matimisztal
Treść opublikowana przez matimisztal
  1. Pewnie zepsuł się stycznik na pedale hamulca. A tempomat działa?
  2. A gdzie kupujesz olej? Może w butelce po castrolu masz jakiś tani szlam. Albo wtryski się kończą i tak stukają. Ale tak naprawdę to może być wszystko. Najpierw uzupełnij swój opis, bo nawet nie wiadomo jaki masz silnik. Opisz gdzie dokładnie słyszysz te odgłosy i jakie one są.
  3. matimisztal odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Tak kolego ten dym śmierdzi niedopalonym dieslem.
  4. matimisztal odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Posprawdzaj najpierw świece ,bo to że niedawno wymianiałeś to nie znaczy że na pewno są sprawne. Różnie bywa. Może któraś była wadliwa i nie pochodziła zbyt długo.
  5. matimisztal odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E46
    Ja któraś świeca jest walnięta to będziesz to odczuwał w temp od ok +2 stopni w dół. Przy tych +2 stopniach silnik puści obłoczek śiwego dymu przy starcie i tylko tyle. Natomiast gdy jest zimniej oprucz dymu do twoich uszu będą dochodziły dziwne odgłosy w pierwszych 2-5 sekundach po starcie. Przy ok -10 silnik może się zakrztusić, obroty mogą przez moment falować, coś w silniku może stuknąć. Więc w twoim przypadku albo świece albo sterownik. Zrzuć kolektor i sprawdź każdą świecę. Jak będą dobre to wymień sterownik i będzie po kłopocie.
  6. matimisztal odpowiedział(a) na mateusz89 temat w E46
    jak obroty rosną a samochód nie przyspiesza to sprzęgło sie kończy. Ślizga się pod obciążeniem ,bo nie jest w stanie przenieść momentu obrotowego w 100%.
  7. odpaliłeś automata na pych? :shock:
  8. a w momencie kopcenia silnik pracuje równo? Ubywa ci olej z silnika? Może masz olej w dolocie i to dlatego.
  9. Jak masz kombi to ja stawiam na plastiki pomiędzy klapą a uchylaną szybą w klapie. Popukaj palcem plastiki i zobacz gdzie są luzy. Później dla sprawdzenia czy to to, podłuż jakąś szmatke w newralgicznych punktach tak aby po zamknięciu wszystko się podociskało i się przejedź.
  10. Może pompa paliwa ma słabą wydajności i dlatego się tak dzieje.
  11. Bo jest pewna różnica. W 320d poduszka silnika jest olejowo-gumowa, natomiast w 330d jest pneumatyczno-olejowo-gumowa. Do 330d zawsze w opakowaniu jest corteco.
  12. a nie dało rady wymienić tego łącznika elastycznego bez ściągania wału i tłumika?
  13. Tylny most ma chyba inne przełożenie
  14. Najpierw możesz go wymontować - to tylko 15 minut roboty - i sprawdzić czy jest szczelny. Sprawdzenie polega na dmuchnięciu w niego i sprawdzeniu czy na zamkniętym nie przepuszcza powietrza. Jeżeli przepuszcza to do wymiany.
  15. matimisztal odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    A może pochwal się w jakim silniku się tak dzieje
  16. nic ci nie powinno z nich wyciekać, chyba że olej w poduszce z komory olejowej dostał się do powietrznej. Ale to są przewody od podciśneinia i nie powinno tam być żadnego płynu
  17. nic więcej nie ma. Tylko jak piszesz albo EGR albo dobrze odpowietrzyć.
  18. matimisztal odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Najpierw odtłuść dokładnie otwory benzynką. A do uszczelnienia użyj silikonu do wysokich temperatur tzn. tego czerwonego. Znajdziesz go w każdym sklepie motoryzacyjnym. Silikon czerwony jest do ponad 350 stopni C.
  19. matimisztal odpowiedział(a) na zaciapa temat w E46
    A przy 400 nie zapomnij nalać motor doktora. :mad2:
  20. matimisztal odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Nic się nie zmieni. A nawet jeśli to tego nie zauważysz, a turbinie nic nie będzie.
  21. matimisztal odpowiedział(a) na zaciapa temat w E46
    Ta odpowiedź już konkretna To jest moje pierwsze bmw, wiec dopiero się wdrażam w temat filtr powietrza wymieniłem razem z termostatem, bo nie trzymał temperatury, olej wymieniłem dzień przed awarią turbo, mobil 10w/40 co prawda dostała troche z buta, ale silnik był rozgrzany mam tylo nadzieje ze na turbinie się skonczy pozdrawiam A nie powinieneś przypadkiem zalewać oleju 5Wxx. Poza tym nie kupuj nigdy olejów na allegro, bo nigdy nie wiesz co masz w pojemniku. Płacisz za firmowy olej i opakowanie niby oryginalne a w środku jakiś tani szajs i później są tego skutki. M330d pisze że Castrol to szajs. Każdy olej to szajs jak się na nim oszczędza.
  22. matimisztal odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Jedynie minimalnie słabszy dół gdzieś tak do 2000 tyś obrotów.
  23. matimisztal odpowiedział(a) na afroooo temat w E46
    Ośka wypadnie na zewnątrz. W kolektorze jest spore ciśnienie na pełnym obciążeniu. Rozwiązaniem jest albo zaślepka albo śrubka w miejsce ośki. Nie rozumiem dlaczego się boicie tak tych śrubek. Śrubkę wkręca się od zewnątrz także nie ma możliwości aby wpadła do silnika. Poza tym jest uszczelniona silikonem do wysokich temperatur - tym czerwonym i nie ma prawa się nic stać. Także po co niepotrzebnie wydawać kasę na zaślepki po 40 zł sztuka.
  24. matimisztal odpowiedział(a) na pepik766 temat w E46
    jak nie ma wycieku to płyn musi się "spalać". Albo uszczelka pod głowicą, albo chłodnica EGR.
  25. Jeżeli ktoś wymianiał fotele na inne np. miał materiałowe a założył skórkę, to wyjdzie to po rozkodowaniu VINu jak zadzwonisz do ASO. Natomiast jak ktoś założył fotele od angola to na pewno lewy fotel będzie mniej zniszczony niż prawy.
