Mam problem z kasowaniem inspekcji szukam pomocy
Mam 3,16i kup nie dawno w którym cały czas świecą sie lampki inspekcji Nawet po zgaszeniu silnika świeci żułta i czerwona
Za pomoc z gury dziękuje i pozdrawiam
Jezeli Ci swieca po wylaczeniu zaplonu/tak zrozumialem/to moze byc cos z sama plytka zegarow.Nie npisales czy probowales skasowac kabelkiem?
Jezeli nie da radyto chyba bedziesz musial wymienic plytke .
Prubowalem skasowac kabelkiem ale nic to nie dało dla tego tez nie raguje może wskaźnik spalania i obrotomiesz silnika co
Rozkrec zegary i wyjmij plytke ,a nastepnie oczyc styki /wszystkie/.Jezeli to nie pomoze ,as masz mozliwosc to podmien na dobra.
Mialem podobny problem i wymiana tej plytki pomogla.
W e30 którą masz a nie podałeś świecenie się żółtej i czerwonej diódki na wyłączonym zapłonie świadczy o wyładowanych akumulatorkach w liczniku potrzymania pamięci. Przemierz je lub wymień na nowe i zaobserwuj, czy gdyby się już rozciekły nie spowodowały przypadkiem uszkodzeń druku.
Pamiętaj że to są akumulatorki, a nie zwykłe baterie, choć tak samo wyglądają.
Witam. Też miałem podobny problem ze wskaźnikami.
Diody się cały czas paliły wszystkie !! a co gorsza nie działał termometr, co właśnie skłoniło mnie do rozebrania deski.
Ochoczo przystąpiłem do działania, wymieniłem akumulatorki na nowe i
za przeproszeniem [BAD] blada :mad2:
Rozlany kwas ze starych zniszczył obwody :mad2:
Płytka do wymiany, tylko kto sprzeda ci samą płytkę ??
Zostałem więc niejako zmuszony do zakupu całej dechy, tym razem z obrotomierzem. Dwie wtyczki i problem z głowy. :norty:
BMW E30 316i 1.8 M10B18 coupe
BMW E30 318i M40 coupe
BMW E34 525td touring
Dzięki sprubuje ją najpierw oczyści a jak nie bedzie działać sprubuje znaleśc inną a ile by kosztowała???
Dzięki serdecznie jeszcze raz
Przerwany druk mozna naprawić lutując uszkodzone ściezki kabelkami. Co prawda jest to dodatkowa pojemność ale nie sądzę aby miała ona jakies znaczenie w tym przypadku. Często takie coś robiłem z płytkami, które były popękane lub miały poprzerywane ściezki.
~~Oby nasze dzieci miały bogatych rodziców~~
Pozdrawia Elwis
E34 525tds '95 touring executive
http://stud.wsi.edu.pl/~elwis/e34bok.jpg
Poszukaj na allegro.
Tam gdzie sprzedaja zegary i zapytaj.Ja za swoja zaplacilem 40 pln
plus przesylka.
Acha ,ja tez wymienilem aku i nie pomoglo :D
Z obrotomierzem deski chodzą po stówce, bez obrotka gdzieś po 60 złotych i taką właśnie poleciłbym kupić. Możesz kupić za groszę uszkodzoną mechanicznie np. ze zbitą szybą.
Wymontujesz płytkę z tej kupionej cykniesz ją do tej swojej deski i będzie git.Tylko najpierw upewnij się czy ta twoja jest walnięta.
Powodzenia :norty:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=71840552
a myślicie ze obrotomież i wskażnik od spalania to przezto mogą nie działać
Dzięki z informacie
Wszystkie wskaźniki są pod kontrolą tej płytki.
U mnie nie działał termometr, a kumplowi z koleji nie działał obrotomierz i wskaźnik poziomu paliwa-tak jak Tobie. :norty:
