320d Siwy dym z rury po odpaleniu auta.
Witam wszystkich!
Pisałem juz wczesnie o tym ale nikt mi nie odpisał. Jestem zupełnie zielony w temacie i kompletnie sie nie znam na mechanice. Mam taki problem ze jak odpalam auto (E46 320d) to pojawia sie kopcenie. Kopci tak przez nie cała minute i przestaje postoji dwie trzy godziny i znów kopci po odpaleniu. Wiem że ten temat był poruszany nie raz ale nigdzie konkretnej odpowiedz nie znalazłem. Bedzie super jak ktos mi powie jak mam ten problem usunac? I ile to moze kosztowac?
a w momencie kopcenia silnik pracuje równo? Ubywa ci olej z silnika?
Może masz olej w dolocie i to dlatego.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
witaj, miałęm identyczn eobjawy, płynu chłodzącego nie ubywało, oleju z silnika również, auto cięzko paliwło jak był zimny silnik, praca przez 10 sek. nierówna, biały dym z róry przez 30 sek. potem wszystko ok. Sytuacja powtarzała sie po kilku godzinach. Świce wtryski wszystko ok, niestty przyczyną było uszkodzenie pompy wtryskowej, ponoć słaby punkt tego auto (moż ebardziej słabego paliwa w Polsce). Zrobiłem regeneracje teraz jest wszystko ok, śmiagam już około 6 mieięcy. Koszt naprawy spory coś około 2000 PLN. Ponieważ naprawa droga proponuje udać się do dobrych speców od BMW.
No jest dokładnie tak jak mowisz. To znaczy ze co? nowa pompe musze wstawic do auta?
A teraz jeszcze znalazłem w sieci podobny temat i tam ktos powiedział ze jak jest zapchana odma to tez objawia sie tym ze po odpaleniu kopci siwym dymem i po nie całej minucie przestaje. Wiec?
Odma to element eksploatacyjny,także "musisz" to i tak wymienić...po wymianie się okaże... :norty:
A wracajac do tej naprawy pompy wtrysku to pisałes ze koszta 2000 pln to dziwne bo nowa pompa wtrysku kosztuje 1900pln. Gdzie Ty naprawiałes to auto?
Przede wszystkim kolego to rozmowa była by konkretniejsza jak byś podał dokładny model silnika lub rocznik auta.
A koszty nowej pompy VP44 z którymi ja się spotykałem to 7-9 tyś zł :D
witam, odme wymieniłem wcześniej, mam 320D 136KM, przebieg 215 tysięcy, pompa VP44, z tego co wiem kosztuje dużo dużo powyżej 2 tysięcy. Nie sądze żeby się udało kupić nową za 2 tysiące. Niestety częsci drogie do naszych aut no ale przyjemnośc z jazdy duża.
Auto naprawiałem w Łdzi w serwisie BMW (nieautoryzowany) na ulicy Krzemienieckiej, ale facet pompe też wysyłał do specy którzy tylko tym sie trudnią...
Nowa pompa wtryskowa do nabycia jest od 1900zl do 2100zl moze sobie sprawdzic na allegro. Wiec jezeli zapłaciłes za naprawe pompy dwa tysie to nie zle cie porobili.
Wiec podsumowujac od czego zaczac?
wymiana odmy jako pierwsza?
a jezeli nie przestanie kopcic to pompa wtryskowa uszkodzona?
Na allegro pompy od 1900 do 2100 to są pompy używane po regeneracji i za taką cene masz pompe jeśli zostawisz im starą, poczytaj dokładnie ogłoszenia lub zadzwoń. W intercarsie nowa pompa kosztuje od 4200 do 8500 PLN. Jeżeli rzeczywiście masz okazję kupić nową pompe za 2000 PLN to rewelacja. Ja na twoim miejscu dałbym auto do dobrego diagnosty, który specjalizuje się w dieslach, układach wtryskowych i pompach. Lepiej nie wymieniać elementów w ciemno.
  • 6 miesięcy temu...
to nie VP44.....panowie...
To będzie katalizator...a raczej oba do wymiany. O nowe nawet nie pytać bo to kosztuje sporo - można znaleźć używane w dobrym stanie, trzeba szukać.
witam wszystkich jestem tu nowy bo niedawno zakupilem bmke :) e46 320d 2003 i juz mam problem! :?: BIALY dym rano po odpaleniu przez kilka sekund ok.10 potem jest juz ok?! wylanczam silnik i ponownie go zalanczam i juz dymku nie ma!moc jest co to moze byc a moze taki dymek to norma czy jak bedzie wiekszy mroz bedzie mi palil?pozdrawiam i czekam na pomoc!
Najpewniej jest to po prostu para wodna (gdy silnik jest zimny wilgoć zbiera się na wewnętrznych płaszczyznach układu wydechowego - po odpaleniu spaliny wydmuchują tą zebraną wilgoć)
czyli nie mam sie czym martwic?a lekko skaczace obroty przez chwile tez tym moga byc spowodowane?czytalem juz duzo na ten temat i juz bylem zalamany bo pisza o pampach wtryskowych itp.wiekie dzieki mam nadzieje ze nic sie wiecej nie bedzie dzialo!pozdro
  • 1 rok później...
mam podobny objaw pokręci silnik dokładnie 1,6 sek i dmuchnie białym bączkiem i potem już spokojnie praca silnika ok pompa była regenerowana rok temu.
przed i po regeneracją miałem problem z odpalaniem ale sporadycznie, gdzie znajde odpowietrznik baku podobno się zapycha ????....
Bialy dym to napewno cos z pompa it. Ja mialem przestawiony kat wtrsyku i tak wlasnie auto sie zachowywalo po odpaleniu.
u mnie leci baczek nie dym tak jak by wypluł pare wodną
  • 4 lata później...
Witam panowe, mam podobny problem przy wymianie silnika nie ustal po odpaleniu na zimnym strasznie dymi z wydechu i trzęsie autem.. co to może być? pomocy
sytuacja ustępuje po zagrzaniu silnika, obrucila mi się panewka wiec wymieniłem cały silnik a problem z dymieniem pozostał, wręcz może i się nasilil. Wraz z silnikiem dostałem pompe wtryskowa.. myślicie że może to być odma? czy może coś z wtryskami się dzieje?
