Treść opublikowana przez robertbmw
[EXX] Układ kontroli obrotów dmuchawy tzw. miecz
To jest tylko jedna z wielu dolegliwości, jaka spotykana jest przy nie działającej płynnej regulacji obrotów wentylatora. Najczęściej jednak powodem problemów z brakiem tej płynnej regulacji, podczas gdy w położeniu przełącznika na najwyższych obrotach są, jest przepalanie sie tranzystorów polowych na radiatorze tego modułu (szabli, miecza) Jak każda dmuchawa, z wiekiem zużywa się ona na tulejkach wirnika co w pewnym stopniu stawia opór w obrotach wentylatora. Wzrasta wówczas pobór prądu przez wentylator i powoduje przepalanie tych tranzystoró pełniących funkcję stopnia mocy. Czasem pada jeden z czterech lub dwa i już wtedy można zaobserwować że wentylator osiąga mniejsze obroty, a w niedługim czasie przepali pozostałe, gdyż tranzystory te pracują w układzie równolegle dzięki czemu wspólna ich moc jest większa. Bywają również przypadki, kiedy wentylator kręci z takimi samymi obrotami niezależnie od położenia włącznikaczy też pokrętła do regulacji obrotów i przyczyną tego zjawiska jest również przepalenie tranzystorów, w wyniku nie wytworzenia w nich przerwy, lecz zwarcia całkowitego ewentualnie oporowego. Do michała w Twoim przypadku należałoby się najpierw zastanowić i sprawdzić co jest powodem nierównych obrotów wentylatora na szybkim biegu - powinny one być stałe. Przyczyna może tkwic w: - wentylatorze - opór o którym pisałem i być może to on spowodował przepalenie tranzystorów w wyniku czego nie działa płynna regulacja, - szczotkach wentylatora, które są na wykończeniu, a taka sytuacja, jak przerwy w obwodzie zamkniętym sprawiają samoczynne przepalanie się tranzystorów - tym bardziej na jednostce prądowej, - brak kontaktu przekaźnika, lub zimny lut na nim na druku, a znajduje się on na tym właśnie module (rys. 1) i decyduje o przełączaniu się wentylatora z obwodu stałego zasilania na obwód płynnej regulacji prądu wentylatora poprzez przełączanie pokrętłem nawiewu z płynnej regulacji na najszybszy bieg.
Mam problem z kasowaniem inspekcji szukam pomocy
W e30 którą masz a nie podałeś świecenie się żółtej i czerwonej diódki na wyłączonym zapłonie świadczy o wyładowanych akumulatorkach w liczniku potrzymania pamięci. Przemierz je lub wymień na nowe i zaobserwuj, czy gdyby się już rozciekły nie spowodowały przypadkiem uszkodzeń druku. Pamiętaj że to są akumulatorki, a nie zwykłe baterie, choć tak samo wyglądają.
sprzęgło,łożysko.sprężynki[hałas]
Zalecam wymianę całego kompletu: tarcza, docisk, łożysko skoro skrzynia ma być zdjęta.
uszkodzilem cos w ABS tylko co? samo sie naprawilo???
Sprawdź ponownie bezpieczniki czy przypadkiem któryś się nie przepalił w wyniku zwarcia choc powiazania nie widze z układem ABS. Tylko posprawdzaj dokładnie bo nieraz bywa, ze bezpiecznik jest na tyle nadpalony i przegrzany, że w wyniku wstrząsu pęka włókno bezpiecznika czego na oko nie widać.
Funkcja EML w 750i 88r.
Zagrzej dobrze silnik i niech podładuje się akumulator i zmierz przy okazji ładowanie. Jeżeli kontrolka się zapala to zgaś silnik i odpal ponownie. Często podczas długiego rozruchu jeśli silnik zapalić nie chce, kontrolka ta zapalic się lubi. Co do poboru prądu to upewnij się że oświetlenie wnętrza gaśnie po zamknięciu drzwi i włączeniu zapłonu oraz sprawdź podłączenie radia samochodowego na zasilaniach. Radia mają obecnie dwa zasilania i oba nie mogą być podłączone pod zasilanie stałe w instalacji auta.
