matimisztal
Treść opublikowana przez matimisztal
  1. Więc sprawdziłem i nie mam wogóle na liście GM5. Mam tylko 4: AKMB, ALSZ, EWS i jakiś czwarty. Mogę się tylko dostać do ALSZ bo w pozostałych 3 wywala mi błąd. Być może powodem jest to że nie mam profilu w NCS zrobionego przez Fister'a. Chciałem go ściągnąć ale link padł. Może mi go ktoś podesłać na [email protected] :?: Mam przerobiny expertmode wg wskazówek forum. A co miałeś na myśli mówiąc ze zwykłego poziomu? Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale zrobiłem tak. Deaktywowałem dzisiaj Heimleuchten i aktywowałem ponownie poprzez okienka NCS z niebieskimi paskami ale nic się nie zmieniło. Funkcja uruchamia się tylko poprzez przyciągfnięcie dzwigienki od śwaiteł długich
  2. Dzięki, Jutro potestuję i dam znać
  3. To szkoda że nie da rady tego zrobić w troszkę mniej inwazyjny sposób. Miałem nadzieję że da radę tą funkję jakoś akywować. :( Ale dzięki za pomoc
  4. Ok, dzięki. Jutro sprawdzę. A wiesz może jeszcze co aktywować aby funkcja Heimleuchten (follow me home) włączałą się automatycznie przy zamykaniu auta a najlepiej tylko wtedy gdy jest ciemno?
  5. Tylko nic pasującego do "spiegelabklappen" w moi pliku z ustaiwniami nie znalazłem. :( Mógłbyś wskazać dokładnie gdzie to widziałeś?
  6. Czy wiecie co pozmieniać w FSW_PSW.MAN aby: 1. Po zamknięciu auta składały się lusterka, a po otwarciu rozkładały, 2. Po zamknięciu auta gdy jest ciemno samoczynnie uaktywnaiła się funkcja "follow me home" FEHLER_BL_BLINKEN nicht_melden BETR_STD_NICHT_LOESCHEN nicht_aktiv FEHLER_ANHAENGER melden SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW wert_01 SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT wert_01 ABSCHALTUNG_UNTERSPG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv ENTPRELLZAHL_FEHLERERK wert_01 TASTVERH_KL_58G_MIN wert_01 ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G wert_01 HEIMLEUCHTEN_AL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KZL aktiv HEIMLEUCHTEN_NSW aktiv HEIMLEUCHTEN_FL nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_BL nicht_aktiv ABFRAGEZEIT_AHM wert_01 MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER wert_01 HEIMLEUCHTEN wert_02 ADU_UNTERGRENZE wert_01 ADU_OBERGRENZE wert_01 LWR_NEIGUNG_KONSTANTE wert_01 KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC wert_01 AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG aktiv AUSWERT_GRADIENT aktiv EPSILON_DELTA_AV wert_01 EPSILON_DELTA_A wert_01 ANHEBUNG_175_KM/H wert_01 ABSENKUNG_10_KM/H wert_01 VMAX_BREMSEN wert_01 VMIN_BREMSEN wert_01 SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG wert_01 SCHW_GRAD_BREMSEN wert_01 SCHW_PROP_ABWEICHUNG wert_01 DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT wert_01 DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG wert_01 ABTASTRATE_DYN wert_01 MITTELUNGSINTERV_DYN wert_01 MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL wert_01 MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS wert_01 MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL wert_01 HOEHENWEG wert_01 ABTASTRATE_TREND wert_01 MITTELUNGSINTERV_TREND wert_01 SCHW_TREND wert_01 ABWEICHUNG_TREND wert_01 GRADIENT_SCHLECHTWEG nicht_aktiv NACHLAUF_SCHLECHTWEG wert_01 SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG aktiv SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BL_MITTE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON wert_01 SPG_NACHREGELUNG_0 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_2 wert_01 SPG_NACHREGELUNG_3 wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL