zabierac za robote a teraz to juz sam nie wiem ;/
tak jak kolega pisze najpewniejszy sposób, też tak ostatnio wymieniałem na ciepłym motorze zero problemów elegancko wychodzą
Były:
E30 324d '87
E36 325td '91
E36 318tds '96
Passat B5 1,9 TDI '97
E46 320d '00
Audi A4 1,9 TDI Multitronic '03
Mazda 6 1,8 '05
E46 320d '03
Autkooo SPRAWNE :)))) ukręcona świeca pozostała w silniku.. przerobiłem kapturek świecy i jakimś cudem udało mi się ją podłączyć a jutro test INPA !!!!
autko paliłem w garażu i w okolicy 0 stopni więc zagadał od pierwszego strzału a rano test na -20 :))
urwaną świecę podłączyłeś ? :D
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
tak właśnie urwana :-) z tym że pękła tylko góra tam gdzie zachodzi klucz na świece a reszta siedzi jak zalana. w świecy wystawalo ok 20 mm zarnika więc założyłem czapkę świecy tylko delikatnie ja przerobilem. Rano samochód zapalił od pierwszego strzała co na starych świecach było by nie możliwe :-)
To jak działa to git :cool2: czyli jak ta ukręcona świeca była szczelna to na razie nie masz się co martwić ;)
.....BMW e46.....
OO==[][]==OO
Teraz to już moja 3 zima z ukręconymi 2 świecami. Kable zaizolowałem i odstawiłem na bok.
Odpala na 2ch garach i po 2-3s łapią pozostałe. Podymi, poszarpie i po 5s wsio OK.
W leice nie odczuwalne.
u mnie o tyle dobrze że elektroda jeszcze pozostała na tej urwanej świecy to jakoś udało mi się czapke założyć i autko pali od strzału :))))))
Na potrzeby zimowego sezonu i zobrazowania jak zachowuje się diesel z niesprawnym układem grzania świec nagrałem filmik.
Jako że naprawiam sterowniki świec i każdy wypada sprawdzić wyprowadziłem wiązkę pod maskę.
Mi podłączenie sterownika zajmuje 30 sekund, dlatego pokusiłem się o nagranie tego testu.
Zobacz Koniecznie
Miłego oglądania :
Pozdrawiam Krzysiek