ZAKAZ MONTAŻU NIEKTÓRYCH UŻYWANYCH CZĘŚCI
A co gorsza, gdy będziesz musiał na te klocki kupić nowy czujnik, bo uzywanych juz nikt nie sprzeda, to go od razu zetrze :D
Łożyska do alternatora 318iS
Takie najczęściej zakładam. Bywają także inne ale to w wyjątkowych sytuacjach zastosowania alternatorów np 150 Amper. A Twój może być 65, 70, 80, lub 90 jeśli masz bogate wyposażenie typu automat, klima itp
silnik M50 problemy z układem chłodzenia !
Czujnik temperatury znajduje sie na głowicy pod kolektorem ssącym (są tam dwa więc ten drugi licząc z przodu auta) Ten moduł na obudowie wentylatora to nic innego jak czujnk pomiarowy pędu powietrza wytwarzanego przez wiatrak. Za pomocą niego sterownik silnika jest w stanie określić obciązenie silnika podczas załączenia sie wentylatora wzbogacając tym samym dawkę paliwa dla wyrównania obrotów biegu jałowego i płynne wejścia na wyższę obroty w trakcie tych nagminnych zachwiań pędu powietrza. Ale u Ciebie jest klasyczny zbieg okoliczności i winę za to ponosi termostat. Cząsto bowiem podczas wymiany, a więc spuszczania płynu pada nagle termostat.
Problem z zimnym silnikiem
Podaj jeszcze typ silnika
525tds 93r pobór prądu pompy paliwa
Witam Trudno powiedzieć jaki powinien być amperarz podczas pracy pompki wstępnej w baku - nasze paliwko również ma na to wpływ oraz jego temperatura. Napewno zabezpieczona jest bezpiecznikiem 15 Amper. Zadaniem pompki wstępnej w baku jest podawanie paliwa z dna baku, przy małej ilości paliwa, co nie powoduje zapowietrzenia układu paliwowego i tym samym, usprawnia trochę przepływ paliwa zasysanego przez pompę wtryskową. Dopóki jeżdżąc na rezerwie w układzie paliwowym (w wezyku od filtra widoczne) nie pojawiają się przepływające pęcherzyki powietrza wraz z paliwem, tym bardziej na wyższych obrotach silnika, to uważam, że nie ma się czym przejmować.
Problem przy zmianie kierownicy (zdjęcia)
Naprzykład ta jest dobra choć droga http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=71785618 Kolejna dobra - imitacja kierownicy z poduszką http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72233236 Ta trochę wytarta http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=72502444 Trzeba by jeszcze poszukac
Stones 1 napisał Nie sądzę byś miał immobilaizer fabryczny więc do kosztów należałoby doliczyć przeróbka wkładki drugich drzwi, klapy bagażnika i schowka - jakieś ????....hm 150-200 zł więcej. Problemy są jednak dwa: - Tak jak opisałeś dojazd :cry2: - Typ kluczyka i napewno z opcją pilota. Co do zakazu montażu części to jest to kolejny akt prawny, który tylko będzie sobie istniał i często łamany w życiu codziennym jak każdy inny akt prawny. Zyskają tylko ubezpieczalnie, które z braku pokwitowania na zakup nowych wycieraczek, nie wypłaca odszkodowania, gdyż to wycieraczki mogły być powodem wypadku. Klient miał włamanie do auta i zakupił nową wkładkę stacyjki z nowymi kluczykami wraz z wkładką do zamka drzwi. Po pewnym czasie znowu się włamali i udało im się - zarąbali auto. Niestety klient odszkodowania nie dostanie gdyż nie posiada dokumentu zakupu wkładek nowych. Przygotujmy się na zbieranie wszystkich świstków fiskalnych - nawet z McDonalda, bo kto wie czy nie zostanie nam zarzucone że sami własne auto nie zwędziliśmy, bo nie posiadamy dokumentu potwierdzającego nasze alibi o miejscu przebywania w czasie kradzieży.