aktiv KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL_MI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL aktiv WARMUEBERWACHUNG_AL aktiv WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK nicht_aktiv CC_BREMSLICHT_MITTE nicht_aktiv CC_BLINKER_VORN aktiv CC_NSL_LINKS aktiv CC_FERNLICHT aktiv CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI nicht_aktiv CC_ABBLENDLICHT aktiv CC_ZUSATZBLINKER nicht_aktiv ANZAHL_QUICK_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_RUNDEN wert_01 ZEIT_KALT_PULSE wert_01 ZEIT_KALT_PULSE_QUICK wert_01 ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK wert_01 DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN nicht_aktiv PIN_38_RE_LI_MELDEN rechts_defekt PIN_38_VO_HI_MELDEN hinten_defekt ANHAENGERMODUL_PWM_WERT wert_01 PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP aktiv PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP aktiv SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM nicht_aktiv KL58_HELLIGKEITSSTUFE wert_01 U_POTI_DIMMER_MIN wert_01 U_POTI_DIMMER_DELTA wert_01 POTI_DIMMER_INVERS aktiv POTI_LWR_INVERS nicht_aktiv LEUCHTDICHTE_EXPO aktiv TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS nicht_aktiv PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2 nicht_aktiv PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2 nicht_aktiv DRL_BLK_VORN_GEDIMMT nicht_aktiv BLINKIMPULS_WARNBLK wert_02 BLINKIMPULS_CRASHBLK wert_02 DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT nicht_aktiv CRASH_WARNBLINKEN aktiv CRASH_KLEMME_58G_EIN aktiv TAST_WBLKTASTER_MIN wert_01 TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS wert_01 STEIG_KL58_T_PER_D wert_01 BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE nicht_aktiv PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS aktiv PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN wert_01 SP_MOTOR_STOP nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI wert_01 FL_AL_AUS nicht_aktiv BLK_H_R_PICT aktiv SPG_NACHREGELUNG_1 wert_01 BLK_H_L_PICT aktiv BLK_V_R_PICT aktiv BLK_V_L_PICT aktiv XENON_TIMEOUT wert_01 XENON_TIME wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_10 wert_01 DEF_PIN_37_VOR nicht_aktiv DEF_PIN_20_VOR nicht_aktiv DAUERFAHRLICHT_EU nicht_aktiv ST3_SCHWEL nicht_aktiv PIN29_30_BL_NSL nicht_aktiv BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv BFD_SW2_STUFE2 nicht_aktiv PIN5_10_BFD nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_NSW wert_01 LOAD_DUMP_U_GR wert_01 LOAD_DUMP_TIME_OUT wert_01 LOAD_DUMP_PWM_BLK wert_01 LOAD_DUMP_EINVER wert_01 KL_50_FUNK_AKT aktiv LOAD_DUMP aktiv FL_KL_50 aktiv NSW_KL_50 aktiv LOAD_DUMP_AUSVER wert_01 WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv LOAD_DUMP_KL58G aktiv LOAD_DUMP_P44_45 aktiv LOAD_DUMP_P20 aktiv LOAD_DUMP_P37 aktiv LOAD_DUMP_P38 aktiv LOAD_DUMP_P49 aktiv NACHREG_DYN_SLOW aktiv SP_BEWERT_OD_ALC_NSW_AUS aktiv TREIBER_STOP_OD_ALC_RE_OK aktiv LWR_INVERS_OD_ALC_6 wert_01 REF_LAUF_T1_OD_ALC_4 wert_02 BLST1_BLST3 nicht_aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv BFD_STUFE3_TIMER wert_02 BFD_BLINK_EINZEIT wert_02 BFD_BLINK_AUSZEIT wert_02 BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv TEST_OD_ST2_OHNE_NSW nicht_aktiv SL_VO_ANSTEUERUNG aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI wert_01 BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK aktiv LAENDERVARIANTE_LSZ wert_01 KALTUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv KALTUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_RE aktiv WARMUEBERWACHUNG_SL_LI