Problem przy zmianie kierownicy (zdjęcia)
Witam posiadam e34 z 1992r ma ona przebieg 260tys co widac nie tylko na wyświetlaczu ale także na kierownicy która jest poprzecierana...
i właśnie przy zmianie tej kierownicy wystąpił problem poniewaz zakupiłem nową kierownice ale była ona z roku 1988(nigdy nie używana prosto z serwisu) niestety nie pasuje(nie może dosięgnąć pierścień do tego frezu) moja była z poduszką a ta bez...
widziałem w ogłoszeniach e34 z 1992 z kierownicą bez poduszki...
czy były jakieś zmiany?
oto zdjęcia:
ta nowa aż pachnie...
http://img317.imageshack.us/img317/8493/kiera3nh.jpg
a to stara taka jak moja:
http://img121.imageshack.us/img121/8286/721213223vk.jpg
jeśli nie da rady to może ktoś chce zakupić ta co kupiłem pasuje chyba też do e32 ...
i pyt 2
Czy siedzienia z e32 pasują bez przeróbek do e34
Pozdrawiam!
czesc!
Jeżeli chodzi o siedzenia, to z tego co się orientuje to folete przednie z e32 pasują do e34. Mały problem jest tylko z tylym oparciem albo kanapą ale da radę zrobić :D
wydaje mi sie ze ta Twoja stara jest z e36 i ze juz ja ktos zmienil kiedys, no ale moze sie myle i ze ten tym kierownicy bym montowany w e34.
W E32 i E34 trzpień kolumny kierowniczej jest zakończony grubszym w średnicy wieloklinem dla kierownic z AirBagiem, natomiast dla kierownic bez poduszki ten wieloklin jest cienki w średnicy.
Dlatego też Ci nie pasuje.
W ASO BMW Andrzej Proć w Częstochowie (co prawda nie jest już autoryzowanym serwisem BMW, ale ma dużo fabrycznie nowych części do starych modeli, można się potargować) widziałem na półce nowe fabrycznie koło kierownicy bez airbag'u do Twojego modelu (pewnie sprzedali osobno). Sam się zastanawiałem nad tą "dziewiczą" skórą ale sobie odpuściłem. Poniżej masz kontakt.
42-200 Częstochowa, ul. Warszawska 303 /311 - woj. śląskie
tel. (034) 3643023, fax (034) 3643029
Gomes
Zasada jest taka... Jeśli masz kierownicę z poduszką zastąpisz ją tylko kierą z poduszką , jeśli masz kierownicę bez poduszki założysz tylko bez poduszki. Sprawa prosta.
wszystko jasne !
pozostaje tylko obszycie starej
najlepiej trójkolorowymi nicimi ja w Mpower ale trzeba czekać tydzień minimum a bez kierownicy to już nie ten komfort jazdy;)
no jak by nie patrzał bez kierownicy może nie być rodości z jazdy (przez ten tydzień) :mrgreen:
Bayerische Motoren Werke http://img482.imageshack.us/img482/7716/bmwsmiley9vq.gif
wszystko jasne !
Jeśli chcesz to dowiem się ile gość chce za to koło, mogę Ci kupić i przesłać, zawsze to taniej niż tłuc się na Śląsk.
PS
Zakładając że jest ciągle w sprzedaży.
Gomes
Dzięki za fatyge ale pewnie na nowe w ASO to napewno mnie nie stać i chyba sobie odpuszcze ale jak ktos ma teraz kase i chce sobie taką kupić to znalzałem nową na allego
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71213939
gość twierdzi że wygląda na nieużywaną...
ja dokonam zakupu jak sprzedam tą którą niepotrzebnie zakupiłem tak więc jak ktoś ma wersje e32 e34 bez poduszki to może ma ochotę na taką "dziewice"
pzdr
Drobny wyjątek, ale znaczący.
Z E36 nawet bez poduszki kierownica pasuje do E32 i E34 gdzie jest z poduszką
A dlaczego znaczący?
Jest ona ciut mniejsza w średnicy koła i elegancko sie nią w E34 i E32 kręci
Jezeli kupiles swiadomie ta kiere i chcesz ja zalozyc,to moze mozna wymienic kolumne /albo jej czesc/ kierownicy na odpowiednia do tej nowki.
Ale moze to sie nie oplaca :(
Tak sobie tylko pomyslalem :)
Raczej się nie opłaca:
kolumna
kostka stacyjki.
obudowa kierownicy
kwestia rozwiązania klaksonu
itp
Po za tym korpusy stacyjki do tych kierownic są poszukiwane - przynajmniej w moim regionie, ze względu na pękanie trzpienia stacyjki łączącego wkładkę z kostką elektryczną
witam...
to ile kosztuje taka nowa orginalna skorzanna kierownica bez poduszki do E32/E34 ?
cosmo
tylko nie GAZ !!!