Raczej się nie opłaca: kolumna kostka stacyjki. obudowa kierownicy kwestia rozwiązania klaksonu itp Po za tym korpusy stacyjki do tych kierownic są poszukiwane - przynajmniej w moim regionie, ze względu na pękanie trzpienia stacyjki łączącego wkładkę z kostką elektryczną
Problemy z uruchomieniem 524TD
Krzysiek napisał I tu jest przyczyna - trafna wypowiedź
Jelito napisał Drobny wyjątek, ale znaczący. Z E36 nawet bez poduszki kierownica pasuje do E32 i E34 gdzie jest z poduszką A dlaczego znaczący? Jest ona ciut mniejsza w średnicy koła i elegancko sie nią w E34 i E32 kręci
Wymiana tarcz hamulcowych tył
Takie niesmaki występują u mnie codzień, a najgorsze jak gdzieś się śruba urwie i co wtedy? Twój przypadek to tylko drobne przeoczenie pewnych niespodzianek jakie mogą wystąpić przy tej robocie. :D
318i M10 - nie chce chodzić powyżej 2000 obr
Silnik M10 w E30 może być na Eko-gaźniku albo wtrysku. Podaj co masz albo przedstaw rocznik auta.
Z zaciskami do E34 i E32 na tył przecież nie ma problemu w zdobyciu używek - jest tego pełno. Jeżeli nikt z pobliska sie nie zaoferuje to poszukaj po szrotach, albo warsztatach, w których powinni mieć jeśli zajmują się BMW
V8 4.0 bierze płyn chłodzocy. Co robić??????????????????????
Na Twoim miejscu przyjrzałbym się dokładnie i pomacał palcem od spodu pompkę wymuszającą obieg dla nagrzewnicy znajdującej się pod zaworami do ogrzewania. Często bowiem gdy nigdzie nie widać wycieków, a płyn znika to wyciek jest właśnie tam i systematycznie sobie potrafi kropelkować na karoserię i wygłuszenie ściany grodziowej.
Pisałem już na priv, ale tu równiez napiszę dla innych z podobnym problemem. Gdyby układ był zapowietrzony to auto by się grzało, a u Ciebie się niedogrzewa. Węża którego wymieniałeś to wąż od powrotu z chłodnicy do termostatu, a moje przypuszczenia padają na niego, że jest otwarty, czyli uszkodzony. W takiej sytuacji powinna się nagrzewać chłodnica, a nie może - jej nagrzewanie ma występować dopiero po osiągnięciu przez silnik temperatury.
Alternatory każdej mocy to: 47x17x14 32x12x10
Powrót do przeszłości _wahacze przednie
W E36 sworznie zewnętrzne zalecam wymieniać, a nie regenerować, z tym że na sworznie standardowe, a więc bez poduszki sworznia. Oryginalne tak zwane komfort często obrywają sie na poduszce pomimo braku luzu w obsadzie sworznia, co kwalifikuje je do wymiany - nie wytrzymują naszych dróg. Firma MAYLE produkuje już takie sworznie standardowego rozwiązania co przedłuża okres pomiędzy wymianami sworzni
>>> wspomaganie do bmw <<< można założyć?
Tak. Tylko że ten łącznik jest z połączeniem wieloklinowym będącym strefą amortyzacyjną w razie wypadku i to połączenie z czasem będzie Ci pukało. oszukaj zatem łącznika z takim harmonijkowym odlewem aluminium będącym strefą zgniotu i unikniesz stuków puków w zawieszeniu.
PRZEDNIE LAMPY - jakie, gdzie?
A aaa Gdy kupisz całe lampy wraz z ramką to pasować może, ale sama lampa nie pasuje, gdyż ma inny rozstaw kołków mocujących. Po za tym E32 ma takie ramki, że założenie z E30 nie sprawi problemu, natomiast w E34 ramka jest inna, gdyż mocowana jest do niej atrapka i grill przedni.
Na rysunku jest prawie wszystko z wyjątkiem dwóch rzeczy: - pierwsza to łącznik maglownicy z trzpieniem kolumny kierowniczej - w Twoim aucie bez wspomagania będzie on za długi więc musisz również poszukać takiego do maglownicy ze wspomaganiem, - druga, na rysunku dokładnie nie widzę, ale rozchodzi mi się o mocowania pompy na silniku - nie pamiętam już czy wszystkie miały zastosowane to samo rozwiązanie mocowania pompy.
