320D 99r nie odpala ( nie kręci )
Witam Kolegów!
przeszukałem forum, ale nie znalazłem podobnego problemu.
Auto nie odpala. Dodam, że aku jest naładowany, auto użytkowane jest codziennie, temperatura też nie ma wpływu. Przekręcam kluczyk, zaświecają się wszystkie kontrolki i nic...Rozrusznik nie reaguje w ogóle. Podejrzewam problem z immobilaizerem .
Z góry dziękuje za cenne rady.
spróbuj drugim kluczykiem jeśli masz,to na bank immobilajzer,też tak mam z jednym z kluczy.
od tego zacząłem. niestety drugi kluczyk też nic nie daje.
A slychac takie "cyk" ze bendiks odbija??
Mi rozrusznik padl i z tego co widzialem to juz kiedys byl zmieniany.
szczotki na rozruszniku 99,99% jak to by było immo to powinien kręcić tak mi się wydaje u mnie były szczotki . Ja stawiam na szczotki jak masz kanał to spróbuj puknąć w rozrusznik
Jesli nie ma zadnej reakcji, nawet cykniecia to na 100 % immobiliser, miałem podobny problem tzn. po przekreceniu kontrolki sie zaswiecaly ale dalej nie bylo zadnej reakcji i winowajaca okazal sie wlasnie immobiliser.
u mnie znowu rozrusznik i też nie było cyknięcia :)
żeby wykluczyć którąś z zaproponowanych odpowiedzi zobacz czy na zaciąg zapali
niestety nie ma nawet "cyknięcia". ciekawe jest to, że potem normalnie odpalił i działał bez zarzutu cały dzień. teraz po wieczornej próbie nie daje oznak życia.
i tak miałem ja po dwuch dniach jak wsiadłem to odpalił i tak przez kilka razy aż w końcu STOP jak teraz ci nie pali to niech ktoś cię zaciągnie to wtedy będziesz wiedział co jest jak zapali to rozrusznik jak nie to immo
i co miałeś walnięte? rozrusznik czy immo ?
rozrusznik a dokładnie szczotki masowe dwie całkiem się starły , a próbowałeś na pucha zapalić dodam że ja mam automat i mi było trudniej zaciągnąć ale się udało i dla tego od razu wiedziałem że to rozrusznik
odpaliłeś automata na pych? :shock:
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
oczywiście przy 60-70 zapala normalnie każdy
sprawa wygląda jeszcze dziwniej. w dzień, gdy stoi w słońcu pali bez problemu, wieczorem usterka znowu się ujawnia. jakieś sugestie?ps. skrzynia- manual
i jak naprawiłeś czy dalej w strachu jeździsz
problem rozwiązany.do przesmarowania były szczotki rozrusznika.