aktiv CC_STANDLICHT_RECHTS aktiv CC_STANDLICHT_LINKS aktiv SIDEMARKER_US nicht_aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 AH_US_OPTION nicht_aktiv LEUCHTWEITENREGELUNG aktiv PIN_20_ALS_SIDEMARKER nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_KL58G nicht_aktiv TAXI_ENABLE nicht_aktiv FEHLER_NSL_RECHTS nicht_melden RECHTS_LINKS nicht_aktiv TAGFAHRLICHT_ECE aktiv GED_FL_ALS_DRL aktiv VARIANTE_LSZ wert_02 LENKSEITE_LSZ wert_01 KALTUEBERWACHUNG_AL nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_02 LEUCHTWEITENREG_AUTOM aktiv XENON_TEST aktiv LEUCHTWEITENREG_DYNAM aktiv BI_XENON aktiv HALB/VOLLSCHRITT halbschritt PWM_WERT2_FL_BIXENON wert_01 FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ nicht_aktiv FEHLER_SCHALTER_BREMSL nicht_melden BLS_PRUEFEN nicht_aktiv LWR_VORZEICHEN nicht_aktiv PIN29_30_BFD aktiv FLC_LED_AKTIV nicht_aktiv ALC_DEF_AKTIV nicht_aktiv ALC_BLK_PER wert_02 KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO wert_01 KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI wert_01 VMAX_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 VMIN_BESCHLEUNIGUNG wert_01 wert_04 DEF_LWR_SENSOR_HI wert_01 OFFSET_LWR wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI wert_01 KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE nicht_aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_LINKS nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_3_RECHTS nicht_aktiv NSL_ALS_STANDLICHT nicht_aktiv PIN_37_ALS_SL_RE_2 nicht_aktiv SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE nicht_aktiv CC_RUECKLICHT_2_RECHTS nicht_aktiv PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU nicht_aktiv PIN_38_ALS_SL_RE_3 nicht_aktiv KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK aktiv DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL nicht_aktiv P_10_5_ALS_BL_FUNKTION aktiv BL_ERSETZ_DEFEKT_SL nicht_aktiv PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT wert_01 DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL nicht_aktiv DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL aktiv STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT nicht_aktiv PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT wert_01 BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT aktiv PIN_20_ALS_NSL aktiv BLK_DIMMEN aktiv INTERM_FL nicht_aktiv SCHALTER2_BL nicht_aktiv GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI wert_02 PWM_ANSTEUERUNG_KZL wert_01 KALTUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv KALTUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK aktiv WARMUEBERWACHUNG_BL aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_LI aktiv WARMUEBERWACHUNG_RL_RE aktiv CC_RUECKLICHT_LINKS aktiv CC_RUECKLICHT_RECHTS aktiv CC_BREMSLICHT aktiv CC_BLINKER_HINTEN aktiv PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG wert_01 KALTUEBERWACHUNG_BL aktiv KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI aktiv PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG wert_02 NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL nicht_aktiv BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK aktiv SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS nicht_aktiv STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS nicht_aktiv FO_ME_HOME_SL2 aktiv PIN37_49_PARKL nicht_aktiv PIN38_20_PARK nicht_aktiv HEIMLEUCHTEN_SL3_H nicht_aktiv PIN29_30_PARK aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_H aktiv HEIMLEUCHTEN_SL_V aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01 BFD_STUFE_2_MAX_EIN wert_01 BFD_SW1_STUFE2 aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv BFD_STUFE2_TIMER wert_01 BFD3_ASC_TIMER wert_01 PIN49_37_BFD nicht_aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv M_TELEGRAM_OD_ALC_5 nicht_aktiv PWM_ANSTEUERUNG_BL wert_01 PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI wert_01 SL_ERSETZT_DEFEKT_BL aktiv AL_KL_50 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P5_10 nicht_aktiv LOAD_DUMP_P30_29 aktiv SP_F_EINTR_OD_ALC_NSW_PIC aktiv TR_F_EINTR_OD_ALC_AL_FPIC aktiv U_POTI_0_OD_FAILSAFE_ON wert_01 U_POTI_1_OD_DAEMMERSTUFE wert_01 U_POTI_2_OD_ALC_PARA_01 wert_01 SCHRITT_GRENZE_OD_ALC_IO wert_01 TEMP_GRENZE_OD_ALC_NIO wert_01 REF_LAUF_STEP_OD_ALC_2 wert_02 REF_LAUF_ZAHL_OD_ALC_1 wert_02 REF_LAUF_T2_OD_ALC_3 wert_01 TEMP_RAMPE_OD_ALC_8 aktiv PROGRAMMPARAMETER_LCM_1 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_2 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_3 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_4 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_5 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_6 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_7 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_8 wert_01 PROGRAMMPARAMETER_LCM_9 wert_01 SCHRITTABSTAND_STARTPHASE kennlinie_01 SCHRITTE_0_OD_ALC_AKTIV_0 wert_02 HYSTERESE_OD_AL_XENON_IO wert_02 T_STROM_OD_ALC_PARA_02 wert_02 SCHRITTE_1_OD_ALC_AKTIV_1 wert_07 SCHRITTE_2_OD_ALC_AKTIV_2 wert_04 ABS_MIN_2_OD_ALC_AKTIV_3 wert_04 S_MOTORWEG_OD_ALC_7 wert_02 BEI_NSL_KEIN_BFD aktiv
  7. Wszystko masz dobrze. Jeżeli ta kontrolka zapali ci się na uruchomianym silniku to będzie oznaczało żę musisz jechać do mechanika.
  8. matimisztal odpowiedział(a) na mulik temat w E46
    Ale jak ci turbo nie przeładowuje to w takim razie to nie to. A znalazłeś jakieś błedy w pamięci kompa? Wewnątrz turbo znajdują się ruchome łopatki tzw. "kierownice" i często potrafią się zapiec.
  9. matimisztal odpowiedział(a) na mulik temat w E46
    pewnie turbo przeładowuje i komputer wchodzi w tryb serwisowy. Sprawdź czy kierownice nie są zapieczone
  10. matimisztal odpowiedział(a) na dobi temat w E46
    Tego nie wiem ale wydaje mi się że wszytkie są połączone razem. Bo przecież to nie postojówki że lewa i prawa osobno dostają napięcie. Poza ty te stopy mogą właśnie dostawać napięcie od postojówek.
  11. matimisztal odpowiedział(a) na k_shoot temat w E46
    Jak ci cięzko pali i długo kręcisz rozrusznikiem to może się okazać żę rozrusznik szybko zajedziesz. Akumulator też dostaje po dupie. Autko powinno ci palić na dotyk. Przekręcasz kluczy, czekasz aż kontrolka zgaśnie i kręcisz. I nie ma potrzeby grzać świec po kilka razy. Tylko raz! Zima w tym roku była sroga a mój dieselek pięknie palił. -20 czy -25 nie robiło mu żadnej różnicy. Zawsze na dotyk. A poza tym nie wstyd ci że masz BMW a jak je odpalasz na parkingu to ci niebieską chmurę puszcza? Instaluj szybko nowy sterownik i wszystko będzie cacy. Od razu ci się humor poprawi jak go będziesz rano odpalał.
  12. matimisztal odpowiedział(a) na dobi temat w E46
    może jest jakieś przebicie pomiędzy kablami w gumowym pancerzu na łączeniu klapy z nadwoziem
  13. Widzę że masz auto po lifcie więc sterownik świec żarowych jest umiejscowiony pod kolektorem koło rozrusznika i jedyna możliwość aby sprawdzić co jest uwalone to zrzucić kolektor i sprawdzić w jakim stanie są świece. Jak wszystkie dobre to sterownik do wymiany. To prawda że bardzo często nie wywala na kompie problemu ze świecami albo wywala że swiece uwalone a wszystkie dobre. Wtedy żle działa sterownik.
