Treść opublikowana przez matimisztal
330d - Jakie tarcze i klocki hamulcowe
a ile kosztuje mniej więcej taki zestaw? Pewnie ze 2 tysie?
Przejrzałem te tematy i się zastanawiam co kupić. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=109314&start=0&hilit http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=126866&hilit Poszukuję tarcz i klocków na przód. Zastanawiam się nad czymś takim ale wyczytałem że nie mają zbyt dobrych opinii. http://www.allegro.pl/item1097302662_tarcze_nac_klocki_ate_przod_bmw_e46_330d_330i.html Więc może coś takiego: http://www.allegro.pl/item1124639025_tarcze_zimmermann_sport_klocki_bmw_e46_330_i_d.html Albo takiego: http://www.czescidobmw.pl/product_info.php?cPath=3284&products_id=1791 Chodzi mi o najlepszy zestaw. Dużo jeżdże po autostradach i zależy mi aby tarcze dobrze reagowały na hamowanie w deszczu (pierwsze naciśnięcie kiedy jeszcze tarcza jest mokra). Poza tym aby były trwałe i nie wichrowały się po kilku hamowaniach, aby skuteczność hamowania gorącej tarczy była porównywalna do zimnej. Poza tym czy te nacięcia i wiercenia tak naprawdę coś pomagają czy jedynie ładnie wyglądają? Jak jest w trakcie normalnego użytkowania?
Roznica miedzy 3.0d??
Jest inna głowica. 325d ma tą samą co e46 330d, natomiast 330d e90 ma już wzmocnioną montowaną również do 335d.
320d 2000r kombi stuki prawy tył
spróbuj się przejechać z położonymi tylnimi fotelami.
Może to tylna klapa ci tak hałasuje. Posprawdzaj wszystkie plastiki.
330D silnik klepie, trzęsie autem
w automacie przed liftem też były klapki
Wszystko jest uzależnione od obrotów silnika na jakich doszło do awarii. Ostatnio znajomemu wpadła klapka w 320d to do wymiany miał tłok, głowicę, zawory. Turbinie na szczęście nic się nie stało. A podaj dokładną date produkcji swojego auta albo numer Vin i przebieg auta (tak z ciekawości)
nie chcę cię straszyć ale chyba to klapka ci się urwała w kolekorze dolotowym
316i Problem z zamykaniem z pilota
sprawdź czujnik w drzwiach pasarzera. Prawdopodobnie nie styka. A światełko w środku gaśnie ci normalnie? Na obrysie auta na kokpicie nie świecą ci się otwarte drzwi? Mruganie kierunkami po zamknięciu z pilota sygnalizuje, że wszystkie odwody (drzwi) są zamknięte.
330D - Dyferencjal zmiana na nowy z innym przełożeniem
Co do prędkościomierza się zgodzę. Zapomniałem że odczyt jest z koła a nie ze skrzyni. Pomyliło mi się ze starszymi konstrukcjami gdzie odczyt był ze skrzyni. O prędkości i przyspieszeniu pisałem czysto hipotetycznie. Konstrukcja i przełożenia obliczonane są pod dane auto i moc silnika, tak aby jak najoptymalniej wykorzystać moc silnika. Wszelkie zmiany, w tym wypadku o 25% procent, mijaja się z celem, bo auto zacznie dziwnie jeździć. Będzie miało długie przełożenia, a na piątym biegu nie będzie miało siły przyspieszać.
320d combi 2004r tylna wycieraczka nie chodzi
albo pęknięty kabel w gumowym łączniku pomiędzy klapą a nadwoziem
zwiększy się prędkość maksymalna ale pogorszy się przyspieszenie. Poza tym prędkościomierz zacznie ci oszukiwać -tzn zaniżać prędkość.
320d Kontrolka akumulatora
Alternator do regeneracji. Nie masz ładowania. Albo skończyły się szczotki albo padł regulator napięcia.
320d Opcja świateł
z tego co czytałem to drganiami układu silnik-skrzynia biegów. Drży buda, lewarek zmiany biegów. Czasem coś piszczy i telepie silnikiem przy gaszeniu.
320d Opcja świateł
To jest funkcja follow me home. Długość świecenia zależy od ustawień komputera. Standardowo świecą 40sekund.
Ustawianie Car&key NCS, DIS
DRL_DIMMUNG - ściemnienie TAGFAHRLICHT_ECE - Uatywnienie funkcji świateł do jazdy dziennej GED_FL_ALS_DRL - Używanie świteł długich jako świateł do jazdy dziennej.
318d Wymiana filtra paliwa
MANN-Filter
320d Elektryczne podgrzewane lusterka
Miałem to samo. Oryginały wypłowiały mi w ciągu 3 miesięcy. Skończyło się na wymianie na nowe. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=126000
330d przewody poduszek silnika
Utwardza poduszki pod obciążeniem.
330cd Drgania na wolnych obrotach
Sprawdź koło pasowe z tłumikiem drgań.
320d komputer silnika
koło zbiorniczka z płynem hamulcowym
320d problem z klima
a może wystarczy pojechać do serwisu klimatyzacji i nabić klimę. Normalną rzeczą jest że czynnik z układu klimatyzacji uchodzi i przez to co kilka lat należy nabić klimę. Jeżeli ciśnienie w układzie jest zbyt niskie to sprężarka się nie włączy. Problemem też może być uwalony któryś z czujników. Podjedź do serwisu to ci wszystko posprawdzają.
330d akumulator - jak podłączyć do ładowania?
podłącz zaciski + oraz - do akumulatora a następnie podłącz prostownik do prądu.
320d Touring ('04) Szarpanie silnika.
raczej slabo, w anglii raczej sie pozbeda samochodu niz zaczna szukac przyczyny:) tak to juz jest. zastanawialem sie czy to nie jest lekko przytkany filtr paliwa czy cos w tym rodzaju Raczej to nie jest filtr paliwa.
skąd jesteś? Uzupełnij sobie profil to może ktoś z twojej okolicy ci pomoże.