  14. matimisztal odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    Pewnie odma do wymiany!!!!!
  15. matimisztal odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    Nie słuchaj tych co nie maja pojęcia jak mało miejsca jest w 330d pod maską. Po jakiego grzyba oni się wogóle wypowiadają. Ostatnio sam wymieniałem u siebie termostat główny. Rzeczywiści jest strasznie ciasno ale dasz radę. Na pewno musisz wymontować chłodnicę EGR z termostatem oraz rurę od filtra powietrza (za przepływką) do turbo i zrobi się troszkę więcej miejsca. Żadnych chłodnic ani wisko nie trzeba wyrzucać.
  16. to może alternator powoduje tak duże obciążenie że się coś takiego dzieje. Może słaby aku albo kończący się alternator i/lub regulator napięcia. Bez podpięcia pod kompa i sprawdzenia Inpą nie ma co deliberować bo można tutaj całą litanię wymieniać. Na początku należy zacząć od najprostrzych i najtańszych rozwiązań i w wypadku braku wymiernych korzyści szukać głębiej. W takich wypadkach gdy auto ma tonę elektroniki to powodów niedomagania może być mnustwo. Wystarczy że jeden czujnik lub jakiś regulator źle będzie funkcjonował lub wcale nie będzie działał to auto dostaje złe wartości przez co źle działa.
  17. i co podłączyłeś auto pod kompa i sprawdziłeś to co ci pisałem?
  18. matimisztal odpowiedział(a) na djpits temat w E46
    klikasz na free user, ładuje ci się nowa strona. Później czekasz aż skończy się odliczanie i klikasz download
  19. Powinieneś zacząć od podpięcia pod kompa. Być może będą jakieś błędy. Ale nie jest powiedziane że coś znajdziesz. To jest dość nietypowa usterka i nie wygląda to jak przepływomierz. Jak podepniesz się pod kompa to sprawdź również jakie masz korekcje na wtryskach i jak zmienia się ciśnienie na listwie CR. A czy zdarza się że silnik ci czasem zgaśnie? Czy do tych 500 obr/min spada tylko gdy silnik schodzi z wyższych obrotów do obrotów biegu jałowego? Czy najpierw chodzi chwilę na normalnych i nagle zaczyna wiariować? Może zawiesza sie element 2 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/320d-M47N/LHD/N/2004/august/browse/fuel_preparation_system/high_pressure_accumulator_injector_line/
  20. może zawiesza się czujnik ciśnienia na listwie CR
  21. Te obudowy pękają ze zmęczenia materiału. To tylko plastik. Ja kupiłem nowy jakieś 15kkm temu i jest wszystko ok. Także może kup ori nowy. Być może w nowych użyto lepszego materiału albo te termstaty wytrzymują ok 120kkm. Także twój kupiony używany trzymał się na słowo honoru. Na przyszłość takie elementy jak termostaty czy poduszki silnika, lepiej kupować nowe.
  22. a często ci się to dzieje?
  23. matimisztal odpowiedział(a) na Globciu temat w E46
    Sprawdź przewody w gumowym łączniku pomiędzy klapą a nadwoziem. Przewody lubią tam pękać i w tedy dzieją się takie dziwne rzeczy. Lutownica oraz troszkę taśmy izolacyjnej i po sprawie.
  24. matimisztal odpowiedział(a) na k_shoot temat w E46
    a jaki masz silnik? 184 czy 204 KM? Jak masz 204 to na 100 % wina leży po stronie sterownika świec żarowych. Częsta wada. Natomiast jak masz 184 to może bezpiecznik F104.
